Еще один "веселый" перекресток
По мотивам темы с круговым движением, еще одна загадка:
Движемся по синей линии. Упираемся в светофор с горящей зеленой стрелкой. Можно ли продолжать движение по намеченному маршруту или ждать другого сигнала светофора? Это в Москве. Поворот с Люсиновской на Серпуховской вал. Площадь Серпуховской заставы. Дорога после световора "вправо вниз" проезжая, без запрещающих знаков.
Re: Еще один "веселый" перекресток
Нет! Светофор только для данного направления. А он таки красный!
anis
С какого перепуга под стрелочку можно проехать прямо? Только направо в первый отворот, если там нет рядом кирпича.
anis,
О! Уже интереснее
Москвичка попалась!
Так вот. Раскрываю тайну. На этом светофоре просто зеленый в основной секции не загорается НИКОГДА!
Стрелка показывает разрешение поворота на обе улицы
Когда попадаешь на это пересечение в первый раз - впадаешь в полный ступор. Первый раз я "от греха" просто изменил маршрут. Повернул "вправо вниз" и потом огородами выезжал, благо район представляю как пешеход. Второй раз оставил машину не доезжая и несколько циклов изучал режим работы всех светофоров на площади.
О! Уже интереснее
йож
У нас тоже есть такой. Зелёный там вообще никогда не загорается. Тока красный - желтый - дополнительно установленная стрелка налево.Doc Brown писал(а):Раскрываю тайну.
Только вот стренджерам всё-таки придётся "тормозить" в подобной ситуации.При неработающих (либо неисправных) светофорах водители руководствуются дорожными знаками...
Какое уж тут веселье....
anis
Doc Brown,
сдается мне, не все Вы знаки отобразили и разметки не хватает для адекватной ситуации дорожного движения. Но я бы однозначно не рискнула проехать прямо...
Прокатитесь!anis писал(а):сдается мне, не все Вы знаки отобразили и разметки не хватает для адекватной ситуации дорожного движения
- Год выпуска: 2019
"Одна научная загадка или почему аборигены съели Кука?".Doc Brown писал(а):Так вот. Раскрываю тайну. На этом светофоре просто зеленый в основной секции не загорается НИКОГДА!Стрелка показывает разрешение поворота на обе улицы
А почему на обе улицы? откуда следует?
(сам бы тоже поехал направо вслед за anis
В том то и дело, что ниоткудаalex57 писал(а):откуда следует?
Doc Brown, а на втором светофоре поворот направо запрещен? В качестве альтернативы, чтоб не мучатся.
Да. Там на зеленом в основной секции нарисована стрелка "только прямо"сергейsp писал(а):Doc Brown, а на втором светофоре поворот направо запрещен?
anis
Doc Brown,
подвох в том, что на схеме не верно изображен светофор, а именно он стоит дальше, аккурат перед следующим поворотом.
Яндекс рулит, можно это место камерой посмотреть
http://maps.yandex.ru/-/CRTQB.t
anis, Это как же не верно? Посмотри внимательно на веб-камеру и сравни с бумажной картой. Светофор стоит аккурат перед поворотом на Мытную, которая и является на моей корявой схеме дорогой "вправо вниз". А Серпуховской Вал вдалеке, где трамвайный путь и 2 фонаря на массивных каменных столбах "под старину"
йож
Ничего. Лужка скинули - глядишь порядок на улицах наведут....
anis
не могу согласиться, пересмотрела еще раз...вижу светофор перед поворотом на Серпухофской вал, а поворот на Мытную остался позади (если смотреть ссылку на Яндекс).Doc Brown писал(а):anis, Это как же не верно? Посмотри внимательно на веб-камеру и сравни с бумажной картой. Светофор стоит аккурат перед поворотом на Мытную, которая и является на моей корявой схеме дорогой "вправо вниз". А Серпуховской Вал вдалеке, где трамвайный путь и 2 фонаря на массивных каменных столбах "под старину"
Тогда ты просто не представляешь что и где там. На углу Мытной и Серпуховского находится рынок. Светофор стоит никак не рядом с рынком, а через дорогу - у стоянки между Мытной и Люсиновской. Покрути веб-камеру и попереноси ее в разные точки. Запомни расположение светофора, посмотри потом на Мытную с трамвайных путей от центра площади и поймешь, где они стоят..anis писал(а):не могу согласиться
А может зеленый прямо недопустим вообще или сломался?
- Год выпуска: 2019
Намудрили тут.. На верхнем изломе синей стрелки нерегулируемый перекресток.
Тот кто движется с верхнего светофора должен пропустить того, кто движется по синей стрелке.
Помеха справа. Вроде все нормально. Но, хоть убейте, нижний светофор запрещает проезд прямо до второго поворота, а не только прямо вверх.
Следуя их логике на любом проспекте с любым количеством перекрестков достаточно одного светофора в начале проспекта.
alex57, а если светофорное регулирование не работает (либо жёлтый режим)?
Там знак рядом вроде - "Объезд препятствия слева"... выходит направо нельзя?
