Не работает омыватель переднего и заднего стекла
Mirojkee
Автомобиль: Нет авто
Сообщение Mirojkee » 03 фев 2018, 16:25
Омыватель в пути резко перестал работатьFusion 2008г. Думал моторчик. Проверяли моторчик на прямую к акб, работает. предохранители целы. Так как электрика надежного нет, было предположения, что это подрулевой переключатель. Время свое терять не хочется) подскажите есть ли способ проверить, или пока не поменяешь не поймёшь. Либо возможна другая причина поломки. За любое мнение спасибо))
Мослач
Полное имя: Пётр.
Сообщение Мослач » 03 фев 2018, 17:25
На форуме были подобные случаи.Контакты кнопки паяли,или меняли переключать.Поиск в помощь.
Mirojkee
Сообщение Mirojkee » 04 фев 2018, 02:47
Мослач писал(а):На форуме были подобные случаи.Контакты кнопки паяли,или меняли переключать.Поиск в помощь.
Ну, значит переключатель, буду надеяться. спасибо.
Сообщение *Casper* » 04 фев 2018, 10:28
На заднее работает?
Mirojkee
Сообщение Mirojkee » 04 фев 2018, 13:21
*Casper* писал(а):На заднее работает?
Нет, перестали функционировать оба сразу.
Re: Не работает омыватель переднего и заднего стекла
Сообщение *Casper* » 04 фев 2018, 15:14
Дворники при этом срабатывают?
Mirojkee
Сообщение Mirojkee » 05 фев 2018, 20:33
Проблема решилась. Порвался провод в косе.)
всем спасибо, кто принял участие в решении данной проблемы.
