Запуск на холодную
joy111
Полное имя: Евгений
Re: Запуск на холодную
Сообщение joy111 » 20 янв 2018, 18:16
Олегzxc писал(а):Крутит буквально секунду и выключается.
Я бы проверил,в такой ситуации,что говорит сканер по поводу синхронизации.
Олегzxc
Полное имя: Борисов Олег
Сообщение Олегzxc » 21 янв 2018, 16:18
Это надо подключить сканер? И где его взять. Я эту машину купил совсем недавно, ещё не всё знаю. И что может быть с синхронизацией? Если при небольшой минусовой температуре заводится хорошо. Только в сильный мороз, при большой нагрузке на стартёр, выключается. Как будь то защита срабатывает.
joy111
Полное имя: Евгений
Сообщение joy111 » 21 янв 2018, 22:12
Олегzxc писал(а):при большой нагрузке на стартёр, выключается
На дизельных движках нагрузка на стартер всегда большая.Если залито правильное масло и АКБ в порядке-нагрузка на него от низкой температуры не окажет негативного влияния.Если стартер крутит положенные 200об/мин.,механика двигателч в норме и РСМ даёт разрешение на запуск-дизель запуститься в мороз быстрее бензинового.
Олегzxc писал(а):что может быть с синхронизацией?
РСМ может увидеть синхронизацию(или недостоверный сигнал синхронизации
) только после прокрутки двигателя и запретить запуск.Плохой контакт на разьёмах(в морозные дни усугубляется),наводки от стартера,повреждения проводки и окисленные массы могут выдать недостоверный сигнал.
kaluk
Двигатель: 1.4 Дизель
Год выпуска: 2003
Сообщение kaluk » 22 янв 2018, 00:04
joy111 писал(а): На дизельных движках нагрузка на стартер всегда большая.Если залито правильное масло и АКБ в порядке-нагрузка на него от низкой температуры не окажет негативного влияния.
Из всех этих "Если " обязательно чего то не хватает . Масло полу синтетика и аккумулятору почти 4 года .
Плохо заводится в -15 , а в -20 только если аккум теплый и заряженный ( из дома )
-25 даже не пытаюсь .
joy111
Полное имя: Евгений
Сообщение joy111 » 22 янв 2018, 22:53
kaluk писал(а):обязательно чего то не хватает
Если не хватает-ходим пешком,и не мучаем технику. :smirk:
andr2k
Полное имя: андрей
Сообщение andr2k » 25 янв 2018, 12:34
Я с 2010 года борёсь с этой проблемой как только наступают холода,как наступает тепло все нормально что только не пробывал
09андрей1994
Сообщение 09андрей1994 » 03 фев 2018, 17:59
andr2k писал(а):Я с 2010 года борёсь с этой проблемой как только наступают холода,как наступает тепло все нормально что только не пробывал
И как заводишься?
andr2k
Полное имя: андрей
Сообщение andr2k » 08 фев 2018, 21:04
Бывает по разному в данный момент уже с неделю нормально а до этого один день может со 2 или с 3 ... раза завестись с утра пару дней может нормально сразу завестись. в данный момент пока без глюков
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
Так и завожу пока заведётся
09андрей1994
Сообщение 09андрей1994 » 01 апр 2018, 20:24
Съездил к электрикам, сказали масса на мозги была плохая и из-за этого одна рэлюха пострадала
andr2k
Полное имя: андрей
Сообщение andr2k » 12 апр 2018, 06:38
А паподробнее что за реле
09андрей1994
Запуск на холодную
Сообщение 09андрей1994 » 12 май 2018, 19:20
andr2k писал(а): ↑
12 апр 2018, 06:38
А я и не спрашивал, просто сказали, что масса была хреновая и релюха сдохла, а щас всё норм дак как-то и не к чему было
