Программирование новых чип-ключей Fusion/Fiesta
kittenua
Да я не жалуюсь, просто хотел понять нужно ли другой ельм искать
А поди пойми. Если инжекция не прошла, ответа не будет, ечли код не тот, ответа не будет. Если ключ не 4д63, ответа не будет. Ответ будет только в случае успеха. Так что пробуй другим, другой, иначе....
waran
- Полное имя: Veaceslav
- Автомобиль: FFn Plus
- Двигатель: 1.4 Дизель
Можно ли прописать более одного ДУ?
До 4
waran
Странно.Програмирую второй, первый отваливается.Было такое?
Программировать надо все сразу, добавление не работает
atlantis2
- Полное имя: Денис
Доброго времени .Есть желание прописать третий ключ. Как проверить не являются ли первые два ключа клонами один другого и сколько ключей прописано в данный момент ?
Хороший вопрос, на машинах с БК можно активировать адаптивный режим и БК будет писать каким ключем включено зажигание. Без БК эта функция не работает, как определить - не знаю, кроме как попытаться их прописать.
Количество ключей определяет эльмффн при работе с иммобилайзером.
dvornick
- Полное имя: Иван
Так а если попытаться прописать штатным образом, по мануалу, сразу станет понятно два ключа у тебя или один.
Не слетят, тут хорошо когда есть опыт, а с первого раза не у всех получается прописка, даже если все штатно
atlantis2
- Полное имя: Денис
Стирание-это поочередно вставить ключи 1 и 2 и не подносить к замку зажигания новый чип ?
Не совсем
Нет, там несколько раз включать зажигание, досконально смотри в литературе
Jony
- Полное имя: Евгений
Приветствую всех, решил и я сделать запасной ключ, нашел на али выкидной сразу с чипом, 4d63 40 bit, но на всякий случай заказал еще отдельно чип 80bit
оказалось у меня в городе не так просто найти мастера кто выточил бы личинку, но в итоге нашелся такой человек.
Далее приехав домой начал искал обходчик, кое как нашел его про проводам, итого у меня два оригинальных ключа, делаю по по технологии один ключ вставил вкл выкл второй ключ вкл выкл и следом новый, не сработало, попробовал так еще раза 4 не пишется, уже начал думать что это просто копия. по тихой грусти начал все собирать обратно, потом думаю все же попробую еще разок перед тем как обратно в обходчик ложить ключ, на мое удивление чип прописался, лампочка иммо потухла, так и не понял почему сразу не получилось, а запрограмировать ключ на открывание дверей не составило труда, получилось с первого раза. выкидной все же класный, пользуюсь им.
Попробуй положить ключ в обходчик и завести машину без чипа. Есть подозрение, что обходчик в режиме "всегда"
Kiryhin51
- Полное имя: Кирилл Михайлович Ковалев
Уважаемые товарищи! Прошу у вас помощи,обратилась за помощью одна знакомая женщина.Суть в чем, у нее умерла приборка,купила другую на разборке. Я приезжаю и (по образу и подобию как делал много раз на фокусах 2) ставлю приборку, удаляю из ее памяти ключи старые.Начинаю прописывать родные ключи, а не тут то было.Если писать начиная с любого из двух ключей, то прописываются один ключ без проблем,начинаю прописывать второй ключ, программа пишет что програмирование закончилось не удачей!!Было предположение что клон ключа.По этому нашли другую машину и тоже самое,ключ с другой машины записывается а родные опять не хотят.Машина стоит без движения уже больше 3 месяцев.Хозяйка уже планирует поменять ее на приору((((((.Вообщем прошу у вас помощи
Прибор ЕЛС27,программу использовал Forscan.
Форд Fusion 2007гв
Отправлено спустя 30 минут 19 секунд:
Форд Fusion 2007гв
Скажите а если заменена приборка а не эбу! Процедура таже что и на видио?Спасибо*Casper* писал(а): ↑12 сен 2016, 12:11Немного отредактировал пост, тк были не точности.
Ну и от себя добавить.
1. новый код выдается, если было внеплановое выключение зажигания, попытка запуска двигателя, прошло слишком много времени. Программа последний пункт пытается держать, но получается не всегда.
2. Нужно четко исполнять требования программы. Когда выключать зажигание, когда включать. Если ключ прописался, не надо выключать зажигание и проверять точно ли прописался. Вот видео. На нем программирую ключи за один код. Смотрите на ЛОГ - A и Q - это ввод кода.
3. Когда может, программа считает ключи сама. Если не получается, то можно у меня спросить. Ну или воспользоваться сервисами. Просьба сюда сервисы не постить!!!
Если вы программируете ключи с подключенным инетом, то программа оставляет на сервере след от кодов. Я его использую для последующей модификации калькулятора.
та же. Но надо точно знать что ключи не клоны. Чудес не бывает. И да, замечено, что на фьюжах бывают разные ключи
