Что-то у меня подозрения что тут дело может быть и не в приборке, а в проводке, а ежиди я верно понимаю, то приборка связывается с ЭБУ, так что район поиска неплохойKosmonaut Misha писал(а): ↑08 июл 2020, 22:18если найду по приемлемой цене замену приборка, тогда готов отправлять буду.
Тухнет приборная панель Fusion
- Полное имя: Asagami
В том то и проблема, что вариантов уйма, а с поиском пока туго. Или что то не то делаю, или не такAsagami писал(а): ↑09 июл 2020, 12:26Что-то у меня подозрения что тут дело может быть и не в приборке, а в проводке, а ежиди я верно понимаю, то приборка связывается с ЭБУ, так что район поиска неплохойKosmonaut Misha писал(а): ↑08 июл 2020, 22:18если найду по приемлемой цене замену приборка, тогда готов отправлять буду.
Ну тут есть расипнвока ЭБУ с описанием проводов Шика приборов, осмотрите что-куда идет и звоните контролькой, не мультимеьтром!Kosmonaut Misha писал(а): ↑09 июл 2020, 13:45В том то и проблема, что вариантов уйма, а с поиском пока туго. Или что то не то делаю, или не так
Не страдайте ерундой. ЭБУ и панель связаны CAN. 2 провода. 60 Ом между ними должно быть. Звонится? Славно. Остальное - проблема внутри приборов.
[/quote]
спасибо, не выходит. буду пробовать менять панель
Отправлено спустя 54 секунды:
[/quote]
на 98% уже уверен, что проблема внутри приборной панели. будем менять, что ж
В общем проблема решилась заменой приборки. Самостоятельно пытался припаять, но эффекта не было. Впаивал резистор, как советуют некоторые, тоже не помогло (даже хуже стало - перестал работать иммобилайзер и пришлось все возвращать на место). Столько мучений, а все можно было сделать быстрее и проще.
Теперь осталось победить стрелки. Вроде выставил все, а они снова сбились
Kosmonaut Misha, прислал бы на ремонт. Чинится все.
*Casper*, так я так и сделал. моя приборка поехала на ремонт к тебе, а твоя встала ко мне) и стрелки уже выставил. со второй попытки. все круто, спасибо тебе)
![помогите! :help:](./images/smilies/help_002.gif)
*Casper*, доброго времени суток! Не подскажите, тухнет приборка с dtc9317. Других ошибок нет. После того как оживет выскакивает ошибка робота, но все исчезает, остаётся только мужик с арбузом. Проблема в приборке? Либо что-то другое?
*Casper*, из самодиагностики. Вроде все решилось пропайкой панели. Напряжение не прыгает. Единственное выпадывает постоянно ошибка u2523(форскан) по абс, по самодиагностике ошибок нет. Хотя работает. Тесты проходит хорошо. ![замешательство :mda:](./images/smilies/scratch0.gif)
- Полное имя: Igor
Доброго времени суток всем.
Ранее писал о своей проблеме с морганием приборки.
Проблема сегодня решена пропайкой резисторной сборки на 33кОм, а не ее заменой.
Спасибо всем!
Спасибо всем!
- Полное имя: Вячеслав
Re: Тухнет приборная панель Fusion
Подскажите эти ошибки могут быть из-за платы приборной панели ?
U0101 Отсутствие сообщения CAN от TCU
U0155 Отсутствие сообщения CAN от Щитка приборов или комбинации приборов.
U0121 Отсутствие сообщения CAN от ABS
U0001 Выключение или 'приглушение' шины передачи данных CAN
Посторонних бк нет?
БК постороних нет. Подключал ELM327 V2.1 читал ошибки.
- Полное имя: Олег
slava-karate, найди ELM327 v1.5, он корректнее будет работать
1.5 покупал, он не конектился вообще, взял 2.1 читает
Значит надо ревизировать проводку. Твоя ошибка 0001. Самая страшная. Все другие - могут быть следствием этой
