Спасибо!ERV писал(а): ↑24 сен 2018, 05:57Wl@dimir, вот статейка по замене и прокачке
https://www.fusionguru.ru/articles/dvig ... hdenia.htm
Система охлаждения
Wl@dimir
- Полное имя: Фаменков Владимир сергеевич
Система охлаждения
- cusco
- Полное имя: Никита
Система охлаждения
Пробежался по теме, вроде все ясно, тем не менее задам вопросы.
Побежал антифриз, вчера лазил под машиной, увидел как стекают капли по направлению от корпуса термостата. Если смотреть сверху, то корпус термостата и та часть двигателя к которой он прикручивается в розовом налете, почему? Ведь если стекает вниз а наверху течи не видно, откуда этот налет? Проехавшись по трассе следил за температурой, на улице -5 в салоне климат на 23, ТОЖ поднималась не выше 74, в городском беспробочном режиме вроде да 80 доходило. В таком случае, достоверно сказать что сдох термостат можно только щупая шланги?
- Модератор
Система охлаждения
Либо течи сверху просто еще не видно, либо потоком воздуха из радиатора размазывает капли.
Ну вобщем - да.
А раз уж всё-равно течёт - то наверное лучше сразу заменить термостат вместе с прокладкой корпуса (чтобы 2 раза не разбирать).
Игорян76
- Полное имя: Игорь
Система охлаждения
Всем привет! Похожий геморрой. За последний месяц - 1500 км - три раза по 800 мл доливаю антифриз. У бачка, по трубопроводам, днище и т.д. везде сухо. движок не троит. Куда убегает? Правда, печка постоянно работает - зима. Иногда ощущается запах антифриза в салоне. Печка? радиатор печки?
Отправлено спустя 3 часа 16 минут 18 секунд:
проверил уровень масла - в норме. конденсата ни на крышке, ни на щупе нет. в салоне под ковриками сухо...
Отправлено спустя 30 минут 38 секунд:
- MakPol
Система охлаждения
Игорян76, глянь на бачок расширительный, там трещины не видно случайно? А то это одна из болячек. На горячую расширяется и через трещинки выходит антифриз. Выкипает так сказать. В тех краях посмотри.
Игорян76
- Полное имя: Игорь
Система охлаждения
смотрел и на холодную, и на горячую - сухо. к тому же - 4-5 тыс. назад новый поставил, т.к. была трещинка
- MakPol
Система охлаждения
Тогда смотреть где возле выпуска проходит, раз запах и луж нет то испаряется где-нибудь. Радиатор на морозе кстати бывает тоже подкапывает
Игорян76
- Полное имя: Игорь
Система охлаждения
но не в таких же темпах...
- Модератор
Система охлаждения
При таких количествах долива, и движок работает ровно, и никаких мокрых следов - то еще раз внимательно осмотреть корпус термостата.
Думаю - 80мл в день при пробеге в 50км вполне способно испариться на горячем блоке, и сверху вроде как ничего не видно будет.
Гость
- Гость
Парит ОЖ 1.4-16v
Гость, у нас русскоязычный сайт , да и смысл темы в её названии обозначить нелишне.
Отредактировал Сергейsp.
- Модератор
Help me 1.4-16v
Если сами патрубки впорядке, тогда предполагаю, что давит через прокладку ГБЦ, и в системе ожлаждения создаётся повышенное давление.
Отдавать в сервис - пусть проверяют.
Эвакуатором, или на тросе.
- maxs-vd
- avtopilot18
- Год выпуска: 2018
Help me 1.4-16v
Скорее всего повышение уровня ОЖ связано с внезапно появившейся проблемой в уплотнениях двигателя. Как выше подсказали, проверьте сразу всё в надёжном сервисе (если доверяете- в том же, где год назад ремонтировались, возможен дефект прокладок, вдруг поменяют, раз гарантия была), пусть специалисты смотрят и проверяют герметичность систем. По работе постоянно сталкиваюсь с неисправностями ДВС (дизель), попытки самостоятельного ремонта с целью удешевления редко бывают удачными.
Парит ОЖ 1.4-16v
От радиатора валит пар после того, как побуксуешь в снегу - это снег налип и тает и испаряется.
Уровень в расширительном бачке на ГОРЯЧЕМ МОТОРЕ ПАДАЕТ!!! Когда в системе становится горячо, воздух в расширительном бачке расширяется и раздувает патрубки и немножко сам бачок. Соответственно и уровень пнижается. А когда машина остывает, уровень поднимается.
Пара капель антифриза - слишком незначительный показатель для того, чтобы ставить машину на прикол. Надо вытереть насухо и на следующий день после поездки проверить, будет капать или нет.
Человек, ты что, прикалываешься тут или тебе заняться нечем???
Не, ты реально что ли прикалываешься??? Не мог засунуть голову к радиатору поближе и увидеть, что пар идёт от нижней части радиатора, которая как раз и забивается снегом при буксовании. А ещё от поддона парит.
Даже если защита есть, колёсами снег закидывается в моторный отсек. И плюс через нижнюю решётку радиатора попадает.
Fusik2005_1.4-16v
- Полное имя: Константин
Парит ОЖ 1.4-16v
ANG, нет не прикалываюсь , голову засунул глянул, на сл день капель пару было ( хотя вытер) сново вытер, подложил газету, а пару капель были ток под нижним , на сл день решил завести прогреть и глянуть , прогрел и начало капать по капле с нижнего и с верхнего( да вот мне прикол на элке ездить )) спасибо за ответ и совет )
Парит ОЖ 1.4-16v
Можно поставить другой хомут или обмотать патрубок от радиатора лентой фум или чем-то подобным.
Fusik2005_1.4-16v
Парит ОЖ 1.4-16v
ANG, а то что сколько стоит машина уровень не изменился , выше отм макс?
Отправлено спустя 1 минуту 44 секунды:
ANG, мб пойти попробовать прогреть и глянуть за уровнем ?
Отправлено спустя 1 час 36 минут 58 секунд:
В самодиагностике появилась ошибка dtc-262
Missing speed, tacho, engine temp, or odometer count - тип не работает спидометр , датчик темп или аометр, а ещё по самодиагностике почему то показал темп двигателя 152*
Парит ОЖ 1.4-16v
На горячем моторе уровень ниже. Когда мотор остынет, уровень станет выше, чем был на горячем.
По ошибкам - их надо стереть и через некоторое время проверить вновь.
66edward66
- Полное имя: Эдуард СПб
Система охлаждения
У меня из обратки в расширительный бачок на месте соединения покапывает 3-4 капли ОЖ, пока доезжаю до работы. Как можно устранить течь на месте соединения трубки к бачку?
Недавно менял патрубок к отоплению салона, прохудился и отслоился сверху. 400 р. патрубок турецкий обошёлся. На долго хватит или в запасе возить какой нибудь родной б/у. Не смог отсоединить замок, так и снимал с пружинных стяжек, намучился. Поставил стяжки под отвёртку из нержавеющей стали.
