Что за разъем?
Re: Что за разъем?
Да нету у тебя индикатора, он вместо монетницы ставится
SotM
- Полное имя: Тень разума
Re: Что за разъем?
Прикольно то что про этот разъем уже кучу раз спрашивали и здесь, и на драйве, а всё равно находится тот, кто в очередной раз спросит "А что это за разъём?"
Re: Что за разъем?
Ну и что? Для того и форумы.
volniol
- Полное имя: Никита
- Год выпуска: 2009
Re: Что за разъем?
SotM,
прошу извинить, если мои вопросы вас задели. хотя название этой темы подразумевает такие вопросы.
я всего два месяца назад стал владельцем FFn. возможно, пока ещё не всё понимаю.
*Casper*,
спасибо за ответы.
*Casper*,
спасибо за ответы.
Re: Что за разъем?
поиск всему голова (просто так иногда быстрее), а так вливайся.
Asagami
- Полное имя: Asagami
Re: Что за разъем?
Продолжение эпопеи с кабелем
Выяснилось что этот кабель с одной стороны просто разъем а другой уходит под пол и прослеживается
Кстати, вроде в там месте, на врехней части панели (С верху) на другом фью была кнопка обогрева сиденья, может это в нее выход ?
Завтра попробую прозвонить мультиметом выходы
Re: Что за разъем?
Это что-то не штатное.
Asagami
Re: Что за разъем?
*Casper*,
Понятно, спасибо
Просто сейчас мне кажется не самое удачное время вскрытия пола, посему вопрос - Сей кабель уходит под прямым углом четко в низ, под обивку, далее теряется в паралоне или в чем-то мягком и плотно прилегающем
Вопрос - Куда может уходить это счастье ?
1 - под порог водительской двери
2 - к креслу водителя (Типа подогрев, но скорее к разрыву в нем)
3 - Gem (Тоже врятли, есть одна врезка, но провод не тот)
Куда еще посмотреть ?
Заранее извиняюсь, просто очень не комфортно когда есть что-то подключенное и без четкого понимания того что это и зачем оно нужно
Понятно, спасибо
Была шальная мысль - Замкнуть его, и тогда какой предохрон вылетит - туда и уходит, но это больше прикол чем реальное желание
Если не штатка, то одному прокладчику известно направление. Остальное лишь догадки. Вот если б хотя бы знать функционал...
Asagami
Re: Что за разъем?
Тогда продолжаем гадать
При тесте разъема в нем нет напряжения (Похоже вторым кабелем идет корпус)
Еще попробую в конце рабочего дня замерять напряжение исходя из идеи - 1 из выводов + напржение на корпусе
Если будет контакт хоть на одном - Знать разрыв цепи, далее думаю можно замкнуть контакты и смотреть на результат (Проверив не замкнут ли второй на корпус)
Но что-то мне что там будет 0 и продолжение гаданий
Re: Что за разъем?
Asagami,
1. Относительно массы мерий напряжение. Ноль - отлично, выше 5 вольт - стоп.
2. Если нули - переключайся в прозвонку и мерий относительно нуля. Пустота - отлично, есть что-то СТОП. Переверни тестер и померий обратную полярность.
3. Если пустота, ставь мультиметр на мегаомы и проверяй относительно массы. Не спеши, в этом режиме он мериет медленно. Если 1___ - выше 10 мегоом - значит второй конец провода в обрыве.
Re: Что за разъем?
Asagami, посмотри в багажнике, нет ли где в боковинах дополнительной розетки/прикуривателя?
У меня так нашаманено. Может подсмотрел кто...
Asagami
Re: Что за разъем?
*Casper*,
Так, читаем после проверок
Имеем
Напряжения нет при любом состоянии (С любыми включенными приборами)
1 кабель замкнут на корпус
а вот со вторым - ноль
Есть идея - Может его замкнуть на + прикуривать и детектором проводки попробовать поискать по полу куда он ушел ?
Если там предохранитель, который выдернули, то нечего страшного, а вот если обрыв который к корпусу идет, будет не очень приятно
Если что, кожух коробки был снят и там нечего дополнительного нет, и вековая пыль лежит
Имеем
sansan
- Год выпуска: 2021
Re: Что за разъем?
Можно глянуть на разъем магнитолы, может от туда ноги растут, провода похожи на автозвук.
Витара 1.6 2wd
Не тонковат для звука?
sansan
- Год выпуска: 2021
По цвету, мож колонки или аукс городили.*Casper* писал(а):Не тонковат для звука?
Витара 1.6 2wd
Asagami
Re: Что за разъем?
sansan,
Колонка в коробке - немного странно
Aux - 3 пина, да и он в бардачке был (Рабочий), и какой смысл его спускать под пол и один из них - земля (Звонится)
У меня подозрения что это был второй прикуривать, или хотели сделать, а может и был, только предохранитель выдернули
Кстати, есть идея попробовать сделать микрофон в магнитолу, но походу без БТ оно не запашет ? гарнитуры (Это другая тема конечно)
Re: Что за разъем?
Блин, а я про че?Asagami писал(а):У меня подозрения что это был второй прикуривать
Asagami
Re: Что за разъем?
fidel1970,
Тогда немного непонятно
1 - нет следов врезки не где
2 - Почему она выходит именно в коробку (Именно разъемом)
Вообще второй прикуривать очень даже в тему будет
Пропущу по нему 12V и детектором проводки буду искать его выход
Asagami
Re: Что за разъем?
В общем о чередной раз продвинувшись в разборе авто выяснилось - Кабель выходит к двери
Фото прилагаю
За каким лешим его было выводить под ногами, да еще потом в 2 и к корпусу
А второй просто зачищен, и даже без следов монтажа
Под полом, под ногами, это нормальное место монтажа ?
Что-то мне подсказывает что особенно
Думается лучший вариант - выдернуть его, и если что пустить с коробки предохранителе или в там какой-то узел есть
И еще вопрос - Как я понимаю это активатор подушек ?
Фото прилагаю
