Vitaraводов бьете?
Re: Vitaraводов бьете?
А сузуковская программа точно под эльм заточена? А то, вот, например, ИДС с эльмом работать не будет ни при каких обстоятельствах.
По крайней мере так написано в описании. https://play.google.com/store/apps/deta ... roid&hl=ru*Casper* писал(а):А сузуковская программа точно под эльм заточена?
Ну да, заточена под ELM, но только под определенный, а те чт ос MAC на 11:22:33.... сейчас все реже и реже, хотя они именно 1.5 и не на "капле" а не 2.1.
ELS тут снова наверное выручит
Значит как минимум, OBDII должен быть стандартный. Дальше правильный протокол и дело в шляпе, тьфу в программе.Dima! писал(а):По крайней мере так написано в описании.
Может тебе подкинуть пару БТшных эльмов?
Думаю летом поэксперементируем. У меня тоже пара таких есть.*Casper* писал(а):Может тебе подкинуть пару БТшных эльмов?
- Полное имя: Виталий
Читаешь вас и думаешь, какой я тупой
- Полное имя: Евгений
Lom,
Самокритичненько
Самокритичненько
Чего тут самокритичного? Это реальностьjoy111 писал(а):Lom,
Самокритичненько
У меня и телефон то кнопочный. Недавно узнал что такое Ватсап
У меня его нет
- Год выпуска: 2013
У меня тоже - хватает вайбера. И ни в одной социальной сети меня нет. И у большинства моих друзей кнопочные телефоны. Мы такие дремучие, что даже травки никогда не курили.Lom писал(а):Недавно узнал что такое Ватсап![]()
У меня его нет
Последний раз редактировалось Svarog 05 фев 2018, 19:53, всего редактировалось 2 раза.
читаю [Бэткэн], пытаюсь вкурить что это может быть. Пакет, могу, могу, пакет. Че за мура....Lom писал(а):Ватсап
Ну это ты зря. Разок то можно было и попробовать.Svarog писал(а):Мы такие дремучие, что даже травки никогда не курили.
Из серьезного. Привезли датчик. Ровно на один день позже, чем должны были. Доехать до них попробую завтра забрать. А установку видимо на выходные.
Но и там проблемно. Родительская Суббота.
ЗЫ. Помнится обсуждали умирание Экзиста. Вдруг оказалось, что резко закрылись все старые пункты выдачи, и открылась сеть новых.
Во, вайбер ещё не знаюSvarog писал(а):У меня тоже - хватает вайбера. И ни в одной социальной сети меня нет. И у большинства моих друзей кнопочные телефоны. Мы такие дремучие, что даже травки никогда не курили.Lom писал(а):Недавно узнал что такое Ватсап![]()
У меня его нет
В одноклассники захожу редко, чтобы обнулить там всякие сообщения и т.п. открыв-мгновенно закрыв их.
Мы не дремучие, мы консервативные
Датчик получил.
Все хуже чем я думал. Новые пункты, это точки доставки транспортной компании CDEK. Можно констатировать, что экзист кончился. Теперь это банальный интернет магазин со всеми вытекающими из этого факта рисками.Dima! писал(а):Вдруг оказалось, что резко закрылись все старые пункты выдачи, и открылась сеть новых.
Датчик поставили. Не без приключений. Мало того, что головка крепежного болтика отвалилась, так еще и датчик так прикипел, что при попытке вынуть пластиковая часть осталась внутри канала. Пришлось разбирать всю подвеску, снимать обойму ступицы, высверливать и выбивать. Но слава богу все получилось. Лампочка погасла. Дальше будем посмотреть.
Кстати помните наш спор про время работы двигателя, после старта для восстановления АКБ? До этого машина всю неделю стояла. Пришел. Откопал. Завел. Приехал на сервис. На подъемник подняли с ключем в замке. В результате через 2 часа висения, при попытке завести, стартер только жалобно трескнул. Подключили бустер. Завели. Пол часа дороги и после этого 2 часа стоянки. Температура минусовая. Но не сильно. Через 2 часа завелась сразу и без проблем. Хотя бустер был приготовлен.
Дима, привет. Ты цепь ГРМ менял? Если менял, то почему или на скольких километрах?
Мне у официалов как то сказали, когда я указал на замену по времени замены указанной в сервисной книжке, что они меняют, когда какой то шум будет под капотом, а не по километражу.
У меня 170 тыс.
У меня 170 тыс.
Нет. У меня пока не звенит. Вообще звон цепи очень характерный, его ни с чем не спутать. Я около 100 т. км. начал мониторить это дело. Мой движок очень старой конструкции. Еще на предыдущих круглых ГВ стоял. Так что статистика набралась дай боже. Народ меняет по показаниям. Нередки случаи когда цепь и 250 т.км и даже 300 проходит. Но как только зазвенела, сразу меняй. У тебя 5 т. км не больше.Lom писал(а): Ты цепь ГРМ менял?
Да и то постоянный риск что на зуб перескочит.
Комплект на замену до 20 т.р. Там не только сама цепь. Два башмака, натяжители, успокоители, сальники с прокладками. Не торопясь народ за часа 4-5 справляется. Сам оцени почем в твоем сервисе такая работа встанет.
Дима, не понял эту фразу?Dima! писал(а):... тебя 5 т. км не больше.
Да и то постоянный риск что на зуб перескочит...
После того как цепь начала греметь ее сразу надо менять. Цепь не рвется как ремень. Она растягивается. И в какой то момент может растянуться так, что перескочит через зуб шестеренки, а поскольку расстояние между зубами гораздо больше чем на ремне как следствие имеем загнутые клапана и расколотые поршни. Т.е. капиталка в практически 100% варианте.Lom писал(а):Дима, не понял эту фразу?
Дима, последний вопрос. Звук растянувшейся цепи услышишь из под капота или надо капот открывать?
Как услышишь, надо эвакуатор или своим ходом ехать в сервис?
На холодную даже в кабине слышно.Lom писал(а):Звук растянувшейся цепи услышишь из под капота или надо капот открывать?
Своим. И можно недолго и не далеко поездить. Пока заказ комплекта приедет. Звук с износом прогрессировать будет. Быстро, но не мгновенно. Я потому про 5 т. км и написал. Комплект кстати все рекомендуют родной, хотя он стоит раза в два дороже чем заменитель.Lom писал(а):Как услышишь, надо эвакуатор или своим ходом ехать в сервис?
