Сигнал (бип) при проворачивании ключа зажигания
- Полное имя: Zappata Sanches
Доброго всем времени дня.
Каждый раз при проворачивании ключа зажигания в позицию I или II звучит 5 (или 6) кратный сигнал (бип), как будто входишь в режим программирования. Больше ничего не происходит. Это нормально?
Есть идеи?
Спасибо
Есть идеи?
Спасибо
Сторонних иммобилайзеров нету?
А в каком смысле "сторонних иммобилайзеров "? Смотрел и вроде нет, всё родное.
Машина только один раз просигнализирует би-би-би…, а потом хочешь заводы и езжай, нет проблем. Раньше думал, что бибикает Bluetooth для разговора по телефону, но отключил и все равно бикиает при подаче напряжения.
В самом что ни наесть прямом. Пандект - 5 бипов при включении зажигания - потеря реле, блэкбаг - 5 или 6 бипов при включении зажигания - села батарейка в метке, итпд.
Положение 1 включает магнитолу (АСС канал) и приборку. По сути своей на сторонние ИММО влиять не должно.
Мафоны штатные?
Приборка при этом остается ВЫКЛЮЧЕНОЙ и пикать не должна. Напротив, если она пищит о габаритах, то в этом случае писки прекращаются.
Ну и ищи откуда звук идет.
- Полное имя: Анатолий
- Год выпуска: 2011
Кстати, и у меня вопрос на эту тему: с покупки машины у прежнего хозяина (2014г.) при повороте ключа во 2 положение одновременно с затуханием основных индикаторов панели приборов (остаются гореть контрольки заряда аккумулятора, проверка двигателя и давления масла) раздавался однократный "бип", как назвал zappata. С заводкой двигателя контрольки гаснут. Я что-то думал, что этот звук говорит, что бензонасос отработал на создание давления и машина готова к запуску. А в начале этого лета звук "бип" пропал, а всё остальное без изменений. Причину звучания и потом пропажи этого сигнала так и не нашёл.
Никаких бипов в ориге нет. Ключ на старт можно поворачивать из положения 0. Ничего не случится. Машинка с задержкой заведется (пол секунды), это время опознавания ключа, включения ЭБУ итд.
В остальном никаких проблем.
- Год выпуска: 2011
А у меня ларчик просто открывался, я с этим сигналом малость прокололся. Думал, что при повороте ключа зажигания, когда лампочки на приборке основные тухнут, раздаётся этот "бип" - это сигнал создания бензонасосом давления... Ан нет, поскольку дело зимой было, то это просто совпадало, что приборка выдавала сигнал наружной температуры ниже 0 вместе с затуханием остальных (не основных) контролек. А при "+" температурах этого, естественно, нет
Стоп, а у меня почему этого бип нету.
Слей с приборки билд, сравним.
- Год выпуска: 2011
Тут сильно ничего не увидишь: ключ в положение 2 -сначала загораются все контрольки потом остаются гореть контрольки заряда аккумулятора, проверка двигателя и давления масла. И вот зимой - остаётся гореть указатель наружной температуры а я как-то его и в расчёт не принимал. Вот все гаснут и в этот момент и идёт этот "бип". Так что просто совпадение такое. Повернул ключ на старт- завелась и больше ничего не происходит...
Последний раз редактировалось kremin' 19 янв 2020, 18:46, всего редактировалось 1 раз.
- Полное имя: Eduard
А у меня все звуки в бортовом компе настраиваются... Как то так.
kremin', вот я и хочу понять зависимость.
Отправлено спустя 13 секунд:
У меня то не пищит
У меня то не пищит
- Год выпуска: 2011
Ну, а например, пищит, если остаток топлива низкий (когда контролька указателя топлива переходит из жёлтого в красный цвет)? У меня в этот момент есть однократный писк.
Или самое простое - при открытой двери (или багажнике) начать движение со скоростью выше 5 км/час (примерно)? И тут пищит, только часто.
Или при включенном свете фар заглушить двигатель, вынуть ключ, и открыть дверь? Тоже часто пищит у меня при этом.
Может, по каким-то событиям (выборочно) программно отключены опции звукового оповещения?
Еще при старте зимой "снежинка" пищит.
- Год выпуска: 2011
Вот я об этом и пишу, что звук этот - это и есть как раз звуковое оповещения о низкой температуре забортного воздуха (при этом сама "снежинка" загорается чуть раньше, а звук идёт с отставанием. Это же бывает, когда снежинка сначала жёлтая, а потом переходит в красный цвет: сначала меняется цвет, а потом с некоторой задержкой идёт однократный писк). Я из-за этой задержки и не разобрал сразу причину...
- Полное имя: Данил
Re: Сигнал (бип) при проворачивании ключа зажигания
С месяц назад тоже начала пищать при включении зажигания, контрольные лампы не гаснут, снежинка не горит, хотя температура за бортом -20. О чем может сигнализировать три коротких сигнала при включении зажигания и почему контрольные лампы не гаснут?
Звук доносится из за приборки, похож на тот что пищит когда габариты не выключил, возможно один и тот же бипер
Himgo11, батарейка в метке сигналки или допиммобилайзера подсела.
