Адаптация РКПП
Re: Адаптация РКПП
#41 Сообщение *Casper* » 13 сен 2017, 11:37
Dominator писал(а):пару раз ударял ИУС ладошкой и ошибка пропадала - в чем дело?
Щетки. Видимо подклинивают.
Dfcz
Полное имя: Василий
Год выпуска: 2004
Re: Адаптация РКПП
#42 Сообщение Dfcz » 13 сен 2017, 16:27
А да, если не очень подогнаны по окружности.
Dominator
Re: Адаптация РКПП
#43 Сообщение Dominator » 16 сен 2017, 09:37
Ну отъездил на этих щетках тыщ 20. Разобрал ИУС - там всё ок. Пыль была, дунул) Сейчас кстати езжу проблем нет.
suberr
Re: Адаптация РКПП
#44 Сообщение suberr » 07 окт 2017, 23:04
Сегодня поменял щетки в иус, а когда делал адаптацию с вывешенными колесами постоянно вылазила ошибка абс задних колес. Заглушил, завел дает минуту покрутить и снова ошибка. В итоге дергатня не прекращалась и при нажатии тормоза (после того как покрутил на 1-2 передачах) глохла или раньше вылазила ошибка абс. Плюнул, опустил колеса и на земле продолжи. Минуту смыкалась, потом появился ползущий и стала переключаться в штатном режиме.
Вопрос: у всех ошибка абс так лезет? И может не нужно все это с вывешенными колесами? Или, не смотря на ошибки абс и не законченную до нормального эффекта процедуру обучения на вывешенных колесах, все же это дало какую-то точку отсчета?
suberr
Re: Адаптация РКПП
#45 Сообщение suberr » 02 ноя 2017, 10:14
До замены щеток была такая штука: при трогании, как будто по шиферу трогаешься и сопровождалось звуком примерно ду ду ду. И бывало переключения на 2 и 3 и 4 с несильными ударами, даже сказал не плавное переключение, а жесткое. Проявлялась эта фигня почти всегда, но бывало, когда плавно трогалась и переключалась. Думал подушки. Но когда поменял щетки и сделал адаптацию пару дней машину было не узнать. Плавные переключения во всем диапазоне. Ну думал все, дело было в щетках или адаптации. А спустя пару дней периодически стало проявляться трогание "по шиферу" и все чаще и чаще и теперь робот ведет себя точно так же, как и до замены щеток.
По логике проблема не с механикой.
Какие есть идеи, мысли?
SotM
Полное имя: Тень разума
Re: Адаптация РКПП
#46 Сообщение SotM » 02 ноя 2017, 11:58
suberr писал(а):Какие есть идеи, мысли?
Прокачено было хорошо? Может воздух?
suberr
Re: Адаптация РКПП
#47 Сообщение suberr » 03 ноя 2017, 10:59
SotM писал(а):Прокачено было хорошо? Может воздух?
После прокачки и адаптации может денек работать хорошо, но потом потихоньку возвращается в прежний режим.
Добавлено спустя 1 час 21 минуту 10 секунд:
Хм.. обнаружил утечку из под быстросъема, который на блоке TCM.
witgas
Адаптация РКПП
#48 Сообщение witgas » 06 авг 2018, 12:30
Сегодня доделал, наконец свой робот. Поменял щетки в ИУС и в моторчике А на ИУПП, все собрал , жидкость прокачал. Колеса вывесил, но при включении не загорается нейтраль. Ошибок нет ничего не пищит , по форскану все чисто, колеса крутятся "от руки" следовательно все в нейтрали стоит. Но нет передачи... моторчик что то там крутит .... щелкает .. оставил минут на 15, не помогло. Вкл/выкл зажигание, клему сбрасывал с АБК .. не её и все.. подскажите что не так делаю при адаптации?
witgas
Адаптация РКПП
#49 Сообщение witgas » 07 авг 2018, 22:20
Решил самостоятельно. За время ремонта подсел АКБ до 11.8 вольт. Зарядил все защелкало.
sever-015
Адаптация РКПП
#50 Сообщение sever-015 » 09 окт 2018, 14:00
Всем доброго времени суток! Вчера заменил сцепу и выжимной (ну и сальники все по кругу в коробке и задний на движке). Не хотела адаптироваться, постоянно глохла, промучились 2 часа вечером, и вывешивали колеса и опускали - ни в какую. Начитался форума - сегодня с утра потаскали заведеную на галстуке минут 15-20, без включения передач. Вывесил колеса и сразу все заработало, даже задняя включилась без проблем. Покатался полчаса - все переключает плавно без рывков. Народу в копилку знаний. :rotate:
Кстати, все было родное - отходило 238 тысяч.
FUSIOZAVR дорестайлинговый серо-быстренький :)
alan24
Адаптация РКПП
#51 Сообщение alan24 » 24 фев 2019, 22:37
Ребята, ситуация такая.
Пробег 111 000км, купил авто недавно на роботе, с проскальзывающим сцеплением, хозяин говорит нужно поменять корзину,диск и выжимной. Ездил пока ездила и вот очень сильно стало пробуксовывать сцепа,очень сложно разгоняться,переключаться т.к обороты мгновенно подскакивают.
- В БК есть 2 ошибки, "потеряна связь с ТСМ" и еще какая то не помню уже...тоже потеряна связь с каким то модулем.
- Несколько раз выскакивала ошибка "Коробка передач неисправна,обратитесь в сервис". Лечилась отключением АКБ на минуту, потом могла ездить до след ошибки или десятки минут или день можно было ездить.
- Происходит быстрая потеря тормозной жидкости, думаю выжимной течет
Буду менять корзину,диск и выжимной, вопросы такие:
1. нужно ли после этого делать адаптацию или авто сразу поедет без проблем,ошибок и тд сразу после замены?
2. Если нужно делать адаптацию,можно ли ее сделать самому,без дилерского оборудования с вывешанными колесами как тут рекомендуют? Если да, то скажите какая процедура.
3. Может ли выходить ошибка "Коробка передач неисправна,обратитесь в сервис" изза изношенного сцепления, а не изза того что плохо работают сервоприводы?
Очень нужны ответы на данные вопросы,благодарю
suberr
Адаптация РКПП
#52 Сообщение suberr » 24 фев 2019, 23:18
Адаптацию можно не делать, просто первые попытки тронутся будут жесткими. Постепенно робот будет сам адаптироваться.
Вам нужно преобрести адаптер, например elm327 потому, как ошибки TCM в бк не будет. Если сцепление буксует, скорее всего ошибка - слишком высокая температура, поэтому вылазит "кпп не исправна" уходит после остывания.
Еще желательно менять и рабочий цилиндр сцепления, потому что некорректно (перепускающий) цилиндр быстро изнашивает сцепление.
И сразу поменять щетки TCM.
Проверить проводку - косу.
По собсвенному опыту говорю, что нужно делать все в комплексе. Все выше перечисленное вылазит примерно на таких пробегах+-. И лучше сделать сразу чем потом словить нежданчика не вовремя.
alan24
Адаптация РКПП
#53 Сообщение alan24 » 24 фев 2019, 23:30
связываю все перечисленные проблемы с изношенным сцеплением,думаю после его замены все проблемы должны уйти
kaluk
Двигатель: 1.4 Дизель
Год выпуска: 2003
Адаптация РКПП
#54 Сообщение kaluk » 24 фев 2019, 23:58
alan24 писал(а):
24 фев 2019, 23:30
Если пробег 111 тык , то думаю , вы удивитесь сняв диск сцепления .
sever-015 писал(а):
09 окт 2018, 14:00
Диск будет почти как новый .
Но если подшипник точно потек , то менять конечно надо все, в том числе и маховик .
Прокатитесь в ручном режиме . Посмотрите будет ли " вести" ( проскальзывать ) сцепление .
gostandart
Полное имя: Денис
Адаптация РКПП
#55 Сообщение gostandart » 25 фев 2019, 13:16
alan24, сначала замените ГЦС - с него начался такой быстрый износ сцепления, как Вам уже сообщил suberr.
Утечки именно из рабочего цилиндра? Смотрели в район картера? Или ГЦС мокрый?
Сцепление меняйте только после ГЦС, иначе и новое сцепление тоже подогреете за день-другой и будете искать причину толчков, когда "все поменял же на новое". Подогрели лишнего и сцепление уже никогда не будет прежним, но выглядеть будет как новое.
Температура, да...
suberr
Адаптация РКПП
#56 Сообщение suberr » 25 фев 2019, 13:25
Ой, сорри, ошибся, имел ввиду перепускающий ГЦС.
Эти перетоки снаружи не будут видны.
А диск и корзина по внешнему виду действительно могут показаться в порядке (в сравнении с механикой) , но на деле это не так.
aal
Адаптация РКПП
#57 Сообщение aal » 07 авг 2019, 11:06
подскажите, плиз, а програмно адаптация только IDSом на дилерском оборудовании возможна? или есть какие-то программы для шнурка ELS27?
Адаптация РКПП
#58 Сообщение ERV » 07 авг 2019, 12:24
aal писал(а):
07 авг 2019, 11:06
или есть какие-то
На свой страх
_https://forscan.org/forum/viewtopic.php?t=1595
aal
Адаптация РКПП
#59 Сообщение aal » 07 авг 2019, 13:00
ERV писал(а):
07 авг 2019, 12:24
aal писал(а):
07 авг 2019, 11:06
или есть какие-то
На свой страх
но тут же про Powershift. знакомый на ff3 сделал адаптацию лицензионным forscan. но у меня на авто эта функция не доступна.
sever-015
Адаптация РКПП
#60 Сообщение sever-015 » 07 авг 2019, 13:03
продублирую свой совет в этой ветке...
