Подёргивания машины
Полное имя: Dikker
Подёргивания машины
#1 Сообщение 95979 » 31 дек 2018, 13:07
Всем привет. Прошу совета. В городе ездил нормально. На трассе проявилось. После обгона, чтобы сбросить скорость, некоторое время еду на холостых. С отпущенной педалью. Начинаю набирать скорость и чувствую подёргивания. Куда смотреть? Вроде на пропуски зажигания похоже, но проявляется только после движения на холостых. Ещё как вариант износ дорожек на педали газа.
Подёргивания машины
#2 Сообщение *Casper* » 31 дек 2018, 13:32
Педаль газа сразу выкидывает шастеренку, при малейшем отклонении от нормы. Смотри ВВ провода, свечи, катушку
Полное имя: Dikker
Подёргивания машины
#3 Сообщение 95979 » 31 дек 2018, 15:01
Топливо не рыть пока?
Bavaretc
Подёргивания машины
#4 Сообщение Bavaretc » 02 янв 2019, 14:14
А я бы начал с насоса и обатки топлива. Возможно сбрасывает в бак все топливо
eivlev
Полное имя: Eugene
Подёргивания машины
#5 Сообщение eivlev » 10 янв 2019, 10:36
У меня подергивания закончились после замены свечей и высоковольтных проводов.
wenderer
Полное имя: Петр
Подёргивания машины
#6 Сообщение wenderer » 15 янв 2019, 17:57
Свеча 2 цилиндра и высоковольтный провод, это болезнь фьюжина . Я уже два провода на 2 цилиндр поменял
Andrey_083
Подёргивания машины
#7 Сообщение Andrey_083 » 23 фев 2019, 12:15
wenderer писал(а):
15 янв 2019, 17:57
А какие были предпосылки для замены провода? Троило?
И в чем именно выражалась неисправность провода. Как выявляли?
Полное имя: Dikker
Подёргивания машины
#8 Сообщение 95979 » 16 июл 2019, 11:29
Психанул, и взял на разборке катушку с проводами. После замены вроде перестало дергать. Покатаю еще до пустого бака, понаблюдаю.
Подёргивания машины
#9 Сообщение ERV » 16 июл 2019, 12:30
95979 писал(а):
31 дек 2018, 13:07
У меня что-то похожее было до замены нижней опоры КПП.
