Вентилятор охлаждения работает постоянно
Swsr
Полное имя: Иван
Сообщение Swsr » 25 фев 2020, 06:19
Всем привет. Фф 1.6 2005 год
Проблема с вентилятором , при включении зажигания вентилятор начинает крутитьб крутит постоянно. Предохранители и реле в норме , климатконтроля нет , кондей не включал зима всетаки. Подскажите в какую сторону копать
Сообщение *Casper* » 25 фев 2020, 06:46
Дптчик температуры в норме?
Swsr
Полное имя: Иван
Сообщение Swsr » 25 фев 2020, 07:04
Датчик температуры поменял в первую очередь , после посматрел реле и предохранители и тут моя фантазия закончилась
Сообщение *Casper* » 25 фев 2020, 10:42
Датчик поменял, а проверил? Мож там провод оборван
Swsr
Полное имя: Иван
Сообщение Swsr » 25 фев 2020, 11:43
Не проверял, т.к. температуру двигателя показывает корректно, подскажите как проверить , что должен показывать на вольтах или омах
Сообщение *Casper* » 25 фев 2020, 14:42
Хорошо, если корректно - хорошо
Форсканом посмотри приход запроса кондиционера
Swsr
Полное имя: Иван
Сообщение Swsr » 25 фев 2020, 18:56
Завтра подключу и скину
joy111
Полное имя: Евгений
Сообщение joy111 » 25 фев 2020, 19:08
Swsr писал(а): ↑
25 фев 2020, 06:19
Которые из реле?
Под капотом на 50А проверен?
Swsr
Полное имя: Иван
Сообщение Swsr » 26 фев 2020, 12:18
В общем ошибка 0030 , ругается лямбда зонд правый верхний (не знаю где искать правый или верхний я думал что он 1) под капотом не смотрел щас пойду глядеть
Отправлено спустя 1 час 47 минут 8 секунд:
Под капотом возле акб которые? Если да то там все норм
Отправлено спустя :
Сообщение *Casper* » 26 фев 2020, 13:55
Лямбда на вентилятор не влияет. 0030 верхняя
Swsr
Полное имя: Иван
Сообщение Swsr » 26 фев 2020, 15:37
Подскажите в какую сторону еще поглядеть
Сообщение *Casper* » 26 фев 2020, 19:24
Swsr, запрос от кондера проверил?
joy111
Полное имя: Евгений
Сообщение joy111 » 26 фев 2020, 21:20
Swsr писал(а): ↑
26 фев 2020, 12:18
Оно часто залипает при опросе вентилятора-ставь другое или вскрывай реле и смотри контакты.
Swsr
Полное имя: Иван
Сообщение Swsr » 28 фев 2020, 10:22
*Casper*, как это сделать? Есть usb и блютус адаптеры , форскан скачал , какой параметр выбирать?
Сообщение *Casper* » 28 фев 2020, 12:42
Swsr, гля, ну елы зеленые, а. Вот для кого пишу?
Да ну к черту. Не читаете - нет смысла писать
Swsr
Полное имя: Иван
Сообщение Swsr » 02 мар 2020, 06:07
*Casper*, не читаю что? Уезжал на пару дней из города , сейчас вернулся . Вопрос тот же и остался как проверить запрос от кондея
