Тяговое реле
joy111
Полное имя: Евгений
Автомобиль: FFN Comfort
Re: Тяговое реле
#21 Сообщение joy111 » 28 мар 2018, 21:08
Игорян76 писал(а):при подаче питания легкий щелчок (не стартера)
А может этот щелчок издаёт реле стартера?
Автомобиль: Ford Focus
Трансмиссия: PowerShift
Год выпуска: 2015
Климатика: Двухзонный климат-контроль
Re: Тяговое реле
#22 Сообщение ANG » 28 мар 2018, 23:40
Ну вообще вал должен быть блестящим, если на нём задубевший "осадок" из феродо в смеси с остатками заводской смазки вала, вот тебе и не хватает силы, чтобы втянуть якорь, замкнуть контактор и вытолкнуть звёздочку в зацепление.
Игорян76
Полное имя: Игорь
Re: Тяговое реле
#23 Сообщение Игорян76 » 31 мар 2018, 16:58
[quote="ANG"]Ну вообще вал должен быть блестящим, если на нём задубевший "осадок" из феродо в смеси с остатками заводской смазки вала, вот тебе и не хватает силы, чтобы втянуть якорь, замкнуть контактор и вытолкнуть звёздочку в зацепление.[/quote
Не в моем случае. после прочистки подводил от АКБ контакты на принудиловку - работает без изъяна. Однако, одно НО. я уже писал, что были моменты, когда раз 30 не срабатывает, потом сработает и пару недель без казусов. Просто контакты, так как потрясешь его и все норм. Когда снял с машины сразу проверял - не хотел, пока туда-сюда с ним - здесь положишь, там тряханешь и все :)
Игорян76
Полное имя: Игорь
Re: Тяговое реле
#24 Сообщение Игорян76 » 03 апр 2018, 12:39
Добрый день, Дамы и Господа!
Пришла втягивающая ZM 498 (Бразилия). Никаких "шаманств"! Встала как "дома"! Заводится на раз! Напоминаю - для стартеров VALEO (у меня TS12E10 8V21-11000-BC). Разбирал в яме 2,5 часа, а поставил за 1 ч 20 мин.))) :rotate: :rotate: :rotate:
Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды:
Кстати, осталась новая втягивающая БОШ 2339304047. Отдам дешевле, чем по закупу - за 800 руб.
serg_2007
Тяговое реле
#25 Сообщение serg_2007 » 25 фев 2019, 07:18
Игорян76 писал(а):
03 апр 2018, 12:39
Где заказывали?
Нигде нет в продаже...
marchekan
Полное имя: Инокентий Последний
Тяговое реле
#26 Сообщение marchekan » 25 фев 2019, 19:31
serg_2007 писал(а):
25 фев 2019, 07:18
Игорян76 писал(а):
03 апр 2018, 12:39
Где заказывали?
Погуглите "купить ZM 498" будит много ссылок фирм у которых этот товар есть. Вводите свой город, появится карта с адресом и телефоном магазина в вашем городе где вы сможете (заказать) забрать втягивающее после доставки(бывает есть в наличии). Можно договорится об оплате после получения товара, я так заказывал ZM 498. Я тоже поставил на стартер ВАЛИО втягивающее ZM 498, подходит идеально.
Отправлено спустя 9 минут 7 секунд:
serg_2007 писал(а):
25 фев 2019, 07:18
Игорян76 писал(а):
03 апр 2018, 12:39
Где заказывали?
Магазин АУТОПИТЕР. Великий Новгород, ул. Зоотехническая д.2Г +7 (921) 187-31-45
Позвоните узнайте.
Донской
Тяговое реле
#27 Сообщение Донской » 13 июн 2019, 13:19
Втягивающее реле для стартера "VALEO" появилось в продаже, в частности в EXISTе.
