Она упомянута и на данном сайте http://www.fusionguru.ru/articles.php?article_id=26
Хотелось бы иметь четкое решение данной проблемы.
Выдержки из темы, представленной у соседей:
ANG2 реле, обыкновенных автомобильных, можно из бесперебойника выковырять.
Снимаем ручку, берем жгут и отрезаем 2 провода Белый с черной полосой и черый с желтой полосой. Из разъема в релейный блок отправляем провода, а из релейного блока обратно на жгут. Понадобится еще +12 - зеленый с желтой или оранжевой полосой и масса - черный.
Схема вот
Фото и цитата взяты с профильного форума соседний форум
Дополнительно хочется знать распиновку разъема переключателя дворников.Мотор один, а стекол-то два - лобовое и заднее. Мотор крутится в одну либо в другую сторону.
И если не сложно, подпишите на картинке Каспера номера контактов реле, а то я уже подзабыл обозначения.
Редакция fidel1970
