Лудим, паяем...
йож
Лудим, паяем...
#321 Сообщение йож » 26 апр 2019, 20:57
Я пользуюсь паяльником который купил примерно 25 лет назад. 40 ватт. Медное жало. Покупаю и подтачиваю периодически новые жала. Регулирую температуру глубиной жала.
Есть у меня конечно паяльная станция, фен, мощные паяльники для тяжелых случаев, газовый есть.
Но практически всегда хватает старого, обычного.
Может я ненормальный?
Автомобиль: Ford Focus
Лудим, паяем...
#322 Сообщение Doc Brown » 26 апр 2019, 21:06
йож писал(а):
26 апр 2019, 20:57
Разные люди, разные привычки. Статистически (раз производители паяльных станций еще не разорились), ты - "белая ворона". ;)
Трансмиссия: АКПП+IVD
Лудим, паяем...
#323 Сообщение *Casper* » 26 апр 2019, 21:10
Я станцией паяю и керамическими жалами. Мне так удобнее.
Медное хорошо, но грязно, окислов много. А керамика чистую пайку дает. :kepka:
Лудим, паяем...
#324 Сообщение timoha-07 » 27 апр 2019, 18:17
И печатные платы чистА платиной покрыты ( дешман правда только позолотой))), а флюс ни как не восстанавливает окислы?... Фиговый флюс.. Применение керами в том контексте смахивает на "растительное масло с холестерином" (((
Вред от меди в пайке волной припоя, и то медь с печатных проводников, с медного жала меди с гулькин нос.. :D Ты волну припоя жалом разгоняешь?
Лудим, паяем...
#325 Сообщение *Casper* » 27 апр 2019, 19:11
Юр, к чему это? Нравится медью паять - паяй. Мне нравится керамика.
Что касается флюса, то я пользую FluxPlus американский.
Лудим, паяем...
#326 Сообщение Doc Brown » 27 апр 2019, 21:13
27 апр 2019, 19:11
Что касается флюса
Пробовал E-700 Pro или так и не стал? ;)
Лудим, паяем...
#327 Сообщение maxs-vd » 27 апр 2019, 21:37
Готовлюсь к очень серьёзной пайке для себя; шлейф на подушку безопасности рулевой, на рено дастер (там это проблема) тонкие медные полоски на угловом изгибе ломаются.
Также переживаю чем изолировать потом... Цапонлак, но он не эластичный.
leomech
Полное имя: leon
Автомобиль: Ford Fiesta
Лудим, паяем...
#328 Сообщение leomech » 27 апр 2019, 23:28
maxs-vd писал(а):
27 апр 2019, 21:37
Выкидывай сразу сегмент который на изгибе и впаивай длинный кусок.
Лудим, паяем...
#329 Сообщение *Casper* » 28 апр 2019, 00:06
Doc Brown писал(а):
27 апр 2019, 21:13
Так я еще не израсходовал ФлюксПлюс.
Лудим, паяем...
#330 Сообщение Doc Brown » 28 апр 2019, 00:40
28 апр 2019, 00:06
Тогда имей в виду - разработчик рецептуры флюса, видимо, разругался с московскими партнерами и открыл в Белгороде свое собственное производство под брендом RusFlux. И теперь это флюс имеет маркировку не E-700, а ER-700 Pro. Меня его качество (белгородского производства) устраивает. Как минимум, не хуже CyberFlux, а вроде как, даже и чуть-чуть получше.
Лудим, паяем...
#331 Сообщение timoha-07 » 28 апр 2019, 08:35
maxs-vd писал(а):
27 апр 2019, 21:37
Если место позволяет по толщине, то казанский авто-герметик (однокомпонентный) силиконовый, можно разбодяжить растворителем. А так да, leomech прав лучше стык не проблемном месте устраивать.
Roger Wilco
Полное имя: Ivan
Лудим, паяем...
#332 Сообщение Roger Wilco » 03 май 2019, 22:47
Во внутрь штатных плафонов вклеил куски светодиодных лент.
Года не прошло, в одном плафона часть потухла.
Другой заморгал даже при работе от акб.
В чем причина?
24/7 они не горят. Вряд ли перегрев.
Светят в 85% когда машина не заведена, т.е. Перенапруга тоже исключена.
Лудим, паяем...
#333 Сообщение timoha-07 » 19 май 2019, 20:29
Roger Wilco, стаб по току нужен ( если "голые" куски лент вкорячил, а вкоряченное уже протухло, меняй но со стабилизатором).
Лудим, паяем...
#334 Сообщение Doc Brown » 06 янв 2020, 22:53
А есть у нас пользователи паяльников T12? У меня сейчас Lukey 736. Большие полигоны приходится залуживать старым добрым 60-Вт советским паяльником. У T12 хватит мощИ на это дело или это паяльники одного уровня с 736-м по потребительским свойствам? Я понимаю, что 736-й греется не 8-12 сек, а около 30, но меня это пока не сильно напрягает. Пока проблема только в пайке массивных вещей, напр., когда надо припаять что-то к силовой дорожке. которая покрыта толстым слоем припоя. T12 в этом аспекте, действительно, заметно лучше, или не настолько, чтобы тратить деньги на покупку новой паяльной станции (на Али, естественно).
Лудим, паяем...
#335 Сообщение *Casper* » 06 янв 2020, 23:04
Такие дороги паяю вместе с феном
Лудим, паяем...
#336 Сообщение Doc Brown » 07 янв 2020, 00:15
*Casper*, :hat:
Отправлено спустя 19 минут 15 секунд:
А температуру фена какую выставляешь? А то я попробовал строительным - формальдегидиком потянуло от платы... :o Правда я там переусердствовал малость - хотел наплывы на дорожках выровнять только нагревом от фена :pardon: :smirk:
Лудим, паяем...
#337 Сообщение *Casper* » 07 янв 2020, 08:38
Все индивидуально, по ситуации.
Обычно 350
Двигатель: 2.0 Бензин
Лудим, паяем...
#338 Сообщение alex57 » 07 янв 2020, 21:14
Doc Brown писал(а):
07 янв 2020, 00:15
Док, а насадку тонкую использовал? Если не локально, то можно весь лак на плате подпалить...
Лудим, паяем...
#339 Сообщение Doc Brown » 07 янв 2020, 21:38
alex57 писал(а):
07 янв 2020, 21:14
Нет. У меня к нему нет насадок. Не паяльный же.
alex57 писал(а):
07 янв 2020, 21:14
Ну так я этого почти что добился :smirk:
Лудим, паяем...
#340 Сообщение alex57 » 08 янв 2020, 12:37
Doc Brown писал(а):
07 янв 2020, 21:38
Сделать несколько минут из жести. А если нужна разово, то из фольги свернуть и медной проволокой на сопло прикрутить.
Вернуться в «Лудим, паяем»
