Патрубок из расширительного бачка
- Полное имя: Asagami
Подскажите, надо заменить патрубок идущий из расширительного бочка, нижний, уходит вниз, на схеме как у фиесты, но кода там нет
Он вздулся в двух местах и очень хчоется его всетаки заменить пока он не лопнул, но найти его на схемах не могу
- Полное имя: Nikson1600
Re: Патрубок из расширительного бочка
глянул в microcat'е - да, действительно - нет такого шланга
Re: Патрубок из расширительного бачка
Asagami, пару кусков алюминиевой проволоки из которых изгибаешь шаблон по профилю родного патрубка и по запчастям аналогам, 100% что нибудь сыщешь.
Можно подробнее, немного непонятноtimoha-07 писал(а):пару кусков алюминиевой проволоки из которых изгибаешь шаблон по профилю родного патрубка и по запчастям аналогам, 100% что нибудь сыщешь.
Вруби фантазию, как ты все изгибы родного патрубка спроецируешь на "похожий"? Проволока самый доступный шаблон, два куска чтоб с длинной "кочергой" не куражиться. И с готовым шаблоном ищешь подходящий аналог, не беда что похожий аналог не совсем так загнут, главное чтоб на машине встал без заломов, а со временем будет как родной, но по гуманной цене. Вот и весь сказ.
кажется, я не там искал.
это оно?
от года выпуска зависит. для моего Фьюжа (2005-ый год)
8K276 на схеме = FINIS 1546432
называется
или
и в Минске стоит аж 35$
за кусок шланга
в общем - брать проволочку, делать шаблон - и подбирать подходящее
это оно?
называется
Код: Выделить всё
Шланг расширительного бачка / FORD Fiesta,Fusion Zetec-S 01~12
Код: Выделить всё
Шланг отопителя салона Fiesta/Fusion 2001-
Nikson1600, Он, надо думаю тоже софтину поставить, что-то я не вижу его на http://www.elcats.ru/
Где он там заныкан ? Авто 2008 года, кондей, Акпп (как в профиле)
Asagami, не в софте дело. На шару конфигурацию машины указал, посмотрел в "электрические схемы"
В подгруппе [202] "В системе отоп.и кондиц." зырим:
Андрюха, ты как "бронепоезд"- картинки ты думаешь откуда в этой теме?)))) Автору софт подари или налей млин.
timoha-07,
Спасибо, найден, цена вопроса
Думаю можно 1300 отдать за кусок резинки, ибо там-же неподалеку и ремни
Ford 1 546 464 Патрубок системы охлаждения 3 дн. 1 241 ₽
когда приедет шланг - сфоткай, пожалуйста...Asagami писал(а):timoha-07,
Спасибо, найден, цена вопросаДумаю можно 1300 отдать за кусок резинки, ибо там-же неподалеку и ремниFord 1 546 464 Патрубок системы охлаждения 3 дн. 1 241 ₽
а то смотрю цена на него в полтора раза меньше, чем на 1 546 432 даже на оригинал
может и мне подойдёт...
Манга классная штука, но за резину рубль с лишним... Чем зарабатываешь чтоб на б/у машину такой финдибобер покупать?Asagami писал(а):Думаю можно 1300 отдать за кусок резинки, ибо там-же неподалеку и ремни
Все бы нечего, и можно взять любой шланг, но меня смущает то, что в том районе обитает ремень, и если он вдруг случайно выпрямится или перетрется что нибудь, ремонт может встать весьма дорого и еще потеря времени на ремонт как минимумtimoha-07 писал(а):Манга классная штука, но за резину рубль с лишним... Чем зарабатываешь чтоб на б/у машину такой финдибобер покупать?
Аналог ятд рублей триста...
можно попробовать зафиксировать от распрямления хомутамиAsagami писал(а):Все бы нечего, и можно взять любой шланг, но меня смущает то, что в том районе обитает ремень, и если он вдруг случайно выпрямится или перетрется что нибудь, ремонт может встать весьма дорого и еще потеря времени на ремонт как минимумtimoha-07 писал(а):Манга классная штука, но за резину рубль с лишним... Чем зарабатываешь чтоб на б/у машину такой финдибобер покупать?
Тут есть риск перетирания, после того как лоанул шланг ГРУ, пришло понимание - Лучше делать так как задумали конструктора (посел нормальной утсновки этого шланга, и убирания надставленный - Встал идеально и так как нужноNikson1600 писал(а): можно попробовать зафиксировать от распрямления хомутами
Кстати, под правой фарой находится странный бачек серебристый, вроде алюминиевый - он от какой системы ? Кондей ?
Кондей, он родимый. Осушитель вроде как зовется в миру. А так идем по партубкам/трубкам и куда придем к томуц и относитсяAsagami писал(а):Кстати, под правой фарой находится странный бачек серебристый, вроде алюминиевый - он от какой системы ? Кондей ?
СпасибоMakPol писал(а):Кондей, он родимый. Осушитель вроде как зовется в миру. А так идем по партубкам/трубкам и куда придем к томуц и относится![]()
В общем шланг пришел
Под наклейкой форда была маркировка "2s6h-8k276-cc motorcraft s3jja"
Теперь фото нового шланга и фото старого, шланг в принципе тянется, попробую поставить его завтра
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Кстати, если подскажите как более цивильно залатать ГРУ, было бы очень неплохо
Это заводской номер детали форда.Asagami писал(а):2s6h-8k276-cc
