Не работают задние поворотники.
Александр1
Полное имя: Александр Фомин
#1 Сообщение Александр1 » 19 янв 2012, 18:06
Форд фюжен 2008 г, МКПП, 1,4. Не работают задние повороты, все остальное работает нормально, пменял лампу слева (справа не стал пока), поменял предохранители - не помогло. В чем может быть причина?
Re: Свет
#2 Сообщение fidel1970 » 19 янв 2012, 18:29
Александр1, приветствую на форуме. :hat:
То есть при включении рычага поворота - пиктограмма на приборке мигает часто, так?
А при включении АС всё мигает штатно кроме задних ламп поворота, так?
Re: Свет
#3 Сообщение *Casper* » 19 янв 2012, 18:57
Вероятнее всего проблема в ГЕМ.
Разводка идет от ГЕМ на первый разъем:
1 - левый перед
2 - левый зад
3 - правый перед
4 - правый зад.
Либо обрыв провода (проверить разъем в левом крыле изнутри багажника)
Либо обрыв в ГЕМ, что уже сложнее. А может и около ГЕМ, если сигналку криво зацепили. Сигнальщики любят диоды вкрутить
mangostarr
Полное имя: sasha mangostarr
Re: Не работают задние поворотники.
#4 Сообщение mangostarr » 05 сен 2017, 22:45
Здравствуйте! Простите мне мою серость, недавно за рулём, такая же проблема, только один левый задний не мигает, и часто мигает на панели при включении... Что такое ГЕМ и как его найти?! И вообще как понять, где обрыв?
#5 Сообщение *Casper* » 05 сен 2017, 23:03
Лампочку может стоит поменять, а не кучу тем создавать
#6 Сообщение fidel1970 » 06 сен 2017, 05:32
mangostarr писал(а):только один левый задний не мигает, и часто мигает на панели при включении...
https://www.fusionguru.ru/articles/elek ... fonara.htm
mangostarr
#7 Сообщение mangostarr » 17 сен 2017, 00:02
*Casper* писал(а):Лампочку может стоит поменять, а не кучу тем создавать
Мне вот интересно, вы с этими знаниями и правами рождаетесь что ли?)) менял я лампочку, сразу же как обнаружил проблему
#8 Сообщение fidel1970 » 17 сен 2017, 03:43
mangostarr писал(а):менял я лампочку, сразу же как обнаружил проблему
А питание к потребителю приходит? Проверить сможете?
#9 Сообщение Puwistiy » 17 сен 2017, 20:35
Вы тогда полностью описывайте проблему и что сделали, наезжать потом будете. телепатов нет.
Dfcz
Полное имя: Василий
Год выпуска: 2004
#10 Сообщение Dfcz » 18 сен 2017, 13:54
Часто мигает, значит нет нагрузки в цепи: лампа сгорела (что уже отпало) или обрыв в цепи (контакта нет или проводок оторвался).
mangostarr
#11 Сообщение mangostarr » 25 сен 2017, 19:08
А где узнать какой контакт в разъёме за что отвечает, чтобы позвонить?! Может есть какая-то схемка?
