Спасибо, посмотрю обязательно. Просто цены на оригинал - совсем не демократичные!javs писал(а):Avenger83, тогда надо покорректнее ставить вопрос.
Лично я в прошлом году поставил NISSENS Пока вопросов к нему нет
Радиатор охлаждения
Avenger83
Re: Радиатор охлаждения
Santila
Avenger83 не парься. По радиаторам уже сказали за тот что вас интересует. Тот кто ставил ещё не отписался по части как этот зекерт в эксплуатации. Я установил ниссенс. После зимы отпишусь о результатах эксплуатации в период первой зимы с этим радиатором. Пока что всё нормально с радиатором ниссенс.
так что либо обжидайте отзывы либо устанавливайте тот что по карману. Оригинальные комплектующии на форд и не только форд стоят не всегда дёшево и это следует знать и помнить.
A_B
- Полное имя: focus
Не подскажете ли номерок Ниссенса?:) На 90% нужно менять свой радиатор, сыреет. Ниссенс в том году на кондей ставили, понравился внешне и по отзывам, но кондей так и не заработал - трещина в магистрали в/д, теперь уже на следующий год.javs писал(а): Лично я в прошлом году поставил NISSENS Пока вопросов к нему нет
Не испортив дела, мастером не будешь.
Avenger83
62028AA_B писал(а):Не подскажете ли номерок Ниссенса?:) На 90% нужно менять свой радиатор, сыреет. Ниссенс в том году на кондей ставили, понравился внешне и по отзывам, но кондей так и не заработал - трещина в магистрали в/д, теперь уже на следующий год.javs писал(а): Лично я в прошлом году поставил NISSENS Пока вопросов к нему нет
Ekklesiast
- Полное имя: Сергей Васильев
Радиатор охлаждения
Доброго времени суток читающему!
Не нашел в теме номера резиновых опор радиатора, поэтому решил написать. Промывал намедни свои радиаторы, пришлось обойтись подручными средствами. Номер на снятой опоре с клеймом Ford 2S6H-8125-BA. В поиске выдает и оригинал, и кучу аналогов.
Всем мира и добра!
Всем мира и добра!
esp3esp
- Полное имя: Григорий
Радиатор охлаждения
Всем привет.
Потек верхний левый (по ходу движения) или если стоять лицом к радиатору – справа - патрубок радиатора. Точно он – заметил как оттуда капли падают и сырой он снизу. Такое ощущение, что проволочный зажим (хомут) перетер его внизу. Сам патрубок легко как то вращается вокруг оси, как будто еле закреплен – Как то лечиться это ? Как снимается патрубок, что бы ничего не отломить? Придется покупать целиком такое изделие – на картинке в начале поста его номер 8B 274 или можно обрезать свой покороче?
Заколхозил место протечки герметезирующей лентой ( 180 градусов держит) пока, а легендарной синей изоленты не нашлось…
нашёл видео - там стопорное кольцо, хомут не трогать....оказывается...мож соскочило что - буду смотреть завтра.
оригинал что то дорого , мож кто аналог подскажет патрубка?
Радиатор охлаждения
Подобное лечил - треснул сам штуцер на шланге. Лечилось заменой. Хотя по началу все думали трубка и купили трубку от тазика.
esp2esp
Радиатор охлаждения
штуцер вроде как в порядке...только он у меня какой то странный, без хомута сверху, и места для его установки - совершенно нет, после бж разъёма сидит жестко пластиковая трубка и сразу шланг...может быть сальник внутренний потерялся - уж больно свободно сидит эта конструкция и люфтит самую малость и крутиться свободно вокруг оси когда разъём насадишь.
Радиатор охлаждения
На самом радиаторе не сломался?
esp2esp
Радиатор охлаждения
да нет вроде, на радиаторном штуцере не заметил трещин, прокладку (кольцо) диам 32 толщ ок 3мм - попытался круглую внутрь втулки патрубка посадить, не могу защёлкнуть, заколхозил по тоньше из покрышки - легко одел. Посмотрим. Заказал патрубок не родной - "бсг" - в Саратове дешевле 600р выходит,родной - ок 1700 руб. Пробег то под 140 тыр, а короткий патрубок у меня рвался уже года три назад - его менял.
Dr.agent
- Полное имя: Dr.agent
Радиатор охлаждения
от гранты подходит верхний патруботк 2190-1303025 немного подрезать и как родной 270 рублей)esp2esp писал(а): ↑24 июл 2018, 13:40да нет вроде, на радиаторном штуцере не заметил трещин, прокладку (кольцо) диам 32 толщ ок 3мм - попытался круглую внутрь втулки патрубка посадить, не могу защёлкнуть, заколхозил по тоньше из покрышки - легко одел. Посмотрим. Заказал патрубок не родной - "бсг" - в Саратове дешевле 600р выходит,родной - ок 1700 руб. Пробег то под 140 тыр, а короткий патрубок у меня рвался уже года три назад - его менял.
Отправлено спустя 32 минуты 54 секунды:
Есть кто нибудь кто ставил 562028JP термаль в магазине его предлагают и что еще можно/нужно поменять попутно с радиатором
Отправлено спустя 19 минут 20 секунд:
Подушка резинка радиатора 1141479 их 2 надо? и от каких машин к нам подходит нижний патрубок
esp2esp
Радиатор охлаждения
купил вот такой
Отправлено спустя 8 минут 59 секунд:
Когда здесь на чужом фото рассматривал внутреннее строение штуцера патрубка - не понял сразу место уплотнения (кольца) такого соединения, и поставил плоскую шайбу из камеры (по типу той, что ставиться в обычный сантехнический армированный шланг), - но течь в этом месте почти совсем прекратилась. На самом деле в штуцере БСГ - стоит кольцо - на фото я его слегка поддел. У меня стоит штуцер патрубка иной конструкции - неразъёмный (см. его фото ранее тут разместил)
Evgenypesh
- Полное имя: Евгений
Радиатор охлаждения
Добрый день всем!
Подскажите, пожалуйста, по радиатору. Есть несколько вопросов:
1. Нормально ли, что при включении кондиционера всегда "мощно" работает вентилятор радиатора на протяжении всего времени пока включен кондиционер? В том, что он должен работать это понятно, но так сильно?
2. Из этого есть второй вопрос - где-то на разных сайтах (да и тут видел) пишут, что фьюжн имеет 2 скорости работы вентилятора охлаждения в зависимости от температуры. У меня фьюжн 2006г., робот с кондиционером, но никогда не замечал разницы - что в пробках сильно крутит, что с включенным кондиционером. Как узнать про эти "две" скорости? Может, сломалось что-то и надо отремонтировать, чтобы работал тише
3. Прошлый летом замечал, что после выключениям двигателя вентилятор радиатора какое-то время ещё продолжал работать (минуту-две), когда на улице было меньше 30 градусов. На ближайшем ТО сказали, что машина охлаждает двигатель, чтобы после выключения не навредить ему и это нормально. Сейчас же езжу по часу в пробках с включенным кондиционером в 32 градуса и после выключения двигателя такого не замечаю. Почему так может быть? Может и тут что-то сломалось? Раз в сервисе говорят, что машина должна охлаждать себя, то при большей температуре это было бы логичнее, а она ничего не делает..
Радиатор охлаждения
1. Нормально. Вариант - smartcooper, но блин денег стоит
2. Только для автомата.
3. Такой режим возможен при перегреве. До 106° обычно не включается
Asagami
- Полное имя: Asagami
замена радиатора и перегрев по БК
доброго времени суток, в очередной раз лопнул радиатор. Подскажите какой лучьше взять ?
и второй вопос - на какой температуре БК говорит о перегреве двигателя ?
Как я помню надо готовится к капиталке?
Spojler
Радиатор охлаждения
Приехал радиатор NISSENS 62028A
Но какие то странные прорези на верхней и нижней планках...
Вот видео: 20190923_093949.mp4
Кто знает - зачем такие "усовершенствования"? На фотках аналогичного радиатора несколько страниц назад таких прорезей нет.
- Модератор
Радиатор охлаждения
Ослабление ребер жесткости с обеих сторон - вряд ли для улучшения делали.
Либо брак на производстве, либо умышленная диверсия на складе продавца. Еще и "порчу" предъявят, чтобы не менять...
Может производителю запрос отправить?
Смотрю в инете не первый случай с пропилами
Spojler
Радиатор охлаждения
А как вам такое мнение?
Может прогресс пошёл дальше?
Что то я совсем запутался...
Ставить этот радиатор или искать без прорезей?
