Прокачка тормозов (замена тормозной жидкости)
Re: Прокачка тормозов (замена тормозной жидкости)
Хм, такое в форскане есть...
С телефона наверное не вариант, только с компа. А простой лицензии хватает? А то расширенная закончилась.
Не вариант, вчера попробовал, нет такого режима на телефоне.
На компе есть (картинка с интернета)
Называется "Сервисный спуск ABS".
Расширенной лицензии не надо.
Переключателя шин не надо.
Достаточно недоработанного elm327
Кроме того вчера глянул, тормозные шланги у себя.
Машине 11 лет.
Шланги в прекрасном состоянии, на изгиб всяческий никаких трещин не появляется.
Шланги стоят ate 9000 , стандарта SAE J1401 , оболочка шланга этилен-пропиленовый каучук EPDM.
В общем-то доверие шлангам ate есть.
Осталось промерить степень их расширяемости под давлением.
Как вам такой вариант.
Обматываю шланг проводком от витой пары, спирально обматываю - типо как пружинкой.
Завожу машину (чтоб вакумник работал), жмякаю всячески педаль тормоза, в том числе ударом.
Потом смотрю как расширилась проволка на шланге.
Может кто еще предложит вариант, как оценить расширяемость тормозного шланга?
Машине 11 лет.
SAnat, можно покрасить шланг так, чтобы при ожидаемом расширении краска лопнула. Другое дело, что если шланг начнет раздуваться таким образом, то это отразится на качестве торможения - машину начнет тащить. Я это на старушке Волге прошел: с виду шланг как шланг, остальная тормозная вылизана как котовы бубенцы, а машину тащит в сторону при торможении. Заменил шланги и всё прошло - как по рельсам стал тормозить.
- Полное имя: Евгений
Ставишь камеру,снимаешь процесс,смотришь.SAnat писал(а):Может кто еще предложит вариант
- Полное имя: Игорь
а у нас система тормозов двухконтурная?
- Полное имя: Иоанн
Что же, добрался наконец заменить ТЖ, приобрёл TRW\Lucas Dot4 на всякий случай две канистры, взёл нетбук с предустановленной Forscan с обычной лицензией и самый дешманский адаптер elm327, две капельницы, ключи, ну и, как оказалось, помощника, ибо если не придерживать или не захомутить, шланг капельницы вырвет давлением и всё зассыт в округе. Выкачал из бачка всю старую жидкость, долил новой, накинул ключ на штуцер, наживил шланг от капельницы, сделал пол оборота ключом, жижа понемногу пошла, помощник придержал пальцами шланг на штуцере, я в это время запустил в программе "Сервисный спуск ABS", и методично нажимал на педаль тормоза, помпа ABS в это время создавала давление в контурах. Делал по одному колесу, в два подхода, на каждый подход подливал жидкость. На всё полчаса с приготовлениями, ушёл литр жижи(1 канистра), и на руках чёрный "чай" из старой жидкости. А так же пострадала одна пара джинс помощника, когда первый раз даванула жидкость и никто не держал шланг.
Lothan, признаю, ранее был приверженцем подобного метода.
Но, после приобретения некоторого опыта, считаю, что "Сервисный пуск" уже ни к чему, а нажатие на педаль при прокачке - анахронизм.
Произвожу замену блока и прокачку всех колес за пол часа с перекурами на кофе.fidel1970 писал(а):после приобретения некоторого опыта
Да, да. Плюс переборка самого блока АБС.*Casper* писал(а):Произвожу замену блока
А вы уверенны , что создание избыточного давления в бачек, через крышку + сосок от безкамерки, полностью прокачивает весь блок АБС от старой жидкости?fidel1970 писал(а): "Сервисный пуск" уже ни к чему, а нажатие на педаль при прокачке - анахронизм.
SAnat, с каких это пор ты ко мне на ВЫ?
Цвет жижи, отсутствие пузырьков воздуха - основные критерии оценки.
Ну и тактильные ощущения при торможении. Если необходимо что-то ещё, милости просим на спецстенд по проверке усилий тормозной системы.
Так ли это необходимо?
Контроль исходящей жидкости при прокачке полностью ложится на прокачивающего.SAnat писал(а):полностью прокачивает весь блок АБС от старой жидкости?
Ну на самом деле Стас прав, есть возможность, что вихрь в блоке не позволит полностью заменить объем жижи. И прокачка силами АБС улучшит результат. Но, ИМХО, это в теории. На практике наверное дроч с педалью не хуже программы.
- Полное имя: леонид
вчера решил поменять тормозуху. на правом заднем и остановился)))
предыдущий ремонтер, зараза такая, сбил грани штуцера прокачки. короче, невозможно его крутить рожковым ключом.
вывернул штуцер головкой.. кстати, в книжке написано "нужны ключи на 9 и 11" а штуцер на 7.
короче, есть от кого его заменить или надо искать чисто фордовский?
Хмм. Ну я всегда крутил головкой. Там рожком подлежать сложно. А штуцер вроде и Тазовский подходит какой-то. Там вроде стандартно все
да как -то крутить головкой штуцер с одетым шлангом очень сложно))))*Casper* писал(а):Хмм. Ну я всегда крутил головкой. Там рожком подлежать сложно. А штуцер вроде и Тазовский подходит какой-то. Там вроде стандартно все
а у вас тоже на 7? а то что -то гложут смутные сомнения, что у меня уже не родной стоит.
Орига 7 был, поставил аналоговый цилиндр - стало 8.
Перед орига 9.
11 - это трубки.
Перед орига 9.
11 - это трубки.
ясно... ,*Casper* писал(а):Орига 7 был, поставил аналоговый цилиндр - стало 8.
Перед орига 9.
11 - это трубки.
https://www.drive2.ru/l/5723601/leo13 писал(а):короче, есть от кого его заменить или надо искать чисто фордовский?
Я рожковым и накидным, больше накидным.leo13 писал(а):Ну я всегда крутил головкой.
Задние на семь, это родные.leo13 писал(а):а у вас тоже на 7?
Чтоб откручивать слизаные штуцера и вообще меньше повреждать новые, есть такой ключ http://xn--812-qddoygcyjlej.xn--p1ai/kl ... ima-v.html
епрст... где -то у меня такой был... вспомнить бы где только лежит....)))))SAnat писал(а): Чтоб откручивать слизаные штуцера и вообще меньше повреждать новые, есть такой ключ http://xn--812-qddoygcyjlej.xn--p1ai/kl ... ima-v.html
