Верхняя правая опора двигателя
#181 Сообщение MakPol » 24 янв 2019, 11:58
В середине июля 2018 года взорвалась правая подушка двигателя. Нормально так подкапотное забрызгала зараза.
Заказал MEYLE 7140300034 - заменил, полет нормальный. По вибрации там или еще там по чему разницы не заметил. Авто эксплуатируется ежедневно и тыс 15 уже с того момента прошло как минимум.
Ches
#182 Сообщение Ches » 15 май 2019, 11:41
Заказал bsg30700206 от фокуса.
Буду её ставить.
Ches
#183 Сообщение Ches » 27 май 2019, 16:48
в итоге поставил tke f1139257
Все остальные резко пропали из продажи на момент замены, эта обошлась в 1400р.
К ней заказал гайку из поста Каспера и на всяк посадил на синий локтайт.
Замена проста и давно описана, единственное что, для удобства купил удлинённую головку на 15, с ней намного удобнее и быстрее, чем рожковым отворачивать.
P.S.
После замены всё офигенно.
Чётко трогается, при движении назад никаких посторонних стуков. При резком старте с пробуксовкой правое колесо более не прыгает. Самое главное пропал стук при трогании под нагрузкой.
Markus
Полное имя: Юрий
#184 Сообщение Markus » 28 май 2019, 10:10
Нафиг этот колхоз с фокусовской подушкой. У меня тайваньский аналог TZERLI TZ-1146866 уже 25 т.км. пробежал и всё отлично.
DEDok
#185 Сообщение DEDok » 05 июн 2019, 09:15
У всех приходила опора TZERLI TZ-1146866 без площадки? Или только у меня?
Честно говоря, не очень в восторге от нее. Гул от двигателя слышно и вибрация небольшая чувствуется.
lov2012
#186 Сообщение lov2012 » 05 июн 2019, 12:49
Мне с площадкой, гула и вибрации нет
Markus
Полное имя: Юрий
#187 Сообщение Markus » 08 июн 2019, 11:45
У меня с площадкой была и литьё другое
Ches
#188 Сообщение Ches » 11 июн 2019, 09:49
Ches писал(а):
27 май 2019, 16:48
в итоге поставил tke f11392574
Не берите это. Вчера рассыпалась. Труха выпала из неё через верх и осталась одна резина.
Внутри очень похожа на оригинал, только без масла. Вместо него в нижней части густо набита пластинчатая смазка по типу солидола.
Отправлено спустя 2 часа 1 минуту 31 секунду:
Заказал TZERLI TZ-1146866 поглядимс...
user02
Полное имя: Антон
#189 Сообщение user02 » 04 июл 2019, 10:08
DEDok писал(а):
05 июн 2019, 09:15
мне тоже без площадки пришла, просто в герметичном плотном пакетике, резина по сравнению с оригинальной опорой какая то дубовая, решил опору поменять потому, что при запуске двигателя вибрация-толчок была на кузов, но только при запуске а так же при вывернутом колесе если резко ускориться то как будто прыгало правое колесо , било что-то там, вообщем в итоге колесо как прыгало при резком трогании так и прыгает, при запуске двигателя вибрация-толкок пропала, зато стало вибрировать рулевое колесо при запущенном двигателе, по салону вибрация усилилась
John658
Полное имя: Евгений
#190 Сообщение John658 » 17 июл 2019, 12:53
Купил в автодоке TZERLI TZ-1146866 (направление МРК), пришла без площадки, на верхней крышке три отверстия, под крышкой конусная пустота сантиметров 2, по кругу завальцовки разрывы и трещины... пойду сдавать обратно это редкостное Г...
Lothan
Полное имя: Иоанн
#191 Сообщение Lothan » 18 июл 2019, 11:58
У меня с площадкой пришло, качество нормальное, трещин нет. Пробегала уже 3т.км, пока норм. Заказывал в автополке.
ppv
Полное имя: Павел
Год выпуска: 2010
#192 Сообщение ppv » 19 июл 2019, 11:30
А можно как то проверить данную опру не снимая?
У меня при резком розгоне с пробуксовкой правого колеса слышно стук справа, но возле опоры потёков масла нет.
Lothan
Полное имя: Иоанн
#193 Сообщение Lothan » 21 июл 2019, 23:28
У меня тоже потёков не было, зато была кольцевая трещина и отслоение резины. Однако двигатель не стучал, были просто вибрации по кузову. Застучал при трогании когда нижняя опора порволась.
дядяшнюк
Автомобиль: FFN Comfort
#194 Сообщение дядяшнюк » 08 авг 2019, 21:35
добрый вечер! у кого-нибудь есть опыт использования Опора двигателя SWAG 50940818 ?
Zhenya Morf
Полное имя: Евгений
#195 Сообщение Zhenya Morf » 12 авг 2019, 12:01
Всем привет. Вопрос:
1146866 - номерок оригенальной опоры. В Беларуси по этому номеру бьются всякие STC, METALCAUCHO, PATRON, Febest и Swag (который стоит дорогова-то).
Фокусовский OCAP 1225216 не имеется в наличии. Вместо него бьются Febi, Febest, PATRON (ну эта троица явное г..но будет). Но есть ещё и Corteco. Lemforder тоже не бьётся.
Так вот, аналоги оригенала из выше перечисленных производителей брать не хочется. Corteco - норм фирма и подойдёт ли с переделкой (как делала Каспер) на Фью?
дядяшнюк
#196 Сообщение дядяшнюк » 12 авг 2019, 15:57
отписываюсь по SWAG 50940818. на вид выглядит очень добротно, плотная резина, аккуратные края, в чашке металла сбоку типа штуцера, через который видимо заправляли масло. по виду очень похоже на родную, правда я родную внимательно не рассматривал - не захотел руки пачкать. по цене сваг самый дорогой из доступных у нас аналогов - около 80 у.е., но если сравнить цену с родной - 315 у.е., то можно сказать даром
Zhenya Morf
Полное имя: Евгений
#197 Сообщение Zhenya Morf » 12 авг 2019, 17:19
Сколько сколько оригинал стоит?? 315 баксов????? :insane: :insane: У нас SWAG стоит где-то 97 баксов. Соглашусь, на фоне оригинала - это не так уж и дорого. Тогда какое блин качество у опор за 20 баксов? Грустно блин.
