Шток блока ТСМ
- Полное имя: Алексей Иванович
Шток блока ТСМ
форд фиеста 2007г робот. Преобрел авто, машина трогалась с рывками, разобрал блок ТСМ , шток оказался сломанным и его какой то умелец состыковал металлической втулкой. Так вот длинна штока оказалась длиннее, да еще и шток кривой как сабля. По этой причине все беды и выходит ошибка P2789 (предел адаптации сцепления).
На данный момент подложил 4.2 мм шайбу между рабочим цилиндром и блоком ТСМ.
1) Есть ли у кого старый блок, нужен родной шток(куплю).
2) на крайний случай могу выточить сам, нужна точная его длинна.
Заранее благодарен!!!!
на картинке №8
на картинке №8
- Полное имя: Тень разума
Re: Шток блока ТСМ
AlexIvanovich,
Сам догадаешься или намекнуть?AlexIvanovich писал(а):длинна
Re: Шток блока ТСМ
Просто можно ответить. Размер в мм
- Модератор
Re: Шток блока ТСМ
AlexIvanovich, тут по роботам нормально ответить могут реально понимающие timoha-07 и kaluk. Подожди манёха, они подтянутся.
Re: Шток блока ТСМ
Спасибо Жду!!!!!
- Двигатель: 1.4 Дизель
- Год выпуска: 2003
Re: Шток блока ТСМ
Не надо мне корону .ERV писал(а):AlexIvanovich, тут по роботам нормально ответить могут реально понимающие timoha-07 и kaluk. Подожди манёха, они подтянутся.
К сожаление ничего не могу сказать про этот шток .
Если длинна штока оказалась длиннее , то может как то измерить с учетом длинны и кривизны и по размеру сделать ? ( конечно , это плохой совет )
ps В Интернете можно найти фирмы по ремонту ТСМ и позвонить с таким вопросом
Вот сюда например : _http://ford-dsg.ru/kubiki/tsm/
Наверняка у них есть из б/у .Возможно они даже вам продадут этот злополучный ....
- Модератор
Re: Шток блока ТСМ
Если уж всё равно шток под замену, можно наверное попробовать спилить ту ремонтную втулку, соединить сломаные части и замерить. Конечно если какой-нибудь кусок небыл потерян и излом совпадает друг с другом...
viewtopic.php?f=91&t=14070
Может блок еще не продан...
Re: Шток блока ТСМ
AlexIvanovich & kaluk,
Неучи, слово длина пишется с одной н.
Re: Шток блока ТСМ
Мне тоже.kaluk писал(а):Не надо мне корону .
AlexIvanovich, чтоб снять точные размеры многоходово мне и не хочется разбирать модуль. Извини.
Другой "алгоритм" есть, постучись к BigMik, он знает где купить б/у модуль примерно за 13 к.рублей, по нему восстанавливаешь и один из двух продаешь. Многоходово, зато верняк.
- Гость
Re: Шток блока ТСМ
Огромное спасибо за такую крутую помощь, если бы не ты, я бы не увидел опечатку и не наладил ТСМ.SotM писал(а):AlexIvanovich & kaluk,Неучи, слово длина пишется с одной н.
Re: Шток блока ТСМ
Всем большое спасибо, за ответы, но покупка блока целиком, на крайний случай. Все же может у кого то есть сломанный ТСМ и нетрудно будет замерить длину штока - буду искренне благодарен.
Re: Шток блока ТСМ
Алексей, вот "собрат " по поиску модуля - viewtopic.php?f=103&t=14306&p=340888#p340888 . Попытай автора темы, может у него разобран блок, либо с "кооперируетесь" по водяным знакам.AlexIvanovich писал(а): Все же может у кого то есть сломанный ТСМ
И не сердись, ага?
Мне действительно некогда снимать с машины и разбирать блок, тем более машина востребована.
Re: Шток блока ТСМ
На сердитых воду возят
, может у кого нибудь будет возможность замерить, так как пока у меня все работает, но это кустарщина. Хочется в дальнейшем сделать как положенно.
Re: Шток блока ТСМ
Вообщем шток длина 151мм, теперь вопрос к гурам как снять шток?
Добавлено спустя 5 минут 27 секунд:
Фото
Фото
Re: Шток блока ТСМ
Чё-та дофиговую цифирь ты обозначил... Сам гидроцилиндр милимов 80.. Лет несколько назад дядька один спрашивал за размерность поршня и цилиндра, я туда начал копать - "недокопал"; вынул вал "колена" с шестерни ( примерно под 45" засверлил чуть металл через пластик "колена"(чтоб шатун вынуть), поддел шмычкой и вынул), шток утопил, контршайбу с шестерни снял... а дальше не пошел. Не помню что "остановило"... толи фобия упустить количество витков часовой пружины шестерни, толи надобность отпала. И тогда я не понял как вообще вынуть из модуля гидроцилиндр.
Добавлено спустя 6 минут 33 секунды:
И даже вероятнее - пластиковый шатун (черный) соединен с металлом ( на фоте ) тупо цангой пластиковой. Застопорить металл (утиками через портянку) (предварительно шестерню против часовой провернув якорем мотора), и вращая якорь крутим шестерню по часовой, гидроцилиндр должен отстегнуться от шатуна. ятд, не гуру ни разу.
По ходу флаг у тебя в руках.AlexIvanovich писал(а):теперь вопрос к гурам как снять шток?
- Полное имя: Виталий
Re: Шток блока ТСМ
Скромен - до неприличия!timoha-07 писал(а):ятд, не гуру ни разу
Re: Шток блока ТСМ
Юра я главный цилиндр снял и неотсоединяя трубок оставил под капотом.
Фото1
Добавлено спустя 41 секунду:
Фото2
Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд:
Снять мне надо шток на фото видно как его криво пристыковали.
Фото1
Фото2
Re: Шток блока ТСМ
Всем спасибо, огромное спасибо фирме по ремонту ТСМ " AXESTONE " за ответ по длине штока. Все сделал ТСМ работает.
Re: Шток блока ТСМ
Модифицировал текущий шток? Или покупал с разборки?AlexIvanovich писал(а):Все сделал ТСМ работает.
- Модератор
Re: Шток блока ТСМ
AlexIvanovich, с почином!
А будет время описать подробнее, что как разбиралось? Может фото какие сделаны?
У меня хоть и механика, но темы робота читаю с интересом. Не такой уж он страшный оказывается, как его малюют.
