Помогите. какая трубка ГУРа обратка на рейке?
KotenoK-Ira
- Полное имя: Ирина
- Год выпуска: 2019
ERV, а рейку я так не запорю? типа большее усилие идет без насоса (в другой теме попалось)
- Модератор
Маловероятно.
Она быстрее умрет от продуктов износа насоса.
Отключив насос - должна страдать меньше.
Из 2х зол выбирать...
KotenoK-Ira
- Полное имя: Ирина
- Год выпуска: 2019
ERV,
ни то ни другое не радует, а снять можно только на подъемнике? или сверху тоже получится?
- Модератор
Сверху - только срезать. Неудобно там корячиться без подъемника
Причем значительно. И ездить так лучше не долго
Danilz
- Полное имя: Данил
Вытекает жидкосто из ГУР. После 200-300 км подливать приходится.
Сервис диагностировал протекание в возвратной трубке.
Запчасть 1465840.
Её нет у автодока, у емекса месяц ожидания за 14 000 на сегодня, у автопитера она в наличии, но телефоны автопитера хронически не отвечают, у экзиста она 15 000+.
Может кто знает аналоги? Может ещё есть по запчастям магазы? Подскажите, пожалуйста.
Запчасть 1465840.
Danilz, да набери ты свой вопрос в поисковой строке Форума! Твой вопрос жеван не раз и куча вариантов, блин. de146843ff
За 14 тысяч в любой станочной конторе тебе сходу, не успеешь досмотреть пляски радости, сварганят и ещё балбесом обзовут...
Re: Помогите. какая трубка ГУРа обратка на рейке?
Столкнулся с такой же проблемой. Выход нашел на авито "Обратка трубки гур фиеста, фьюжн, фокус, мазда"
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i ... 1491752561
Спасибо форуму.
Спасибо форуму.
Mike_A
Привет. Скажите, кто уже проходил "трубку ГУР", можно ли БЕЗ СНЯТИЯ ПОПЕРЕЧЕНЫ с ГУРом заменить трубку обратки:
1) саму алюминиевую трубку П-образную (как разобрать хомут на шланге, он чё одноразовый?)?
2) или заменить всю трубу (и алюмяху и резину, все 4 колена этой трубы до бачка)?
Если можно без снятия поперечены, то что лучше 1 или 2? Либо можно поперечену не совсем снимать, а ослабить и этого может будет достаточно чтобы подлезьть?
Снять можно только трубку алюминиевую. Хомут снимается. Не сложно. Не помню как, давно менял.Больше ничего снимать не надо, кроме колеса.
Не он обжимной, "одноразовость" зависит от того как снимать будешь, поставишь взамен пружинный и всё.
angst
- Полное имя: Виктор
А чего меняешь? Если резиновые сегменты текут, можно отдать новые шланги обжать. Я к тому, что запчасти сейчас хоть и дорогие, но кривые. Чуть не так выгнута, замучишься ее стыковать с рейкой.
