Какой фирмы сцепление лучше брать на замену?
slim
Полное имя: Павел
Сообщение slim » 25 янв 2020, 10:31
66edward66 писал(а):
13 мар 2019, 21:15
LuK 619 3063 33 в обзоре. Получил сегодня - 7383 руб. Изотовление написано только на коробке - distributed by /// germany.
Здравствуйте! Собираюсь тоже заказать такой же комплект. Всё-таки он идёт с выжимным? Всё подошло без проблем?
Lvitca
Полное имя: Ольга
Сообщение Lvitca » 14 фев 2020, 22:00
Добрый день!
Механика, 1,6, 2008 г., пробег 56 тык (да, он честный).
Выжимной точно под замену (скрежет знатный). Тему изучил, но хочу убедиться в правильности понятого.
1. Надо ли заодно поменять и сцепление?
2. Если надо, то выбираю между сцепление+выжимной SACHS 300950016+3182654145, FORD 1732732 + BE8Z 7A564-A, LUK 621300809+510005810. Цена сейчас 10, 12 и 14 тыр соответственно. Что всё-таки лучше?
2. Масло 2 или 3 л брать? Брать оригинал FORD или можно Castrol (или другой аналог)?
3. Сальник вала приводного FORD 1805715 (или качественный неоригинал - какой?) - 2 шт. - обязательно или нет? Поднять посмотреть уже не получится, если заказывать, так сразу.
4. Подшипник приводного вала FORD BE8Z-3K093-A - обязателен или нет к замене? Какой-то достойный неоригинал порекомендуйте.
5. Что ещё упустил, что можно сразу же поменять?
vstebel
Сообщение vstebel » 15 фев 2020, 02:57
Надо ли менять сцепление? При адекватной эксплуатации долго ходит.
Я ставил Sachs, доволен. Castrol пойдет(2 литра). Сальники Elring(лучше) и Corteco.
Подшипник необязателен, если он в порядке(хотя часто выходит из строя - аналоги Ina(лучше), Swag).
aap
Сообщение aap » 15 фев 2020, 07:32
Lvitca, привет! :hat:
1. На этот вопрос можно ответить после того, как оно будет снято, однако, в большинстве случаев, сцепление ходит по 100 тысяч. Тем не менее, не обольщайтесь, т.к. если со сцеплением обращались неправильно, оно могло уже к обозначенному пробегу подойти.
2. Я за Luk - оно помягче.
2. В данном случае, я бы взял 2 литра Castrol. Лично мне показалось, что после перехода на Castrol передачи включаются лучше (уже года три как включаются лучше ;) )
3. Elring, Corteco, Goetze, Victor Rinze... У меня Виктор райнц уже 70 тысяч км стоят и ничего)
4. Скорее нет, чем да.
5. Тормозухи TRW DOT-4 маленькую баночку, выжимной-то гидравлический.
5.1 На форуме серьёзно обсуждался вопрос о смене гайки, притягивающей левую опору двигателя. Были случаи, когда мотор падал на ходу в следствие откручивания той самой гайки. Коллективным разумом было рекомендовано гайку менять вместе со съемом сцепления.
Lvitca
Полное имя: Ольга
Сообщение Lvitca » 15 фев 2020, 09:27
Спасибо!
1. Масло Castrol подобрал такое https://shop.castrol.ru/produkty/legkov ... a-mkpp-1-l Подойдёт?
2. А можно номерок гайки?
3. И для закрепления: диаметр сцепления Sachs 220 мм не станет препятствием для установки при родном 210 мм?
aap
Сообщение aap » 16 фев 2020, 08:34
Масло подойдет, а вот сцепление нужно брать соответствующего диаметра. По артикулам и ценам спросите здесь в теме "Оригинальные запчасти Ford".
vstebel
Сообщение vstebel » 16 фев 2020, 21:30
Ставили 220 - никаких проблем.
Aleksei35
Гость
Сообщение Aleksei35 » 19 фев 2020, 18:30
Lvitca писал(а):
15 фев 2020, 09:27
Спасибо!
У меня всё родное стояло luk. В сервисе поставили sachs. Оно намного мягче, но это и смущает. Я бы тогда поставил luk, но его в наличие не было.
All
Сообщение All » 20 фев 2020, 09:11
Мягкость смущает? Почему? Фьюж не тяжелая машина.
Сообщение SAnat » 20 фев 2020, 14:01
Странное дело, у меня LUK комплект очень мягкий. После замены заводского сцепления, заметил педаль сцепления на комплекте LUK как пушинка стала.
Кстате мне так даже больше понравилось, второй год проблем никаких с легкой педалью.
Один минус в другие машины садишься и сразу заметно, что у них педаль сцепления тяжело нажимать, раздражает тугое сцепление на всех остальных машинах теперь.
Lvitca
Полное имя: Ольга
Сообщение Lvitca » 20 фев 2020, 22:00
Спасибо за ответы! Поехали в другой сервис, оказалось сцепление идеальное, зато трубку Гур менять пришлось.
Портер
Полное имя: Портерикано
Сообщение Портер » 29 мар 2020, 12:28
Доброго дня. Форумчане, прошу совета.
Пришла пора менять сцепление. Первая замена на 120 тыс. км. Сейчас отъездил 100 тыс. км.
Попервой менял одновременно с ГРМ, сейчас также думаю совместить - однако очень душит жаба, в связи с чем
мучает вопрос комплектности - что обязательно к замене, а что меняется по "показателям" - например выжимной?
Поделитесь опытом. В прошлый раз картина была следующая:
aap
Сообщение aap » 29 мар 2020, 13:56
Из вашего списка лично я бы менял по показаниям только нижнюю опору двигателя.
Портер
Сообщение Портер » 29 мар 2020, 15:43
aap, спасибо!!!
Ее пока исключил. Замену ГРМ тоже пока отложил.
Пошарился по темам - пришел к такому перечню - может кому поможет. Ничего лишнего? или может что добавить?
aap
Сообщение aap » 29 мар 2020, 18:30
Подвесной подшипник можно исключить, если нет нареканий. У меня двести с лихом километров бегает и не вижу причин менять.
Портер
Сообщение Портер » 30 мар 2020, 12:06
aap, Спасибо!!! Его взял лучше верну по результатам замены в случае ненадобности, если родной будет внушать доверие)
Needet
Полное имя: Ne edet
Сообщение Needet » 07 апр 2020, 14:45
Всем привет,fusion 1.4 пробег 200+,ошибок нет,при ускорении обороты улетают,а машина особо не ускоряется + запах,правильно понимаю что сцеплению конец? Как я понимаю нужен к-к сцепления,выжимной и 2 литра масла,тормозуха,всё верно?
Мослач
Полное имя: Пётр.
Сообщение Мослач » 07 апр 2020, 16:38
Needet, возьми ещё сальники приводов.Масла тоже может чуть поболее.Там 2.2 вроде,а если при ещё при замене прольётся.
Портер
Сообщение Портер » 16 апр 2020, 22:37
Поменял сцепление. Поставил sach. Ожидал конечно, что помягче будет, но не настолько. По началу ощущение что педаль просто проваливается..) после LUK - очень непривычно
Grizlek
Сообщение Grizlek » 19 апр 2020, 20:26
luk, когда новый тоже мягкий.
