Сгорела машина. Возможные причины.
				Hando
- Полное имя: Тимур Ильдарович
Вот и отъездился мой форд. Сегодня утром приехал на работу, все было нормально, никаких посторонних запахов или звуков. Через полчаса звонят - "это мчс, у вас машина сгорела". Эксперты часа 2 ковырялись, по их заключению - то ли жидкость гура, то ли масло откуда-то из трубки внезапно брызнуло на коллектор. Собственно вопрос - имеет ли смысл это все восстанавливать? Сколько примерно уйдет денег на это все? Может, как они и сказали, реально сдать на запчасти? Салон целиком цел, под капотом оплавилась вся пластмасса, покорежен сам капот, треснуло лобовое стекло, сгорела вся проводка.
Сгорела машина
Вот как раз это недавно обсуждалось тут https://www.fusionguru.ru/forum/viewtop ... 76#p396576
Там еще скрытые нежданчики и оплавленная проводка под торпедой могут быть, грелась сильно моторная перегородка.
Это разбирать надо и составлять полный список того что под замену, и просчитывать по ценам.
Но боюсь что в итоге очень высока вероятность, что проще по запчастям продать, внешние кузовные детали и стекла в принципе в цене.
Мда печально это все
 печально это все
Мда
 печально это все
 печально это все-
				Roger Wilco
- Полное имя: Ivan
Сгорела машина
Я аж свою осмотрел - вроде сухо всё.
Сгорела машина
А год выпуска какой?
Сгорела машина
Шланг, все родное?
Сгорела машина
Понял. Я для статистики. Пока у нас 2007 год лидер по "приколам"
По машине сочуствую. Сам бы наверное востановил бы. С разборок можно наковврять. Двигун сам цел?
				Hando
Сгорела машина
Цел вроде, но вся пластмасса на нем оплавилась. Впускной коллектор, фильтр, все короче. Посоветовался уже немного тут, сказали около 100 тысяч будет восстановление, и то это пока примерные расчеты. Учитывая, что машину брал за 230 и сейчас у нас тут тот же год так и стоит, не вижу большого смысла платить половину цены за это, учитывая, что там ещё других проблем хватает.
Сгорела машина
Клапанная тоже сгорела?
				BadGarry
- Полное имя: Игорь
Сгорела машина
Я так понимаю та трубка идет в фольге ?? и просто так трещин не увидеть ???
Сгорела машина
BadGarry, правильно понимаешь, наверное надо взять за правило эпизодически проверять хотя бы на ощупь маслянистость на ней
Сгорела машина
Чаще всего 2007. Но и 2008 год участвовал. Так что ....
Я блин не знаю какой у меня шланг. С разборки же
				Александр71
Сгорела машина
Это резиновый шланг в фольге? Единственная превентивная мера - замена?
- Год выпуска: 2018
Сгорела машина
А как ещё шланг, при работе находящийся под давлением, ремонтировать? Только менять. Можно на неоригинальный (я где-то писал про свой опыт)
				Нептун
- Полное имя: Павел
Сгорела машина
Такой вопрос.... Жижу в гидру подливали как часто ?  Это я к тому что, как долго была течь или одномоментно?  А то есть спецы ,,забей и тупо доливай бо ремонт-замена дорого,,.
				Hando
Сгорела машина
Течи не было, подливал крайне редко, насколько помню, за год один раз подлил, и то чуть-чуть.
				Енот
- Полное имя: Матвей
Сгорела машина
На счет подливания, подливаю грамм по 30 в месяц (пробег 30 т.км в год) может это нормально? Из  утечек обнаружил только течь по сальнику вала насоса (в масле сам вал и трубка (стальная или люминивая часть) и мокрая только до кронштейна в котором зафиксирована трубка. Сам шланг в оплетке сухой. На днях буду менять ГРМ. Изучу более детально, шланг. Морально готовлюсь к замене сальника, когда сниму ремни навесного проверю люфт вала. и если люфта нет буду менять сальник. Если есть люфт нужно менять насос? с перевтуливанием связываться не хочется.
Фото трубки для оценки участниками конфы, может нужно срочно менять?
