Вода в ногах водителя
Asagami
- Полное имя: Asagami
Как влага или езда в дождь, так болото, источник - на фото, подскажите как там устроен узел и почему может сочится вода оттуда и как с ней бороться ?
- Год выпуска: 2018
А точно там источник воды? Ведь все ездят, воды не бывает ни в дождь, ни после допустимого брода
Если я правильно помню, там на валу сальник стоит. Если он приказал долго жить то вполне возможно. Надо ковролин поднимать и место смотреть.avtopilot18 писал(а): ↑16 июл 2018, 11:41А точно там источник воды? Ведь все ездят, воды не бывает ни в дождь, ни после допустимого брода
Посмотрел по схеме. Деталь называется уплотнитель рулевой колонки. Номер Ford 4 495 745
Asagami
Dima!, спасибо, судя по его положению, он находится с внешней стороны, над рулнвой рейкой и добратся до него можно только сняв ее (рейку) ?
Под ковролином вполне чисто, ржавчины нет, а самый верхний мокрый участок - этот вал и паралон в отверстии, при том если его прижать, палец будет черным
Не заглянув под машину не узнаешь, но КМК врядли. Там между двигателем и щитом довольно большое пространство, разве сто выпускной коллектор и катализатор мешать будут. Но не уверен. Просто не помню, что там и как.
Asagami
Dima!, Снятие катализатора ACT 3
Над понять что это за уплотнитель, может есть аналоги подешевле
Замена двигателя, потом выбивание, тоже его снимали, и третий раз уже, но вопрос бех вариантов надо решать
