Ошибка Р0172
Elena333
Полное имя: Адрес
Ошибка Р0172
Сообщение Elena333 » 14 окт 2019, 22:04
Приветствую форумчане!
Прошу помощи.
Машина форд фьюжн 1.6, пробег 140т.
При холодном двигателе вполне нормальная работа, при нагреве начинает троить, неровная работа двигателя, плавают обороты (600-1200) это на хх. При не сильно резком торможении обороты резко начинают прыгать и машина глохнет. Если тормозить совсем по чуть чуть, нормально вполне. Расход бензина увеличился и запах выхлопа более резкий.
Началось всё после ремонта ремонт ходовой, замена ремня ГРМ, замена троса переключателя передач. Плавали очень обороты. После прочистки дроссельной заслонки, прочистки инжектора и замены свечей, стало немного меньше. Поменяли лямбда зонд, без изменений. Еще шланг вентиляции меняли. Тоже самое. Последнее что мне сказал мастер нужно менять MAP сенсор.
Мослач
Полное имя: Пётр.
Ошибка Р0172
Сообщение Мослач » 15 окт 2019, 12:24
Если проблема с оборотами выскочила после замены ГРМ,то и причину надо искать там.Ошибка при выставлении положений валов А так можно всё поменять,толку не будет
Ошибка Р0172
Сообщение ERV » 15 окт 2019, 12:38
Мослач писал(а): ↑
15 окт 2019, 12:24
Согласен.
Решена похожая проблема
viewtopic.php?p=337780#p337780
Elena333
Полное имя: Адрес
Ошибка Р0172
Сообщение Elena333 » 15 окт 2019, 23:03
Да я тоже на это грешу. Но не слушают меня девочку. Вчера посмотрел еще один мастер, говорит нормально установлен и вообще на проводку говорит.
В выхи еще к одному поеду. :wall:
Ошибка Р0172
Сообщение avtopilot18 » 16 окт 2019, 05:15
Elena333 писал(а): ↑
15 окт 2019, 23:03
Так взять с собой в сервис кого-нибудь по брутальнее, да посуровее взглядом, может и отношение изменится. (Кстати, это не прикол, сам пару раз "для веса" ездил сдавать в сервис гарантийную машину знакомой- действительно по-разному разговаривают при тех же вводных)
Elena333
Полное имя: Адрес
Ошибка Р0172
Сообщение Elena333 » 16 окт 2019, 17:09
Не кого((((
Ошибка Р0172
Сообщение avtopilot18 » 16 окт 2019, 17:47
Город бы озвучить... А то вдруг кто помочь сможет.. Я бы помог, не вопрос. ;)
Elena333
Полное имя: Адрес
Ошибка Р0172
Сообщение Elena333 » 16 окт 2019, 21:21
Мурманск
Ошибка Р0172
Сообщение Puwistiy » 17 окт 2019, 03:08
мурмАск, эх сплавы реки и моря. красотищщща.
Ошибка Р0172
Сообщение avtopilot18 » 17 окт 2019, 05:04
Далековато от Ижевска :o
Был кто-то из Мурманска вроде...
Elena333
Полное имя: Адрес
Ошибка Р0172
Сообщение Elena333 » 15 ноя 2019, 18:32
Доброго вечера. Как и предполагали, проблема в ремне оказалась. Нормально выставили и всё прошло,чек не загорается. Но, всё же не всё так хорошо. Небольшое плавание оборотов осталось, на горячем двигателе и поддергивает. Да и расход великоват(((
Ошибка Р0172
Сообщение ERV » 15 ноя 2019, 19:16
15 ноя 2019, 18:32
Проверьтешланг вентиляции картера.
Если он в порядке, тогда пусть мастер попробует (бесплатно!!!)
14 окт 2019, 22:04
менять MAP сенсор.
В этой теме из-за него обороты плавали
https://www.fusionguru.ru/forum/viewtop ... 10#p393310
Elena333
Полное имя: Адрес
Ошибка Р0172
Сообщение Elena333 » 15 ноя 2019, 20:19
ERV писал(а): ↑
15 ноя 2019, 19:16
Проверьтешланг
Его ранее меняли, думали на него.
