Светит ошибка двигателя, как ее сбросить.
Всем привет . Форд фьюжен , рестайл, 1.4 механика.
Загорелся чек енжин, никаких видимых, слышимых, ощущаемых изменений в работе двигателя нет. Самодиагностика выдает отсутствие ошибок: dtc - nonE.
Основной вопрос , можно ли без подключения диагностики сбросить ошибку , для проверки и исключения случайного срабатывания.
Также возникло несколько попутных вопросов -
1. У меня есть адаптер KLine "kkl vag-com for 409.1" на чипе CH340T и если я правильно понимаю, он не подойдет к фьюжику ?
2. Обязательно ли брать elm327 или подойдет любой с поддержкой OBD/OBDII ?
Если кто брал такой адаптер поделитесь ссылкой на рабочий , а то очень много предложений, не хотелось бы купить неподходящую вещь.
Всем спасибо.
Всем спасибо.
Re: Светит ошибка двигателя, как ее сбросить.
e_c_c, изменений может и не быть, если ошибка например из-за подогрева лямбды. У меня тоже ваговский имеется, но подружиться им не получалось.
Что купить зависит от потребностей. Если по минимуму то и elm327 хватит а если и приборка и скорость нормальную надо то els27 в помощь.
Если из Питера то велкам опросом
Спасибо, до Питера очень далеко))
Залез под капот, пошевелил разъемы датчиков, долил масла в двигатель, было по нижнюю метку, чек потух
  так и не ясно почему он горел.
заказал из китая elm327, придет , посмотрю историю ошибок.
Последний вопрос , у фьюжей есть датчик уровня масла ? или только датчик давления ?
Только давление
спасибо, это я так , на всякий случай, просто видимо совпало... жду шнурок диагностики..
				Dfcz
 - Полное имя: Василий
 - Год выпуска: 2004
Покупал в этом году, подключился без проблем.
Называется:
FT232RL чип! Настоящее ELM327 V1.5
Тут главное чип и версия.
https://ru.aliexpress.com/item/ELM327-V ... 0.0.4HUURo
													Называется:
					Последний раз редактировалось Dfcz 17 авг 2017, 11:13, всего редактировалось 5 раз.
Dfcz, так вставь ссылку в теги URL и будет норм ссылка на проверенный адаптер
				Dfcz
 - Год выпуска: 2004
Спасибо.MakPol писал(а):Dfcz, так вставь ссылку в теги URL и будет норм ссылка на проверенный адаптер
				Игорян76
 - Полное имя: Игорь
Тоже проблемка. 5 тысяч назад поставил газ. проблем никогда не было. Но сегодня, несколько раз на ходу по 3-4 раза моргал чек. Перебоев в работе движка не ощущалось. кто что сможет предположить? Лямбда жалуется на плохую смесь?
Игорян76, ну моргал это скорее всего пропуски зажигания. Если опросить то это и покажет в каком цилиндре.
				Игорян76
 - Полное имя: Игорь
Ага.. что ж.. попробуем. Спасибо!
Получил elm327, подключил через форскан, работает .
Ошибка P0030 - цепь управления нагревательным элементом датчика h02s
То есть это верхняя лямбда барахлит.
сигнал с датчика есть , но на синусоиду совсем не похож, ближе к пиле.
Сам датчик прозванивается , сопротивление 13 Ом, и мне кажется это много , или нормально ? кто прозванивал их , сколько у вас показывало ?
e_c_c, это если осциллограф подключить тогда будет синусойда. А так скорости может тупо не хватать и тот интервал что опрашивает не так совпадает с показаниями лямбда для красивого графика
У меня тоже подогрев каюк. Поставил лампочку. Пока расход 7,5 не думаю лямбда трогать.
Какие хоть показания лямбда? Можно добавить только один параметр, сохранить и затем уже полученные данные в csv excel и на всеобщее обозрение. Можно только данные из форскан.
А один параметр, чтобы адаптер опрашивать успевал
Это сказываются тормоза адаптера.e_c_c писал(а):ближе к пиле.
Если звонится, звони нижний тоже, если и он звонится, проверь 13 предохранитель.
