Нижняя опора двигателя
саш
Год выпуска: 1989
Re: Нижняя опора двигателя
Сообщение саш » 11 дек 2017, 12:38
Опора нижняя BSG
Перед продажей заезжали на эстакаду и проверяли. почти 11000км пробега . опора живее всех живых. :)
1. Когда читать нечего
2. Когда уже все сломано.
Yudjin
Сообщение Yudjin » 19 сен 2019, 14:41
Заехал на сервис маслица поменять в двигле. А приговорили опору, подшипник полуоси, сальник привода и шаровую. :eek:
Записался на ремонт, предложив чтобы заказали опору фебест - так меня чуть матом не покрыли 2 раза. Мастер сказал, что такое Г ни на одну машину не поставит.
В итоге буду ездить с феби. :unknw:
Фордик FFn
Полное имя: Владимир Владимирович
Сообщение Фордик FFn » 19 сен 2019, 20:03
Месяц назад поставил Febest, выбрал почитав здесь тему.. Опора обошлась в 1600руб., выглядит солидно и качественно, придраться было не к чему. Ставил сам "с земли", хорошо поддомкратив правую сторону машины и сняв правое колесо. Управился минут за 20, дело оказалось не сложным.
Исчез толчок при запуске двигателя, снизилась вибрация на ХХ.
shamrayonok
Год выпуска: 2010
Сообщение shamrayonok » 22 ноя 2019, 10:00
Давно начала беспокоить излишняя вибрация в салоне, особенно когда кондиционер включаешь. Посмотрели опоры, нижняя была с надрывами. Думаю ну вот оно, ща поменяем и станет комфортнее)). Поменяли на Febi. Стало ещё хуже :weep: .
Как так?? Опора настолько жёсткая или внимательней смотреть в сторону двух других опор?
P.S Особенно хорошо чувствуется, на холостых когда двигатель уже прогрелся и обороты стоят 800
P.S Меняли опору которая Ford 1 695 146 (Ограничитель крутящего момента или Опора КПП задняя)
Мослач
Полное имя: Пётр.
Сообщение Мослач » 22 ноя 2019, 12:09
shamrayonok, Внимательно смотреть в сторону других опор.Впервую очередь правую верхнюю.
Jekiss92
Полное имя: Евгений
Сообщение Jekiss92 » 26 янв 2020, 13:04
DarVeter писал(а):
21 июл 2017, 16:42
Есть проблема, когда трогаешься в нагрузку, на бугорок (даже маленький) или с включенным ручником в первые пару секунд есть как бы это по звуку - "к-хххх" скрежет больше, но что это я определить не смог, оно уже давно так, опора должна либо подтрусить двигатель, либо щелкнуть.
21 июл 2017, 17:23
Кхр может и опора
А при похожих условиях глухая очередь из "тык-тык-тык" или "ту-ту-ту-ту" где-то из области правой стойки? Верхняя гидро-опора? Её смерть как-то вообще можно диагностировать? Потёков на/под ней нет.
ppv
Полное имя: Павел
Год выпуска: 2010
Сообщение ppv » 28 янв 2020, 15:26
Jekiss92,
У меня стучало справа при резком старте, в оф сервисе при диагностике ходовой попросил обратить внимание на опоры (верхнюю правую в первую очередь) - сказали все в порядке! Потеков тоже не было. Но так как симптомы говори, согласно форума, что это таки опора то я решил поменять (верхнюю правую). После снятия увидел микротрещины (в теме с верхней опорой выставлял фото), замена полностью устранила стук при резком старте...
Так что как по мне без снятия проблему не увидите...
Jekiss92
Полное имя: Евгений
Сообщение Jekiss92 » 28 янв 2020, 17:52
ppv писал(а):
28 янв 2020, 15:26
Jekiss92,
Спасибо за ответ! Значит таки опора :(
Нижнюю тоже, наверное, пора менять. Высмотрел на ней небольшие трещины по краям резины, по 2-3 мм.
Верхнюю опору Вы брали оригинал на фьюжн (цена на неё как на золотую, конечно :insane: ) или что-то из аналогов?
aap
Сообщение aap » 29 янв 2020, 07:02
По верхней опоре есть темка, поищите. Там, на последних страницах, свежие закупки опор по приемлемым ценам.
ppv
Полное имя: Павел
Год выпуска: 2010
Сообщение ppv » 29 янв 2020, 13:28
Jekiss92 писал(а):
28 янв 2020, 17:52
Верхнююопору Вы брали оригинал на фьюжн (цена на неё как на золотую, конечно :insane: ) или что-то из аналогов?
Я брал Meyle 7140300034 - визуально не уступает оригиналу, цэна очень доступная как по мне, проехал пока пару тис. км., опорой довольный!
ppv
Полное имя: Павел
Год выпуска: 2010
Сообщение ppv » 12 сен 2020, 14:21
Надоели толчки при трогании (в основном чувствовалось на 1 и 2 передачи) решил поменять нижнюю опору так как верхнюю правую менял в прошлом году. После снятия увидел что родная надорвана и прилично изношена. По рекомендации *Casper* (за что ему очень благодарен!) взял Фебест.
Что могу сказать - опора Фебест действительно выглядит намного мощнее и надёжней родной! Фото родной опоры соответствуют тем что выставлял *Casper* (та что ему пришла новая), машина у меня 10-го года и видимо на них уже ставили опоры нового образца (более хлипкие). Теперь при трогании машина чувствуется намного комфортней.
aap
Сообщение aap » 12 сен 2020, 16:52
А у меня бегает опора от hance price, за 850 рублей, уже около сотни тысяч км :insane: Я всё жду когда она порвется, а она всё живёт.
Jotunn
Сообщение Jotunn » 19 апр 2021, 18:35
:mda:
Прочёл тему задом наперёд, и когда дошёл до первого поста Casper, то заметил интересный нюанс, в комменте, где адаптировали опору МКПП на АКПП, корпус опоры для АКПП крупнее, чем для ручной коробки, а в сравнительной фотографии опор из первого поста, опора для МКПП от фебеста крупнее, остальных, словно бы они берут один корпус (большего размера) для обеих опор. Может потому у Casper не возникло с ней проблем, что опора эта, изначально рассчитана под бОльшие нагрузки, чем опора МКПП?
P.S. Если уж Casper поставил... :crazy:
"Значит хорошие сапоги, надо брать!" (С) Секретарь Вера.
В металлургии fusion означает: сплав, плавка, расплав.
msv
Сообщение msv » 19 май 2021, 10:33
на сервисе приговорили к замене нижняя опора двигателя задняя МКПП может код подсказать? в теме идет речь в целом про опору, а чем отличается задняя нижняя
Сообщение ERV » 19 май 2021, 12:24
msv писал(а):
19 май 2021, 10:33
Одно и то же.
Она же опора кпп, и вроде еще зовется - ограничитель крутящего момента.
msv
Сообщение msv » 19 май 2021, 12:51
ERV писал(а):
19 май 2021, 12:24
msv писал(а):
19 май 2021, 10:33
Одно и то же.
артикул неподскажете?
Сообщение ERV » 19 май 2021, 13:07
msv писал(а):
19 май 2021, 12:51
артикул
1695146 оригинал.
И много разного аналога в теме
viewtopic.php?f=98&t=2957&hilit=%D0%9D% ... %8F#p86015
Сообщение buy_val » 21 сен 2021, 13:14
Те же симптомы (дыр-дыр на 1 и 2 передачах при разгоне). Приговорили к замене заднюю нижнюю опору двигателя/МКПП (1 526 696) и верхнюю (что под акб - 1 221 237).
Вернее верхняя совсем плоха, а нижняя +/-, за компанию.
Сообщение buy_val » 24 сен 2021, 23:38
buy_val писал(а):
21 сен 2021, 13:14
Заменили обе, но вышло наоборот, нижняя - умерла, а верхняя еще ничего.
Два дня катаюсь, все тихо.
aap
Сообщение aap » 16 окт 2021, 20:39
aap писал(а):
12 сен 2020, 16:52
Начала рваться, почувствовал с приходом холодов (при попытке тронуться "дряг-дрыг" под капотом,
ну и при старте/выключении двигателя - дерганье). Трещина около 8 мм длиной.
Пробег опоры - 124 тыс. км. - феномЕн)))
Hance Price в прайсе нашего автодома не нашел, решил купить Stellox 25-71080-SX за 1140р.
Посмотрим, не переживёт ли эта опора фьюжина))))
