Миникомпьютер FORD A-D-A
- Автомобиль: FFN Comfort
Re: Миникомпьютер FORD A-D-A
К стати, я так и не понял, круиз на фью можно прикрутить?
Колхозно или штатно? Если колхозно то все можно, но ИМХО не надежно. А вот если штатно, то таких авто на форуме не видел, на драйве кстати тоже. А то что в объявах, это как бы сказать... не всегда правда.
Ну и эта тема слега о другом
bolik, смотрим дату публикации
А поговорить???
- Полное имя: meandr
Иногда, примерно раз в минуту на ХХ светодиод АДА моргнет пропуск зажигания. Забить на это?
- Трансмиссия: АКПП+IVD
- Климатика: Климат-контроль с 2014г
бывает при фиговом бензе, свечах, может чистота мотора. На иногда я бы забил.meandr писал(а):Забить на это?
- Полное имя: Вадим
- Автомобиль: Ford Fiesta
- Двигатель: 1.25 Бензин
Casper, подскажите, а миникомпьютер на приборку подходит только к автоматической коробке или к механике тоже?
mdma-1, он не в приборку, а в монетницу вставляется
- Полное имя: Вадим
Я имел ввиду вот этот:*Casper* писал(а):mdma-1, он не в приборку, а в монетницу вставляется
mdma-1, это не совсем компьютер. Он использует АДУ, которая в монетнице. У меня дырки под монетницу нету и поставить аду я туда не могу. Много икспериментировал на тему ее размещения на рулевой колонке, но в конечном итоге получилось вот это. Формально в прошивке я могу выбрать 4 параметра и вытаскивать их из ада
для показа. В АДА есть такой режим, как "Подсмотреть значение переменной", используется в бета версиях для отладки. Потому особой популярности этот микрокомп не сыскал. Можно конечно сделать отдельно прошивку с включением кода ады туда, то есть сам модуль не понадобится для работы, но интерфейса нет. Чисто индикация.
На механике все то же самое будет, кроме как передачу покажет прочерком. Ну нету на механике индикации передачи. Увы.
- Полное имя: Вадим
Получается что это по сути дисплей который отображает инфу из АДЫ?*Casper* писал(а):mdma-1, это не совсем компьютер. Он использует АДУ, которая в монетнице. У меня дырки под монетницу нету и поставить аду я туда не могу. Много икспериментировал на тему ее размещения на рулевой колонке, но в конечном итоге получилось вот это. Формально в прошивке я могу выбрать 4 параметра и вытаскивать их из ададля показа. В АДА есть такой режим, как "Подсмотреть значение переменной", используется в бета версиях для отладки. Потому особой популярности этот микрокомп не сыскал. Можно конечно сделать отдельно прошивку с включением кода ады туда, то есть сам модуль не понадобится для работы, но интерфейса нет. Чисто индикация.
Я так понял что Аду можно разместить не только в монетнице.
А по поводу индикации передач, то заднюю передачу на механике вполне можно обозначить
В данном виде да. Доработать можно, это лишь софт. По железкам все есть. Но пока, на текущий момент - это лишь индикатор.mdma-1 писал(а):Получается что это по сути дисплей который отображает инфу из АДЫ?
Да не вопрос. Куда угодно. Лишь бы руки были прямые, а не как у меня.mdma-1 писал(а):Я так понял что Аду можно разместить не только в монетнице.
Не факт. Но мысль интересная.mdma-1 писал(а):А по поводу индикации передач, то заднюю передачу на механике вполне можно обозначить
Добавлено спустя 42 минуты 9 секунд:
Кстати, этот микрокомп используется для отладки ады. То есть это не только показометр, но еще и инструмент.
над педалью газа есть технологическое отверстие. там резинка уже вставлена - воспользуйся.
- Полное имя: Денис
Здравствуйте, у меня фьюжн без бк. Возможен ли показ мгновенного расхода топлива через АДА?
bycter, да, возможен и л/ч и л/100км
- Полное имя: Денис
*Casper*, а для заказа девайс еще доступен? цена? и доставка в Минск возможна?
Возможен, только делать времени ноль. Пока без палочки.
Минск - наверно возможно, почта. Сколько сдерут - не знаю.
- Полное имя: Денис
Если у вас времени ноль, могу сам спаять. Паяльником работать умею. Схему, плату и прошивку можете продать?
