Нужно проверить еще раз клапан. Отработка не сказал бы что полный алес. Но вроде и не жижа.timoha-07 писал(а):Если оно не контрафактное, то и не зачем "от добра добро искать")).
Фиг знает как на ниссанах можно подключить контрольный манометр в рулевую систему, на бензиновых Ежах вместо датчика давления в подаче можно.
Как версия тугого руля: может при смене масла какая нить казюля в редукционном клапане насоса засела? Отработка страшная была?.
Какое масло лить в ГУР, чтобы в мороз не пенилось?
- Полное имя: Павел
Re: Какое масло лить в ГУР, чтобы в мороз не пенилось?
Не-жижа по цвету или консистенции (в зимней климатике)? Ты бы фоты показал, тем более вроде как за ниссанчик разговор? (так то насосы и реи на просто гидравликах кругом одинаковы)))
- Полное имя: Игорь
себе этой осенью залил MULTI ATF от MOTUL 100% синтетика - зима прошла, пены не замечено )))
за такие деньги попробовала она бы запузыриться))) Профессиональное масло для гидравлики у водителя спецтехники в твоих широтах будет дешевле и много.MOTUL MULTI ATF
1 литр
1 110 руб.
Парни, а никто не заливал себе Comma MVATF Plus? Там вроде даже наш допуск Ford WSS-M2C938-A есть. Как думаете, стоящее масло?
- Полное имя: Вячеслав
Всем доброго времени суток!
прочитав переписку, так и не понял какое масло залито на заводе?...
заметил, что шум появился, когда паркуешься и баранку крутишь...
посмотрел - уровень в бачке миллиметра на два ниже минимального...
жидкость полупрозрачная, серого оттенка показалась...
подскажите, люди добрые - какое масло купить для долива в бачёк?
ФФ 2011 г. 1,6 пробег 84000
- Полное имя: Ivan
Да, я так и сделал! буквально вчера поменял жидкость полностью...Roger Wilco писал(а): ↑18 окт 2018, 20:59пора уже искать на вопрос "как полностью сменить масло" ))
хватило 1 литра Mobil LT 71141 полусинтетика.
как объяснил мастер - слили, залили, слили, залили - но говорит, что первый слив был не тёмным)...
помогла замена - руль немного легче стал крутиться...
- Полное имя: Roman
Перешел на ATF 320 Mobil - доволен, не пенится, ГУР стал даже тише в крайних точках. Перешел на него еще 2 года назад, на днях поменял на тот же ATF 320 Mobil, взял 2 банки по 1 литру для прокачки как 2 года назад, но обошелся всего 1 литром, масло чистенькое, без намека на выработку, проехал на нем около 35 тыс. км.
revolution it now
Добрый день, согруппники!! Подскажите, пожалуйста, кто знает..нужно долить жидкость ГУР (красную), какую выбрать по производителю и по составу (минералка, синтетика, полусинтетика), чтобы сочеталась с "родной", чтобы потом на неё же свежую и поменять...На сколько я знаю, за 99 тыс жидкость ГУР никогда не менялась (про то что надо поменять, я знаю) меня интересует вопрос долива и сочетания с "родной"...Изучил много информации, но нигде не нашёл про состав "родной" , это минералка, или полусинтетика, или синтетика, может есть компетентные люди владеющие 100% информацией ???
Я ж говорю, что поменять пока не могу...надо долить...а вот какое именно, чтобы сочеталось с родным не знаю?? ..потому что нигде нет точной информации что именно залито синтетика, полусинтетика или минералка...
- Год выпуска: 2018
Для доливки перед последующей заменой я когда-то купил масло для АКПП Кастрол. И ездил пару месяцев.
