Всё про ящики Pandorы...
Re: Всё про ящики Pandorы...
Не нашёл отличий в комплектациях и функционале Pandect X-3010 и Pandect X-3050, кроме брелока D-077 и D-707 (или 705, на сайте не указана модель в разделе "комплектация"). Разница в цене брелоков ~ 2 тыр., разница в цене сигнализаций ~ 6тыр., "где деньги, Зин?" (с).
Для авто с кнопкой "старт-стоп", бесключевым доступом (а-ля, "свободные руки"), запуском дрыгателя со штатного ключа-карты по радиоканалу, подойдёт такой Pandect - ный вариант?
Для осмотра снял базовый блок сигнализации.
Завожусь, а в ответ "Check Engine", разрыв цепи бензонасоса.
Подсоединив базовый блок к разъёму X8, машина завелась.
Вопрос, если заглючит сигнализация, что нужно будет перемкнуть на разъёмах, чтобы поехать дальше?
Без разъёма X8 также не работает кнопка багажника (замкнув 15 и 16 контакт, работает). Неправильное подключение?
serg_2007, подключен багажник в разрыв.
При отстегнутом Х8 зажигание включается? Мотор пытается заводиться?
Если да, то желтый не трогаем, Х9 не трогаем. Они не нужны.
Если задействован СН4 на цифрореле, то ничего не сделать, кроме как восстановить цепь насоса.
Если задействован розовый провод на блок насоса, то на него дать минус.
*Casper*, помоги советом. Приобрёл я DX-90L на своего Фокуса. Вроде как подключил всё по схеме. А вот с программированием Clone никак не получается. Согласно инструкции ввожу пин-код, затем жму 17 раз на кнопку Валет, сига пикает 17 раз в ответ и больше ничего не происходит. Никакой светодиод зелёным цветом не светит. Что я делаю не так?
И ещё вопрос, через пол-часа после постановки на охрану срабатывает ложный сигнал "открытие багажника". Как избавиться?
В конфигураторе отключи контроль банажника по аналогу (на него назначается один из выводов обходчика). После этого пробуй программировать обхоод заново. Который Клон.
Благодарю. На днях попробую.
При автозапуске стала сразу глохнуть, как понять причину?
Pandora DXL 3210
Pandora DXL 3210
Через конфигуратор загрузить логи.
но, ИМХО, я бы начал постепенно. Отключить контроль по напряжению, контроль по маслу, контроль по тахо. На каком-то этабе станет норм - знчит проблема в этом моменте.
*Casper*, А как её перезагрузить? У меня нет сейчас ноутбука...
Отключить питание, ИМХО. Ну или предохранитель сиги выдернуть.
- Год выпуска: 2021
Вопрос к пользователям, перестал работать датчик gps, стоит nav03. Сбросил клемму, не помогло, теперь ещё и время на сигнализации не установить
Витара 1.6 2wd
sansan, Есть возможность достать RMP радио? ДОстаточно перепрошить. Частая проблема. Если не поможет - то менять увы.
Отправлено спустя 38 секунд:
А чтобы настроить время, надо отключить ГПС в сигналке. С пульта или программы вообще выключить ГПС, тогда будет возможность настраивать время.
- Год выпуска: 2021
В выходные попробую извлечь датчик, съезжу к пандоровцам, ну а там посмотрим.
Витара 1.6 2wd
Разъема в нем нет. Придется откусывать. Размотай изольду и откусывай по одному проводу. Иначе коза.
- Год выпуска: 2021
У меня есть
Отправлено спустя 2 минуты 43 секунды:
За прошивку просят 1.5 р. завтра поеду.
Витара 1.6 2wd
В гпс нету,! Там муляж
А полтора рубля не круто прошивка? Чет дофига дерут черти.
- Полное имя: Денис
Поставил dx50s. Устраивает все, но небольшой косяк портит впечатление - температурные датчики. Салонный показывает минус 1, при +7 на улице. А датчик температуры двигателя прикрутили к клапанной крышке под коробом воздушного фильтра. Соответсвенно он показывает что угодно, но не температуру двигателя. Вопрос - к чему его прикрутить, чтобы было видно реальную температуру, тем более что функция отключения при прогреве есть?
