Стрелка датчика температуры не поднимается выше 80.
ДмитрийФ
Полное имя: Федосеев Дмитрий Алексеевич
Сообщение ДмитрийФ » 22 сен 2017, 15:58
Добрый день, уважаемые!
Собственно проблема:
Стрелка датчика охлаждайки не поднимается выше 80. До этой температуры плавно поднимается вместе с прогревом движка, выше никак. Думал что движок не прогревается :D , но при самодиагностике на прогретом движке показал 93 градуса.
Подумал что термостат, поменял его, проблема не ушла.
На диагностике GAGE стрелка прыгает куда надо - на 120.
Поискал на форуме, но либо нету, либо плохо искал.
Я подумал что датчик, но если при тесте показывает реальную температуру, то значит датчик исправен, так ведь..
Сообщение *Casper* » 22 сен 2017, 17:25
Плохо искал.
Мослач
Полное имя: Пётр.
Сообщение Мослач » 22 июл 2018, 15:29
Такая же проблема. Ткните носом куда надо, не могу найти. Плиз.
