Задержка в прохождении планового ТО
Smart65
Полное имя: Татьяна
Re: Задержка в прохождении планового ТО
#21 Сообщение Smart65 » 07 ноя 2010, 16:50
ВОТ! Решила отчитаться о проделанной с Фьюжем работе. Сегодня СВОИМИ силами (с мужем, но не без моего участия :rolleyes: )
1) почистили дроссельную заслонку, как учили на форуме ;)
2) сменили масло (Castrol Magnat) и маслян фильтр, вошло 4 л;
3) сменили воздушный
и день кончился....
Остался без замены фильтр салона (подождет след. выходных)
и еще возник вопрос - топливный обязательно менять при ТО? И если менять - обязательно скидывать клемму? :hat:
FFusion, 2007, 1.6, МКПП, spanish olive!!!
#22 Сообщение Сергейsp » 07 ноя 2010, 17:05
Я через 30 менял, наверно не клемму, предохранитель, я просто так менял по любому бензин в трубках останется.
#23 Сообщение fidel1970 » 07 ноя 2010, 17:06
Smart65 писал(а): и еще возник вопрос - топливный обязательно менять при ТО? И если менять - обязательно скидывать клемму? :hat:
Если пользуешь топливо одной фирмы, одной заправки и одного октанового числа, то с заменой ФТО возможно обождать.
При замене же топливного фильтра скидывать клеммы АКБ вовсе нетобязательно - достаточно извлечь предохранитель.
При установке нового фильтра обязательно убедись в чёткой фиксации соединений полиамидных трубок.
Вставь на место предохранитель, запусти двигатель и промониторь подднищевое пространство авто - нет ли течи.
Вообще, если соединение будет негерметично - движок заглохнет. ;)
Smart65
Полное имя: Татьяна
#24 Сообщение Smart65 » 07 ноя 2010, 17:28
fidel1970 писал(а):Если пользуешь топливо одной фирмы, одной заправки и одного октанового числа, то с заменой ФТО возможно обождать
стараюсь заправляться на одной, вернее на 2х проверенных, АЗС. И все-таки через сколько км его (ФТО) положено менять? Не знаю, менялся ли он раньше у ОД? Сейчас пробег машинки - 72 т. км
#25 Сообщение Сергейsp » 07 ноя 2010, 17:33
Поменяйте, во всяком случае хуже не будет ;) , дело то минутное.
#26 Сообщение fidel1970 » 07 ноя 2010, 17:42
Присоединяюсь! Можно поменять.
Я менял где-то чуть за "полтинник" пробега машинки...
Smart65
Полное имя: Татьяна
#27 Сообщение Smart65 » 07 ноя 2010, 17:45
сергейsp писал(а):дело то минутное
когда знаешь что и как - то да. А когда первый раз в первый класс... По второму разу дроссельную заслонку я уже легко и сама сниму, а так мы довольно долго приноравливались разъединить шлейф... Да еще начиталась, что и болты заслонки не всем поддаются... ;)
#28 Сообщение fidel1970 » 07 ноя 2010, 17:52
Smart65, нужна яма, либо можно просто поддомкратить машинку.
Скажу честно, снятие защёлок на креплениях трубок топливного фильтра совсем не дело нежных женских пальчиков.
Потому, советую воздержаться от личного участия. К тому ж сажа находящаяся на днище (а равно на поверхности фильтра) весьма плохосмываема. :(
Но, всё равно - дело, действительно минутное. ;)
Smart65
Полное имя: Татьяна
#29 Сообщение Smart65 » 07 ноя 2010, 18:23
fidel1970 писал(а):дело, действительно минутное
И это замечательно!!! Значит, сделаем!!! :)
#30 Сообщение fidel1970 » 07 ноя 2010, 18:34
Smart65 писал(а):Значит, сделаем!!!
:yes:
Флаг Вам в руки FAQ Вам в помощь!
Фотоотчитаешься - сделаем статью! :hat:
