simplymad
Сообщение simplymad » 03 апр 2018, 08:39
Dima! писал(а): Кованые это REPLICA насколько я помню.
Ковка: ВСМПО (давно не производятся), SLIK(производятся), AGFORGED (не менее 17")
Литье брать replica не советую. Как и другой китайский пластилин.
Геннадич
Полное имя: Геннадич
Сообщение Геннадич » 13 май 2018, 16:07
Всем привет! :hat:
Озадачился выбором литых дисков, склоняюсь к дискам производства N2О Nitro, модель Y3120 6x15/4x108 D63.3 ET52.5 SPF, но есть альтернатива LS Wheels модель "209" 6x15/4x108 D63.3 ET52.5 GMF.
Кто использовал, подскажите, что стОит брать?
Резина 195/60/15 88H Pirelli CINTURATO P1 Verde.
Grizlek
Сообщение Grizlek » 09 ноя 2018, 08:54
на новую фиесту идут диски 15-го радиуса с вылетом 47.5. как думаете полсантиметра не сильно повлияют на закидывание грязью и песком машины из под колёс?
Сообщение Dima! » 09 ноя 2018, 10:13
Grizlek писал(а):
09 ноя 2018, 08:54
На грязь, не сильно. Брызговики можно шире поставить. А вот на ступичный подшипник сильно. Плечо нагрузки уже другое будет.
Grizlek
Сообщение Grizlek » 09 ноя 2018, 10:38
я думаю ступицы и подшипники у фиесты такие же как на фью. ничего там не будет подшипникам.
Сообщение maxs-vd » 04 дек 2018, 04:54
https://roskachestvo.gov.ru/researches/ ... nye-diski/
Ростест провел испытания дисков результаты очень интересные, а я как раз выбираю диски.
Хочу выбрать максимально открытые для чистки от снега и грязи.
Сообщение Dima! » 04 дек 2018, 08:47
Grizlek писал(а):
09 ноя 2018, 10:38
с чего бы это? Вопрос был по НОВОЙ Фиесте.
Grizlek
Сообщение Grizlek » 04 дек 2018, 12:40
А с чего бы им что то новое придумывать если даже на фокусе подшипники такие же
Сообщение Dima! » 04 дек 2018, 13:28
Grizlek писал(а):
04 дек 2018, 12:40
На каком? Первом, втором, третьем? Насколько я в курсе на втором, три разных вылетам по дискам могло было быть.
Grizlek
Сообщение Grizlek » 04 дек 2018, 13:32
вылет по дискам вообще пофиг. он больше зависит от кузова. колеса ставятся такие, чтоб грязь не летела.
Сообщение Dima! » 04 дек 2018, 16:33
Grizlek писал(а):
04 дек 2018, 13:32
А ничего, что при неправильном вылете, колесо может тереть или суппорт?
Grizlek
Сообщение Grizlek » 04 дек 2018, 16:58
В том числе.
Markus
Полное имя: Юрий
Сообщение Markus » 04 дек 2018, 19:01
maxs-vd писал(а):
04 дек 2018, 04:54
Я меня такие «селена» для форд фьюжн диски 2 комплекта на зиму и на лето пробег более 50000 км пробег по России ни бьют балансируются отлично от ям не пострадали всё Ok
Отправлено спустя 6 минут 7 секунд:
И лак не отваливается как на китайщине покраска супер. Рекомендую эти веритас действительно качественные диски
Dim_ru
Сообщение Dim_ru » 08 май 2019, 17:39
Здравствуйте, у меня один диск после удара пошёл восьмёркой. Денег мало, поэтому думаю заменить только один диск от другого производителя например Nitro ( на машине стояли штатные литые диски с 8 лепестками). Параметры дисков совпадают, неизвестен только вес дисков.На что это может повлиять разница в весе дисков?
! Отредактировано.
Для купли-продажи есть Коммерческий раздел!
Doc Brown.
Сообщение Doc Brown » 08 май 2019, 18:30
Dim_ru писал(а):
08 май 2019, 17:39
Теоретически, на поведение в скоростных поворотах. Будет в реальности чувствоваться или нет, заранее сказать невозможно.
На передней оси может увеличить износ дифференциала.
Dim_ru
Сообщение Dim_ru » 08 май 2019, 20:20
Спасибо за ответ, я буду ставить на заднюю ось
Alister
Сообщение Alister » 28 авг 2020, 14:37
Давно не было сообщений)
Есть выбор штамповка Eurodisk или Magnetto, мнения? :smirk:
Ford Focus II AT 1.6
Сообщение Doc Brown » 28 авг 2020, 16:11
Alister писал(а):
28 авг 2020, 14:37
Оба одинаково хуже KFZ, имхо.
Отправлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Сейчас KFZ может еще называться ALCAR STAHLRAD
Alister
Сообщение Alister » 28 авг 2020, 17:05
Doc Brown писал(а):
28 авг 2020, 16:11
одинаково хуже KFZ
Ты их цену видел? Можно литье купить. :wall:
Отправлено спустя 3 минуты 20 секунд:
https://agroshina31.ru/15-alcar-stahlra ... 52-5--8795
Отправлено спустя 3 минуты 41 секунду:
И это я смотрю еще дешевые, три и выше. :crazy:
Сообщение Doc Brown » 28 авг 2020, 17:32
Alister писал(а):
28 авг 2020, 17:05
Можно литье купить.
Мне как-то по барабану, что можно купить за эту цену. Это качественные диски, которые не погнутся на малейшей яме. Насколько помню, хорошее по качеству льтье раза в 2 дороже, чем KFZ.
Отправлено спустя 6 минут 41 секунду:
Евродиск раньше были пластилиновыми - их даже на Жигули не любили брать. Сейчас, думаю, разница в качестве осталась равна разнице в цене с KFZ с поправкой на таможенную пошлину для швейцарца.
Магнетто выпускается той же корпорацией, что и евродиск. Поэтому, при схожей цене - сам понимаешь.
