Проблема проводкой
rm073
Re: Проблема проводкой
привет,вот по твоему фото получается если смотреть от релюх справа(релюхи сверху) первый ряд сверху третий предохранитель
F33?
Габариты!
OG-BU (Оранжевый/синий) идет с 33 хроника. Также от него питается освещение номера.
Он же идет на приборку. Но работает когда включаешь габариты
Габариты!
rm073
так что может тогда быть?что за глюк?предохранитель ставлю индикации нет габариты повороты внешние и подсветка номера и приборки всё есть,предохранитель снимаю индикация поворотов и звук есть,подсветки номера и приборки нет
Добавлено спустя 5 минут 44 секунды:
схему скачал но блин как раньше печатали цельную схему а сейчас по кускам не могу разобраться,в танковой проводке и то проще что куда,хотя там заморочек гораздо больше
Разбираться надо. Экстрасенсы в отпуске. Что и с чем ты там замыкаешь - не ясно. Цепи надо восстанавливать, прозванивать и выяснять что куда.rm073 писал(а):так что может тогда быть?что за глюк?
rm073
цепи все целые вот только эти три провода,волосатые ручки не отрезали только зачищали и подсоеденяли,непонятно зачем эти три провода спаяли между собой
Я понимаю, но откуда и куда в пачке проводов идут они - загадка. И это надо выяснять. Хотя бы понять на каких рзаъемах их видно. Куда пошли они дальше.
rm073
будем искать,сегодня наверное уже не напишу,ща буду ковырять откуда они
Сфотай получше.
В порогах есть разъемы, звякни на них. По ним есть распиновка. Глядишь найдем откуда ноги растут.
rm073
вот дошли руки,нашел куда идут провода оранжевый-зелёный идёт на гем от двери первый разьём верхний ряд пятый контакт,оранжево-желтый уходит к порогу на большой разьём ,фото попробую добавить
rm073
нашол какой куда,оранжево зелёный на гем,оранжево жёлтый становится оранжево синим и на панель
В каком месте?rm073 писал(а):оранжево жёлтый становится оранжево синим
rm073
на большом разьёме возле пасажирской двери там где три разьёма,входит оранжево жёлтый с другого конца разьёма выходит оранжево синий.и ещё возникла проблема из не откуда ,перестала полностью панель показывать индикацию кроме имобилайзера и цифрового табло,и не включается зажигание,всё что не связано с зажиганием работает.провода искал акуратно с отключеным акб нигде не замыкал ничего даже эти три провода зажигание пропало в понедельник авто заводился только впуть
второе фото это куда в гем входит оранжево зелёный провод от двери 5 контакт первый разьём,камера не очень на телефоне когда чётко когда нет фотает,получается всё таки гем умер
rm073
одну поломку нашел,машина заводится,вот вторая не как не поддаётся
Добавлено спустя 2 часа 7 минут 33 секунды:
не как не пойму почему провод жёлто-зелёный от габаритов шол на гем,отсоеденяеш подсоеденяеш ничего не меняется,а приходит на разьём где повороты находятся,фото уже выкладывал
Добавлено спустя 4 часа 20 минут 51 секунду:
ошибся писал по быстрому,не желто-зелёный а оранжево-зелёный подсоеденён на гем хотя по схемам не нашел его там
