Плавают обороты на холодную
Kovrillo
- Полное имя: Игорь
Поехал к электрику
Диагностика выявила что разная искра на котлах 1 и 3
2 и 4 в норме
Судя по осциллограмме:
На первом очень сильная искра, на третьем слабая
Замер проводов показал что сопротивление первого ниже нормы, а третьего выше
Заменил провода на теслу
Хочу сказать что замена проводов решила проблему, но не могу, так как это троение присутствует, хоть и очень слабое
Замерил катушку, сопротивление обмоток по 10
Что выше нормы, должно же быть 8-9
Что могу сказать
Свечи, провода и катушка с автодока
Мне очень повезло на брак сразу трёх позиций
Не знаю пока что делать с катушкой, стоит менять или не париться?
Тему закрываем?
2 и 4 в норме
Что могу сказать
Тему закрываем?
shulbert74
Kovrillo, Решили проблему?
shulbert74
Kovrillo, катушку с проводами меняли?
Kovrillo
- Полное имя: Игорь
Сначала свечи, ничего не поменялось, а потом провода и все ушло
shulbert74
Kovrillo, понятно,может и у меня такая хрень,можно попросить артикул проводов? Тоже буду покупать
Kovrillo
- Полное имя: Игорь
Tesla T972Gshulbert74 писал(а): ↑28 окт 2018, 21:04Kovrillo, понятно,может и у меня такая хрень,можно попросить артикул проводов? Тоже буду покупать
shulbert74
Kovrillo, спасибо
shulbert74
Поменял катушку,провода,топливный фильтр,без изменений
Я где то оставлял видео колбасни?
Аааа это блин, я как то не очень хотел выкладывать сюда, но я искатал 3 комплекта чистки лавра, который из трех баночек, заливается в бензобак. Но ща холодно и опасно лить эту дрянь.
Ну и потом дофига че еще делал. Это иисвечи менял, лямбду, дроссели, датчики, но вррде прошло именно после лавра.
То есть дерги твоего мотора прошли наконец?
А то долго ты воевал с ними.
Нет, дерги не прошли. Я скорее уже свыкся с ними. Так как природу определить никто не может
Горыныч
Очень похожие проблемы и у меня. Появляются если чуть похолодало, даже не мороз и долго машина стоит. Сегодня не смог выехать после двух недель простоя. После прогрева почти до рабочей температуры глохнет при попытке преодолеть маленький горбик на площадке. И после этого сразу не заводится. просто не цепляет. Чек загорается. Жаль, видео нельзя приложить.
Отправлено спустя 27 минут 49 секунд:
Ссылка на яндекс диск. Скачайте, посмотрите, кому не лень, может, что посоветуете. Думаю, комплект проводов сразу купить, раз у других это решило проблему.
Видео глючной работы двигателя.
Горыныч
Честно, говоря, не понял.
Мослач
- Полное имя: Пётр.
Горыныч, Он имеет ввиду, что ошибки надо считать.А для этого нужен ноут с адаптером.
Горыныч
Спасибо за перевод . Два разных адаптера, USB шный и блутузный, разные программы с бубном, естественно, показали ош 108. Провода с большим разбросом сопротивления.
Отправлено спустя 42 минуты 48 секунд:
Ошибка P0108. Высокое напряжение входного сигнала в электрической цепи датчика MAP. У меня на выходе 3.6 в., на входе 5 в, но это ни о чем, датчик не с мембраной, а с каким-то элементом, меняющим частоту входного сигала, измерить частоту нечем.
