Всем доброго, помогите пазл сложить..
Недели полторы начала делать мозг машинка, а именно не всегда хочет заводиться..
по порядку
в один прекрасный момент, отказалась завестить-неисправность коробки (робот), после энного количества попыток-завелась; ситуация повторялась по нескольку раз в день; при этом на незаведенной машине передачи переключаются, в окошке все отображается, опять с какого-то раза заводится; ошибка коробки возникает сразу после поворота ключа в положение стартер..
на выходных перебрал шлейф сервоприводов (ещё был в общей косе), криминала не было (ну грязный, но не сгнивший, все звонится); шток коробки чистый, сальник переключения не мокрит (2 года назад менял), переключается легко; до штока самого сервопривода не добрался, но все равно отревизирую при случае; но нашел перетертую о защиту изоляцию тонкого серо-оранжевого провода от другого разъема ИУСа (судя по схеме 50-ТА55, предохранители при этом все целые)..в гараже сколько ни пробовал, ситуацию не выловил..
надеялся что все, но назавтра опять не заводится, но ситуация другая немного..уже реле стартера щелкает с поворотом ключа, стартер молчит..смущает одно, если скажем раз пять-шесть пощелкать ключом стартер-зажигание-стартер- зажигание опять вываливается ошибка коробки.
что ещё..реле стартера поменял местами с R1( кстати, где на схемах это реле? Auto lamp здесь в литературе обозначено)
к аккумулятору вопросов не было, но на всякий случай ночь на зарядке простоял
сейчас когда R7 щелкает, втягивающее молчит.
сейчас, вроде бы, на стартер все указывает или провод до втягивающего, но когда хочешь найти, как назло все работает. стартер в начале зимы перебирал, тогда шток втягивающего закис, но тогда не вываливалась ошибка коробки.
но если только стартер сработает, заводится с полпинка и к машине вопросов в нет, в движении не глохла, передачи переключаются без ударов, ползущий режим есть и т.д.
что ещё заметили, в основном это бывает, когда едешь и остановишься ( в магазин за пивом зайти)))..по утрам, когда прохладно ( или просто долго стояла), всегда запуск без проблем.
сигналка в каких цепях стоит не знаю, уже стояла, но территориально находится слева в ногах водителя..
ну и по ошибкам там целый букет, не знаю с какого они момента там накопились- U0415, 121, 404, 401, 155; C1222; P0500, 301
в общем голова кругом, как выловить? поделитесь мыслями
Не всегда заводится
Не всегда заводится
Контактная группа замка зажигания стоит копейки, меняется за час с перекурами.
- Полное имя: Виталий
Не всегда заводится
не менял, но проверял..на блоке предохранителей в положении "зажигание" там где надо, плюс появляется..и не теряется в положении ключа "50"
как думаю, стартер точно при делах..втягивающее всё-таки щелкает, но вращения нет..напряжение 12.5, при повороте ключа в стартер просаживается до 12.1 ..в ближайшее время доберусь
но ошибка коробки при этом откуда? причем передачи перестают перестают включаться при этом
и опять же, если завелась, то без вопросов.
Не всегда заводится
Если короька в ошибке, стартер не включится
