Так же,как и запуск компьютера-он,как-бы, уже работает,экран светиться,но система ещё грузиться
![ухмылка :smirk:](./images/smilies/mocking0.gif)
Двигатель работает на 3 горшках, проверял путем снятия свечных колпачков. В снятый колпачёк вставлял свечу и подводил массу и 0. Пропуски зажигания проявляются по другому, номер ошибки, мигание и даже загоранием чека. Здесь же чек не гори и не мигает,
Выходит, что движок запускается на двух горшках, сегодня проверю.ANG писал(а): ↑04 мар 2019, 21:45К сведению:
В ЭБУ два транзистора на управление зажиганием. В нужный момент они открываются и замыкают свои концы первичных обмоток на землю.
В корпусе катушки - два трансформатора. Каждый трансформатор на два цилиндра, только вторичные обмотки концами заведены на свечи. То бишь у двух вторичных обмоток в сумме четыре конца, которые и подключены к свечам.
Проверил 4 тоже не работает, куда копать?viktop973 писал(а): ↑05 мар 2019, 05:30Выходит, что движок запускается на двух горшках, сегодня проверю.ANG писал(а): ↑04 мар 2019, 21:45К сведению:
По наводке *Casper*а
По-моему - была не так давно тут тема с отсутствием питания на входе в катушку... и вроде в итоге была победа...
Спасибо.
Я на шел похожий случай, теперь нужно искать ключи.
В этой теме (не новая) предлагались аналоги. Может чем-то поможет
