Там по "технологии" несильные частые удары обратной стороной молотка. Приблизительно как прокладку выбивать. Просто данное полезное умение со временем уже забылось. Да и сами диски стали дешевле и доступней.MakPol писал(а): Сильнее может стучать но чугуний вроде там и как то расколоть не хочется.
Задние тормозные колодки.
Re: Задние тормозные колодки.
Оу, прокладку чего? Не выбивал, пригоревшие вот отоскабливал это да. На том же москвиче 412 )))))) Та чт опрокладка головки, то еще удовольствие, зато цилиндры снять легко, точнее гильзы и к Ходосу ехать не надо на гильзовку )))))))) Тоже думаю забылось уже такоеDima! писал(а):Приблизительно как прокладку выбивать.
А то что там цилиндры омываются охлаждайкой со всех сторон как Женя Травников любит... эх ))))
Чего угодно. Ключевое слово Паронит.MakPol писал(а):Оу, прокладку чего?
Мне с ним везло, отходил сам, а так да, штука вроде приставучая. Кстати, а он сейчас продается?Dima! писал(а):Ключевое слово Паронит.
Продаётся. Разной толщины и размеров.
Опять "если" приблизительно... опосняк прокладки молотком выстукивать - на то рожковый ключик, галтелью какого нить рога ключа выстукиваем.Dima! писал(а):Там по "технологии" несильные частые удары обратной стороной молотка. Приблизительно как прокладку выбивать.
Ну это кто как. Гвозди вон даже микроскопом можно.
javs
Вспомнился момент затяжки шпилек карбюратора - "между нежно обнимая и крепко целуя":)timoha-07 писал(а):
Tim2
- Полное имя: Валерий
Так разговор то за барабаны.Dima! писал(а):Да и сами диски стали дешевле и доступней.
Citroen Berlingo B9 с ушами
- Год выпуска: 2018
Ну вот мне и не повезло- автомобиль стоял, прогреваясь, на ручнике. Но ручник не удержал... Покатился, доехал бампером до забора из профнастила, чутка подмяв забор (добавив переднему бамперу трещину). Пора задними тормозами (колодки а может и барабаны...) заниматься
joy111
- Полное имя: Евгений
Ну.....с наружным бортом может быть и сгодиться "отбить" частично.Dima! писал(а):потому что край как раз в этот буртик упирается.
А ведь есть ещё и внутренняя.
Наружная,как правило,не даёт поставить новые колодки.
Если свести колодки то не будет мешать ( самоподводом, да и ещё нажать к колодке рычаг к тросу, но потом качать опупеешь))). Что-то качественную замену колодок, мы как то подменили философией "Онан - бог точных наук".
Жень, внутри барабана кажись "ступенька" ( но могу и ошибиться, давно лазил туда)) большего диаметра чем рабочая часть для колодок. Проблема внешнего бортика как и для съёма барабана, так и для установки. Сам не имея токарки под рукой "болгарином" сдувал тот бортик.
Сдувалtimoha-07 писал(а):"болгарином" сдувал тот бортик.
joy111
Иногда так же делаю.С внутренним сложнее-если ставлю новые колодки скругляю край фрикционной накладки напильником.timoha-07 писал(а): "болгарином" сдувал тот бортик.
Нептун
- Полное имя: Павел
Добрый вечер. Ещё летом поменял колодки. Стояли родные , износ 65% , пробег 88000. Причина замены- писк в сырую погоду . Поставил REMSA 4137.00 , тысяч 5-6 тишина..... а потом ,постепенно хуже и хуже .С утра стоит такой ВИЗГ ,что люди оборачиваются. 5-6 раз оттормозишся ,тишина. Вопрос ; размер REMSA 200x38, другие LPR и т.д. 203x38. может в этом причина? В марте буду их менять при 10тыс. пробега. Какие колодки взять чтобы 100% не пищали в любую погоду?
Александр71
Нептун,это как повезет) попробуй LPR, у меня спереди диски и колодки LPR (AP, RAL) стоят третий год, и тихо, а оригинальные до этого пищали каждое утро...
Lexaomega
- Год выпуска: 2010
ATE - тишина полнаяНептун писал(а):Добрый вечер. Ещё летом поменял колодки. Стояли родные , износ 65% , пробег 88000. Причина замены- писк в сырую погоду . Поставил REMSA 4137.00 , тысяч 5-6 тишина..... а потом ,постепенно хуже и хуже .С утра стоит такой ВИЗГ ,что люди оборачиваются. 5-6 раз оттормозишся ,тишина. Вопрос ; размер REMSA 200x38, другие LPR и т.д. 203x38. может в этом причина? В марте буду их менять при 10тыс. пробега. Какие колодки взять чтобы 100% не пищали в любую погоду?
Нептун
- Полное имя: Павел
ATE - не адекватная цена 40 у,е. Склоняюсь к LPR - за 17 вражеских.
Roger Wilco
- Полное имя: Ivan
Я так и не понял,есть у нас окошко для определения толщины колодок или нет?
Что то заскрипело при торможении -не знаю,менять колодки или нет.
