сигнализация ЦЗ
Игорян76
- Полное имя: Игорь
сигнализация ЦЗ
всем привет! такой вопрос - стоит только ЦЗ. При открытии, как обычно, 1 раз отмаргивает и открывает. Однако, при закрытии перестала отмаргивать, хоть и закрывает. В чем может быть фишка?
mastercom
- Полное имя: Илья Алексеевич
сигнализация ЦЗ
На панели значок открытых дверей не горит?
У меня такая проблема была со сломанным концевиком багажника.
Хочешь сделать хорошо - делай!!!
сигнализация ЦЗ
Какой-то концевик сдыхает
сигнализация ЦЗ
Концевой выключатель
сигнализация ЦЗ
joy111, мигание при закрытии - сообщение "усе нормально"
ZanZag
- Полное имя: ZanZag
Re: сигнализация ЦЗ
Концевик может начать дохнуть так, что только при закрытии мигания не будет, а на приборке сигнала о открытой двери не появится?
У меня тоже мигать при закрытии ЦЗ с ключа перестала. Я даже начал сомневаться, должна ли она мигать, вдруг это была ф-ция сиги, которой я не пользуюсь. Вот полез проверять.
Fasterpast
- Автомобиль: Нет авто
Re: сигнализация ЦЗ
багажник ковыряйте, машина дает закрыть двери при открытом багажнике, но сразу не мигает, а при закрытии багажника - мигнет. При этом бк может не ругаться, разные концевики
ZanZag
Re: сигнализация ЦЗ
Fasterpast, но ведь на приборке лампа открытых дверей работает правильно: багажник открыт - лампа горит, закрыт - не горит. Значит концевик работает? И как он может тогда влиять на закрытие ЦЗ (на мигание)?
Fasterpast
Re: сигнализация ЦЗ
Так я ж говорю, в багажнике два концевика, один на цз, второй на лампочки.
ZanZag
Re: сигнализация ЦЗ
Fasterpast, два? Вот это новость. А где там второй?
Один я знаю, его корпус видно с улицы, если на замок смотреть. Он у меня в креплении уже давно немного сломался и отходил (лампочка горела), пришлось подпереть палочкой.
Вот схемку нашел https://www.fusionguru.ru/images/photoa ... 321050.jpg
не вижу я там второго концевика. Один и работа замкнут/разомкнут.
Fasterpast
Re: сигнализация ЦЗ
Ну или датчик один, а сигнала два ) В общем, точно отсутствие сигнала на приборной панеле не равно таковому для ЦЗ. Кстати, еще при проблеме концевиков задних дверей может быть подобная фигня, но там они простые, вроде бы.
N_Drey_Kha
Re: сигнализация ЦЗ
Концевик на двери багажника один, но от него три провода, один контакт (Р3) замыкает лампочку багажника на массу (контакт Р2), когда дверь багажника открыта. Соответственно масса (цифровой сигнал "ноль" для блока GEM - и для центрального замка) пропадает на другом контакте (Р1) - т.е. цифровой сигнал "один" (отличное от ноля значение напряжения) - дверь открыта. И так, наверно, на всех концевиках всех дверей.
Ford Fusion 2007 АMT.
ZanZag
Re: сигнализация ЦЗ
N_Drey_Kha, про лампочку подсветки багажника в той схеме инфа не показана, ну да бог с ней (с удивлением узнал что подсветку отрывают от земли, думал всякая подсветка грамотнее выключается разрывом +12, а земля там постоянно, ну да не суть).
Концевик еще раз проинспектирую, но я вот что понять пытаюсь. Сигнал о закрытии двери для GEM и для ЦЗ идет при замыкании Р2 и Р1, верно? Разве может быть такое, что на приборке индикатор "двери открыты" не горит, но ЦЗ "думает" по другому? И если может, то как именно, в чем принцип такого глюка? ЦЗ берет инфу о закрытых дверях откуда, из GEM?
Если что, везде ранее под "лампа не горит" я имел ввиду только индикатор открытых дверей на приборке, а не освещение багажника.
N_Drey_Kha
Re: сигнализация ЦЗ
Ну Р1 и Р2 замкнуты у тебя палочкой, значит центральный замок должен думать, что дверь закрыта.
А подсветка багажника? Работает?
У меня Форда кстати тоже при запирании ЦЗ не подмигивает
. И на дверь задка ему начхать, что открыта, что закрыта. И подсветки в багажнике давно уже нет....
ZanZag
Re: сигнализация ЦЗ
Палочкой концевик поджат в свое нормалное состояние. Там у ффн болезнь, что крепление этого концевика ломается и он отходит в сторону и не реагирует на закрытие двери (всегда открыт). Вот палочка это лечит (кто бумажкой поджимает, кто приклеивает концевик)
Весь свет задка работает штатно, включая подсветку и даже освещение багажника (которое тухнет при закрытии двери). И при открытии ЦЗ как положено мигает поворотками и зажигает габариты.
Т.к. у меня есть более серьезная проблема с корректорами фар, то вчера снял одну фару и блок управления ими, понес домой. Закрываю машину с ключа - она мигнула! Во дела, думаю. Прицепил БУ назад - не мигает при закрытии. Снял - опять мигает.
Подумал, что нашел источник проблемы, но рано обрадовался. Фару отнес и вернулся, чтобы еще пошалить с подвеской. Закончил, закрываю - опять не мигает хоть с БУ хоть без него. Чудеса.
Надо бы сам концевик хорошенько протестировать, чтобы исключить из цепочки глюков. Интересно, у нас замок багажника снимается без снятия обшивки? Не хотелось бы пластик дергать, холодно уже...
