Автомобиль Ford Fusion 1.4 (бензин) Робот 2007 г.в.
Помогите разобраться со следующей проблемой:
- При включении зажигания стала появляться ошибка о неисправности коробки передач и автомобиль не заводится.
- Моторчик в ИУС жужжит, щётки заменил этой весной и полностью перебрал жгут (заменил все провода).
- Может это совпадение, но ошибка стала появляться с наступлением холодов.
- Буква N (нейтраль) не мигает.
- На сканере только одна ошибка Р0810.
Проблему решаю следующим образом: выключаю зажигание, открываю на 1 сек. сервисный порт прокачки сцепления, включаю зажигание (ошибка исчезла) и включаю заднюю передачу (слышен щелчок), затем переключаю в нейтраль и завожу.
После этого автомобиль едет без проблем, во время движения нет никаких толчков, рывков, стуков. После прогрева машина заводится самостоятельно, но стоит ей простоять день (езжу на работу) или ночь, всё начинается сначала. Сцепление прокачивал дважды, первый раз при помощи ИУС (вкл. выкл. зажигание), второй раз при помощи шприца. Оба раза сливал приблизительно по 100 мл тормозухи.
Помогите пожалуйста!!!
