Каким компрессором пользуетесь?
Аксессуары и принадлежности
#281 Сообщение Doc Brown » 13 окт 2019, 20:24
alex57 писал(а):
13 окт 2019, 20:17
Хотя он не сверхтекуч.
Насколько помню, при н.у., текучесть у Н2 выше, чем у гелия.
#282 Сообщение alex57 » 13 окт 2019, 21:25
Оффтопик. К сверхтекучести это никакого отношения не имеет. Просто текучесть... Конечно, Гелий в 2 раза крупнее..
javs
Полное имя: Андрей Викторович
#283 Сообщение javs » 13 окт 2019, 21:31
цифры точно не помню, но тут не стоит путать текучесть и вязкость - у воды и керосина она (вязкость) сопоставима, но керосин протечет в такую щелочку, которая скорее заржавеет, чем пропустит воду или другие похожие жидкости... (это я помню еще со школы и военной кафедры, когда обучали поиску дефектов-трещин на самолетах)
Тол же самое - касательно проникающей способности водорода и гелия..
Отправлено спустя 4 минуты 19 секунд:
Doc Brown писал(а):
13 окт 2019, 16:14
Чаще, все-таки, гелием. Ушки меньше закладывает, если что
еще чаще - опрессовывают водой, как, к примеру, баллоны ГБО для авто или, если быть ближе к теме - компрессоров :)... разлет осколков гораздо меньше
Водород используют, насколько я помню свой повышенный интерес к физике в школьные годы, для весьма редкой проверки лабораторной посуды/баллонов и т.п. при особо ответственных опытах.
P.S. Блин, вроде поддержал шутку, а как развернулось...
#284 Сообщение Doc Brown » 13 окт 2019, 21:52
javs, Александр прицепился к термину "сверхтекучесть". Это понятие достаточно устоявшееся и означает нулевую вязкость. Я просто не стал акцентировать на этом внимания, т.к. понимал, что "сверх" - это просто эпитет. При н.у. говорить о сверхтекучести сверхнагло, а заливать в вулканизированный каучук субстанцию с температурой 4 К - свехглупо :lol:
Отправлено спустя 2 минуты 18 секунд:
javs писал(а):
13 окт 2019, 21:31
А вот тут уже буду занудствовать! :P Опрессовка жидкостью и проверка на герметичность/поиск утечки - это разные контрольные процедуры. При опрессовке герметичность проверяется постольку-поскольку. Цель - прочностные характеристики.
javs
#285 Сообщение javs » 13 окт 2019, 21:56
Doc Brown писал(а):
13 окт 2019, 21:50
вот так из-за схожести звучаний разных понятий и переходит разговор совершенно в другую тематику
#286 Сообщение alex57 » 13 окт 2019, 22:09
Doc Brown писал(а):
13 окт 2019, 21:52
Есть еще сверхоффтопик, поэтому лучше вернуться к компрессорам.
Зацени мысль. Если к обычному ручному насосу приделать регулируемый предохранительный сбросной клапан, отрегулировать его на 2.3 атм (или сколько нужно), то: пусть не очень точно, но во все шины накачаем одинаковое давление. А точность можно откалибровать экспериментально. Давление проверять на одной шине. Остальные будут такие же.. Сомнение вызывает точность срабатывания обычного газового сбросного клапана (стоит порядка 400-600р + переходники городить)
#287 Сообщение Doc Brown » 13 окт 2019, 22:14
alex57 писал(а):
13 окт 2019, 22:09
Не только точность, но и воспроизводимость. Я уже вынашиваю схему на микроконтроллере и с датчиком давления. Там не так плавает, как при наличии кучи точек трения в механическом клапане. Стабильность-то хочется иметь лучше, чем 0.1 атм.
Отправлено спустя 1 минуту 26 секунд:
alex57 писал(а):
13 окт 2019, 22:09
Получаются и затраты, и время на изготовление сопоставимы с ардуиной :P
#288 Сообщение alex57 » 14 окт 2019, 12:02
Doc Brown писал(а):
13 окт 2019, 22:14
Хотелось бы избавиться от электроники, раз уж насос ручной.. Но видимо да, клапан будет "гулять" в зависимости от температуры, влажности и политического курса..
Roger Wilco
Полное имя: Ivan
#289 Сообщение Roger Wilco » 15 окт 2019, 11:20
alex57 писал(а):
10 окт 2019, 19:57
иногда это называют "автостоп" - докачал до 2.2атм, как к примеру установлено, и выключился
Ой, не советую!
Циферблаты на компрессорах, какие я видел, показывают от 1,7 до 3,5, при накаченных 2,2.
Представляю точность настройки этих "автостопов". :) :)
Сергейsp писал(а):
10 окт 2019, 20:25
а не проще на заправке воспользоваться?
На заправках тоже врут. Но хоть +/-200 грамм. Не так обидно )
#290 Сообщение alex57 » 15 окт 2019, 20:07
Roger Wilco писал(а):
15 окт 2019, 11:20
Да, все верно, цифровые китайские манометры могут врать. Хотя у меня есть недорогой (1000р) цифровой манометр у которого со штатным измерителем давления колес показания совпадают с точностью 0.005атм. А больше и не надо.
А от автостопа нужно только одно. Чтобы он всегда одинаково останавливался. Хотя бы в одном колесе давление все равно надо контролировать. Колесо в несколько раз дороже компрессора. А если автостоп будет останавливаться на 2.7, а мы знаем, что это 2.3, то и хрен с ним...
А что такое накачивать на заправке не понимаю. В гараже, когда меняю шины, у меня нет заправки. Когда бывает прокол тоже может не быть в 3 м заправки, чтобы шланг дотянулся... Насос дб в багажнике. Автономно.
#291 Сообщение Doc Brown » 15 окт 2019, 20:16
alex57 писал(а):
15 окт 2019, 20:07
Аналогично. Шина должна не быть нагретой, т.к. давление в мануалах дается для холодной.
#292 Сообщение Сергейsp » 15 окт 2019, 22:00
Док, а мануал не рекомендует накачивать при температуре +20° :), не -40 и не +40.
По моему главное одинаково или кто то регулирует давление от 1.8 до 2.6 если не ошибаюсь на задних в зависимости от нагрузки, а за 2-5км до АЗС шины сильно не разогреются.
#293 Сообщение Doc Brown » 15 окт 2019, 22:10
Сергейsp, Шина в движении греется. Причем, передние и задние могут прогреваться неодинаково. И они не остывают за те 5-10 минут, что заправляешься.
#294 Сообщение Сергейsp » 15 окт 2019, 22:25
Док, по моему ты не прочёл мой пост.
#295 Сообщение Doc Brown » 15 окт 2019, 22:29
А по-моему ты не понял мой ответ. У тебя перед более горячий, чем зад. Ты накачал их до одного значения. Потом всё остыло до одной температуры. Результат?
Сергейsp писал(а):
15 окт 2019, 22:00
За 2 - может и нет, а может и да. А за 5-10 км - скорее да, чем нет.
#296 Сообщение Сергейsp » 15 окт 2019, 22:30
Одинаково на оси или на всех, кто как качает, у меня перед всегда больше.
#297 Сообщение Doc Brown » 15 окт 2019, 22:33
На оси да, будет одинаково. А вот дельту между осями нужную можно и не поймать. И хорошо если перед получится маленькО перекачан и можно будет стравить. Если же стравливать будет нечего, придется задние еще раз докачивать.
#298 Сообщение Сергейsp » 15 окт 2019, 22:37
Центр Ярославля - центр Москвы, пять взрослых в машине, полный багажник.
Замер одним манометром, задние при выезде 2.2, в Москве 2.6. Да, лето.
Отправлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Док, ещё раз, ты эту дельту каждый раз регулируешь, когда садятся или выходят пассажиры :)
#299 Сообщение Doc Brown » 15 окт 2019, 22:44
При чем тут пассажиры? :wall: У тебя 2 шины нагреты до одной температуры, две - до другой температуры. А тебе надо чтобы в них давление после оствывания было одинаковым или отличалось на строго заданную величину. P*V/T = const. У тебя при накачивании на АЗС V= const, P(Тперед)=Р(ТЗад) вот только Тперед не равно Тзад.
Отправлено спустя 3 минуты 42 секунды:
Сергейsp писал(а):
15 окт 2019, 22:37
Они не в Москве 2.6, а уже через достаточно небольшой пробег вышли на ту температуру.
#300 Сообщение Сергейsp » 15 окт 2019, 22:46
Вот о "строго" заданной величине я и говорю. Табличку помнишь, как она меняется от нагрузки, а вы граммы-граммы :)
