Рулевая рейка
Рулевая рейка
#721 Сообщение timoha-07 » 09 апр 2019, 19:04
С установкой опоры не ошибёшься , тоже ни какой разницы не увидел (стрелочка это по-ходу для робота заливающего резиной опору, в какую сторону отливку выбрасывать))) И стук в рее ты и с опорами связываешь?
Подтягивал сухарь контролировал тугость хода с мотором и без? И работа гидравлики сильно облегчает вращение рулевого колеса?
andrey1509
Рулевая рейка
#722 Сообщение andrey1509 » 09 апр 2019, 19:32
timoha-07 писал(а):
09 апр 2019, 19:04
После подтяжки рейки, стук в рейке почти пропал (двигатель заглушен), колеса возвращаются (двигатель запущен) , в общем не перетянул. Опорники при вращении, рукой,хрустели.Это я так выразился , просто слышно рукой, как шарики катаются.На новых не слышно. Жижу поменял еще раз , т.к. оказывается в закромах была банка на долив , а я забыл. Отличие жижи было, потемнела. Вот я чего думаю , а не запал ли клапан или не дает нужного давления гидронасос , для страгивания рейки в начальный момент. На подъемнике посмотрел весь передок с монтажкой люфтов ни я ни слесарь не увидели.
Рулевая рейка
#723 Сообщение timoha-07 » 09 апр 2019, 19:48
andrey1509 писал(а):
09 апр 2019, 19:32
В твоем фильме насос вроде правильно реагирует , видно по тахометру, обороты чуть подпрыгивают. За разницу усилия на рулевом с мотором и без не зря спросил (сильная разница?), давеча с дядькой рассуждали за качественный ремонт рейки, так вот, если есть "запоздалость реакции" гидравлики, то либо недостаточная производительность насоса, то либо сильный износ стенки корпуса рейки гидрораспределителя.
andrey1509
Рулевая рейка
#724 Сообщение andrey1509 » 09 апр 2019, 19:54
timoha-07 писал(а):
09 апр 2019, 19:48
Я так понимаю кирдык рейки. Печально. :weep: :weep:
Можт жижу по гуще подобрать, как постами выше советовали :unknw:
Рулевая рейка
#725 Сообщение timoha-07 » 09 апр 2019, 20:06
Смена жижи -запросто, ни как не ухудшит ситуацию, т.е. ни какого вреда не будет, тем более цена до 100 р. за литр. В случае отсутствия эффекта, можно безвредно заменить на любую другую. Вот нет у меня аргументов как по приборам, в быту, подтвердить или опровергнуть кирдык рейке. Увы. Есть мене дорогой, косвенный способ проверить: хотя бы на время поставить другой насос ( вот что не говори, в том же кино ну воет насос).
andrey1509
Рулевая рейка
#726 Сообщение andrey1509 » 09 апр 2019, 20:17
timoha-07 писал(а):
09 апр 2019, 20:06
ну воет насос
Могу еще одно снять насос воет не очень. Я снимал после смены жижи, на холодную и не прогазовывал.
Сейчас после замены жижи и опорников почти не слышно. Как то даже мягко работает.
Но зимой в мороз жижу давануло с воздухом (пенилась). Прогрелась долил до нормы. Больше не повторялось но мороза не было.
Последний раз редактировалось andrey1509 09 апр 2019, 20:25, всего редактировалось 1 раз.
Рулевая рейка
#727 Сообщение timoha-07 » 09 апр 2019, 20:24
Давай знаешь что конкретизируем.. тактильные ощущения.. вот когда с работающим мотором вращаешь рулевое колесо, до тычка , и после продолжая вращать колесо в том же направлении усилие рук не меняется? То есть после тычка вдогонку не начинает жать гидравлика?
Последний раз редактировалось timoha-07 09 апр 2019, 20:26, всего редактировалось 1 раз.
andrey1509
Рулевая рейка
#728 Сообщение andrey1509 » 09 апр 2019, 20:26
timoha-07 писал(а):
09 апр 2019, 20:24
Нет.
Рулевая рейка
#729 Сообщение timoha-07 » 09 апр 2019, 20:27
"Считаю" малопроизводительный насос.
andrey1509
Рулевая рейка
#730 Сообщение andrey1509 » 09 апр 2019, 20:32
timoha-07 писал(а):
09 апр 2019, 20:27
Делаю вывод такой же , а там или клапан или лепестки. Пойду читать другую ветку.
Интересно в домашних условиях насос чинится или нет.
Рулевая рейка
#731 Сообщение timoha-07 » 09 апр 2019, 20:53
Клапан редукционный, верняк. С лопатками, вернее с их торцами и стенками к ним примыкающими (ровно как торцы ротора) сложно что то путное на коленке сделать, пробовал, у меня не получилось. Попытай и ты может есть способ.
andrey1509
Рулевая рейка
#732 Сообщение andrey1509 » 09 апр 2019, 21:02
timoha-07 писал(а):
09 апр 2019, 20:53
На exist-е предлагают "MSG FO 001 ROTOR 2.9 Ротор, статор и пластины насоса гур"
А вот клапана я не видел пока, может не искал хорошо. Мне сдается что клапан не держит.Заклинило его в мороз вот он давление и не держит. Хотя усилие на руле одинаковое.
Рулевая рейка
#733 Сообщение timoha-07 » 09 апр 2019, 21:13
С клапаном не всё так просто, вернее проще простого: клапан стальной,"двухпоршневой" на них (поршнях) канавки (на морду как поршень затвора в газовой трубке калаша))) и все это в чугуне насоса. Можно попробовать канавы поршней углубить, будет эффект ( закон Бернулли "не дремлет"), но не знаю как ремнабор китайский (роторный) приживётся в родном теле...
andrey1509
Рулевая рейка
#734 Сообщение andrey1509 » 09 апр 2019, 21:21
timoha-07 писал(а):
09 апр 2019, 21:13
Сейчас на форуме смотрю может кто ставил, а так только новый брать.
Если клапан извлекается просто, то на ближайших выходных попробовать можно, и просто его помыть для начала.
Рулевая рейка
#735 Сообщение timoha-07 » 09 апр 2019, 21:46
Опыта извлечения клапана из насоса без снятия насоса с мотора, на Форуме нет. По памяти там кожух ремня ГРМ мешается...
Ты удивишься, но мыть там нечего, масло под давлением всё сделало за тебя. Просто трёхгранным надфилем пройдись без фанатизма по канавкам, и культур-мультур: опилки смой))).
andrey1509
Рулевая рейка
#736 Сообщение andrey1509 » 09 апр 2019, 21:51
timoha-07 писал(а):
09 апр 2019, 21:46
Т.е. насос снять и ревизию? Попробую. Ни когда с ГУРами не сталкивался, но устройство представляю.
Рулевая рейка
#737 Сообщение timoha-07 » 09 апр 2019, 22:00
Устройство не сложное, снимать не просто( раза три то делал; снимал-ставил, на улице.. опа, причем по закону Мерфи (когда некогда, мороз, и надо в край)))Продублируй для всякого чтоб насос, на "случай Мэрфи"( если железяка выпадет из рук, то она обязательно долбанёт по больному пальцу ноги и закатится так, что фиг достанешь))) "запасной" насос был на подхвате.
andrey1509
Рулевая рейка
#738 Сообщение andrey1509 » 09 апр 2019, 22:10
Спасибо оптимизма прибавилось , попробую. Правда запасного насоса нет.
andrey1509
Рулевая рейка
#739 Сообщение andrey1509 » 11 апр 2019, 17:27
Продолжаю свой рассказ, наверное в другую тему нужно переходить.
Не зря говорят пока сам.........., ни чего не поймешь.
Стук примерно локализовал до правого переднего колеса. Повторюсь стучит только на работающем двигателе.
Стук в районе шаровая, подшипник ступицы.
1. Шаровую ломиком шатал, колесо на земле , снято колесо упор под шаровую.
2.Подшипник ступицы не хрустит, не люфтит , затянут, перекатывание шариков рукой не слышно. Раскрутил затянул по новой.
Подозрение на стойку. Хотя стойка это бред, но......
У кого какие есть предположения.
Рулевая рейка
#740 Сообщение avtopilot18 » 11 апр 2019, 19:24
В порядке бреда (забыв о том, что звук только при работе двс)- опорный подшипник норм?
