Разборка ручки управления дворниками и стеклоомывателем.
nekto75
#61 Сообщение nekto75 » 26 апр 2018, 21:34
Roger Wilco писал(а):
26 апр 2018, 21:32
Скажите, а при снятом переключателе - нормально, что задний дворник елозит (быстро)? Я уже боюсь, может проводку где порвал ((
Не должен. Аккум отключить и подключить - наверное поможет.
Roger Wilco
Полное имя: Ivan
#62 Сообщение Roger Wilco » 26 апр 2018, 21:41
Я какой-то полный лузер((
Сел в машину, включил зажигание. Кстати - хвостик махнул. :)
Открыл бардачок - в нем загорелся свет, нажал боковые щечки - откинул бардачок...
И свет погас...
И как я не хлопал - не включается больше....
Во фьюжинах есть подсветка бардачка - может мне погрезилась эта подсветка?? :insane:
nekto75
#63 Сообщение nekto75 » 26 апр 2018, 21:50
26 апр 2018, 21:41
И свет погас...
Есть подсветка с 2008 или 2010 года в новой торпеде. Я её сам себе ставил. Могла лампа сгореть или вывалиться или провод патрона дёрнул или ещё что.
Roger Wilco
Полное имя: Ivan
#64 Сообщение Roger Wilco » 26 апр 2018, 21:54
Открыл двери, открыл бардачок - есть свет!!
погорел немного - и потух. Попробовал еще раз с открытым бардачком - запер машину, открыл машину - горит свет в бардачке!!
Прошло несколько секунд - потух...
Нашел предохранитель заднего дворника - номер 47 - вынул его и БАХ машина тут же меня заперла...
Но дворник перестал елозить, хотя реле так и щелкает. :) :)
Открыл машину, вышел, хлопнул дверь - бах! она опять сама закрылась.
Попробовал еще разок запереть\отпереть и похлопать дверью- не реагирует.
Я уже боюсь эту машину, своей жизнью живет ((
Отправлено спустя 3 минуты 8 секунд:
nekto75 писал(а):
26 апр 2018, 21:26
Появились китайские аналоги этого рычага - что-то вроде 2 тыров. Можно бу купить за 1 тыр.
На эмексе ERA 2500 бьётся.
Барыги на авито в нашем городе просят 1500...2200!!!!
nekto75
#65 Сообщение nekto75 » 26 апр 2018, 21:59
26 апр 2018, 21:51
Попробовал еще разок - не реагирует.
Наверное через Battery Saver запитано. Вот и гаснет через некоторое время. Может при включённом моторе подсветка бардачка ведёт себя по-другому. Я подключил напрямую - у меня будет гореть пока аккум не сядет :)
Отправлено спустя 4 минуты 36 секунд:
26 апр 2018, 21:54
2250 руб в СПб
Трансмиссия: АКПП+IVD
#66 Сообщение *Casper* » 26 апр 2018, 22:40
26 апр 2018, 21:32
Нормально, задний включается разрывом цепи :)
Проверь контакты, где-то что-то не так напаял. Если конечно ранее никто не начудесил.
Roger Wilco
Полное имя: Ivan
#67 Сообщение Roger Wilco » 26 апр 2018, 22:59
Ужо не могу на него смотреть - всю душу выел. Завтра к более опытному рукоблуду понесу на ремонт.
26 апр 2018, 22:40
Есть где-нибудь что-то типа типа диаграммы состояний переключателя?
Чтобы сразу прощелкать все положения "на столе" и тестером выяснить где что правильно замкнуто, а что нет?
Roger Wilco
Полное имя: Ivan
#68 Сообщение Roger Wilco » 02 май 2018, 13:47
В общем,разобрался с кнопкой.
Причина "барабашек" была в гребенке многоконтактной.
Она слетела с рычага, утопилась в своём гнезде до упора и только тщаааательный осмотр позволил выявить ее существование.
KotenoK-Ira
Полное имя: Ирина
#69 Сообщение KotenoK-Ira » 05 июл 2018, 21:13
:( а меня вот беда эта постигла, открыла утром машину завела посмотрела стекло грязное, включила моторчик гуднул потом бамс, аварийка посигналила и как будто бы машину открыла, и после этого у меня не работают стеклоочеститель лобовой( задний работает, моторчик гудит, думаю кирдык пришел ручке( пробивается по номеру в инете на фиесту мондео хотя с разборок продают вроде под фьюж, они универсальные? или всеже отличаются? у меня не найдется наверное кто бы починил рычажку(
nekto75
#70 Сообщение nekto75 » 06 июл 2018, 00:43
KotenoK-Ira писал(а):
05 июл 2018, 21:13
Может и двигатель трапеции заклинить из-за ржавчины
Или сама трапеция
Или предохранитель сгорел, но он просто так не сгорает, наверное что-то клинит мотор очистителя или ручка в самом деле.
Надо найти кого-то с Fusion. Переключатель снимается за 5 секунд, поставить от другой машины (поменять предохранитель перед этим если горелый), попробовать.
05 июл 2018, 21:13
Купить на разборке фьюжёвый Ford 1357437 zzap.ru показывает, что на мондео3 подходит.
Они вроде есть с колечком 6 положений и без колечка. Надо такой как на машине.
KotenoK-Ira
Полное имя: Ирина
#71 Сообщение KotenoK-Ira » 06 июл 2018, 11:11
nekto75, я так полагаю что если бы сгорел предохранитель то не работала бы задняя омывайка? а сзади работает, и моторчик гудит и дворник ходит. Не работает только для лобового, и дворники не шевелятся и моторчик не гудит( Вот у меня с колечком, я этот номер на экзисте пробивала на вид одно и тоже а написано только фиеста-мондео :mda: стоит на 500р разницы :D
nekto75
#72 Сообщение nekto75 » 06 июл 2018, 12:45
06 июл 2018, 11:11
Если не подойдёт - всегда можно сдать назад, главное не ломать.
KotenoK-Ira
Полное имя: Ирина
#73 Сообщение KotenoK-Ira » 06 июл 2018, 12:46
nekto75, на экзисте разве можно оформить возврат?)
nekto75
#74 Сообщение nekto75 » 06 июл 2018, 12:51
06 июл 2018, 12:46
Я им один раз коврики возвращал - не подошли.
На территории РФ все должны соблюдать закон о правах потребителей.
KotenoK-Ira
Полное имя: Ирина
#75 Сообщение KotenoK-Ira » 06 июл 2018, 12:51
nekto75, :mda: о как, ладно надо будет попробовать, спасибо
nekto75
#76 Сообщение nekto75 » 06 июл 2018, 12:55
06 июл 2018, 12:51
При заказе у них уточните. Мало ли что.
KotenoK-Ira
Полное имя: Ирина
#77 Сообщение KotenoK-Ira » 06 июл 2018, 12:57
nekto75, :) хорошо) а по поводу предохранителя? я права или не очень? или их там 2?
а ведь вправду написано что 2 предохранителя, 46 лобового и 47 заднего :mda:
nekto75
#78 Сообщение nekto75 » 06 июл 2018, 13:04
06 июл 2018, 12:57
F46 20А стеклоочистители ветрового стекла
F47 10А задний стеклоочиститель
На другом сайте
F46 20А стеклоочиститель и омыватель ветрового стекла
То есть вполне возможно, что F46 и насос омывайки предохраняет, у вас насос работает, значит возможно оба целы.
Его можно вынуть и посмотреть на просвет - там видно когда сгорело - перемычки нет.
KotenoK-Ira
Полное имя: Ирина
#79 Сообщение KotenoK-Ira » 06 июл 2018, 13:22
nekto75, в общем проверила предохранители, вынула 46 - малясь черный но целый. Попробовала поставить вместо него новый - ничего не изменилось.
Попробовала как пишут на форуме нажать посильнее - заработал, но раза 3-4 да и не будеim же каждый раз его давить до такой степени :( в общем надо или чинить или менять, щас то еще сухо нормально а что осенью зимой будет
nekto75
#80 Сообщение nekto75 » 06 июл 2018, 13:28
06 июл 2018, 13:22
Ясно. Хорошо что не мотор и не трапеция. Купить новую/бу ручку и забыть. Ну или кто рядом ремонтирнёт.
