Вмятина в крыше
Asagami
Полное имя: Asagami
Вмятина в крыше
Сообщение Asagami » 26 июн 2017, 11:54
В общем имеем такую штуку, уже покрылась ржой, место - крыша ближе к центру вредительского и пассажирского сиденья
Действо в виде раздора потолка, выравнивание крыши снизу вверх, чистка, обезжиривание, грунт, покраска, лапк ?
И 2 вопроса
1 как снять ручки (Те что в крыше) (Вроде креплений невидно)
2 И более интересный - чем такую вмятину выправить ?
Re: Вмятина в крыше
Сообщение MakPol » 26 июн 2017, 12:03
С ручками там хитро несколько все. Вставляешь плоскую отвертку плоскостью как бы к горизонту, подобрав такую, чтобы только только влезала и повернув ее на 90 градусов, чтобы как бы вертикально встала там разжимаются усики и можно снять ручку. А вот с установкой сложнее, т.к. я ставил и дернув ручку она стала вылетать, хотя все защелкнулось. Подозреваю, чт оразобрать придется повторно и вщелкивать уже одетое крепление на ручку. Мало того одно крепление у меня повредилось :( Видимо плсе тех, кто проводил провод парктроника. Короче при наличии отвертки снять не проблема, а вот одеть... Удачи.
С покраской тут посоветовать ничего не смогу ибо опыта нет, а то что красил я не сказал бы что хорошо получается. А это значит и советовать не имею права :) А то получится, что буду уподобляться тем, кто живет по принципу "Не умеешь что-то делать - учи других как" :lol:
Re: Вмятина в крыше
Сообщение Doc Brown » 26 июн 2017, 12:20
Asagami писал(а):чем такую вмятину выправить ?
Снизу нет ребра жесткости? Тогда рихтовочным молотком и остатки шпатлевать. При рихтовке помощник снаружи прижимает деревяшку или жесткую резину к области рихровки - чтобы лишние бугры не образовывались (прижим должен быть по площади больше зоны рихтовки). Если есть ребро - то подвариать "солдатика" и тянуть снаружи. Потом отрезать, зашлифовывать и красить.
aap
Re: Вмятина в крыше
Сообщение aap » 26 июн 2017, 12:28
А не проще ли зачистить и стекловолоконной шпатлей залепить эту красоту?
SotM
Полное имя: Тень разума
Re: Вмятина в крыше
Сообщение SotM » 26 июн 2017, 13:07
Asagami писал(а):ближе к центру вредительского и пассажирского сиденья
В машине есть "вредительское" сиденье?!? :crazy:
Re: Вмятина в крыше
Сообщение Dima! » 26 июн 2017, 13:42
SotM писал(а):В машине есть "вредительское" сиденье?!?
А у тебя нет? Счастличик.
Asagami
Полное имя: Asagami
Re: Вмятина в крыше
Сообщение Asagami » 26 июн 2017, 13:56
aap писал(а):А не проще ли зачистить и стекловолоконной шпатлей залепить эту красоту?
Там очень острый угол, думаю даже гравером не ворковать ржавчину
MakPol писал(а): Подозреваю, чт оразобрать придется повторно и вщелкивать уже одетое крепление на ручку. Мало того одно крепление у меня повредилось :(
Перспективка ох однако снимать блин :(
SotM писал(а):В машине есть "вредительское" сиденье?!? :crazy:
Есть, то на котором едет пассажир, кричит и машет руками :D
Doc Brown писал(а):Снизу нет ребра жесткости?
А кто его знает, может есьть (Хотя по хорошему можно прощупать и убедиться что его нет
Re: Вмятина в крыше
Сообщение SAnat » 26 июн 2017, 14:08
Если бы было ребро крышу бы не промяло.
Расположение ребер и заводской виброизоляции
Спереди вид, тут как есть, когда вы снимете потолок, металл с завода + вибра заводская.
Сзади, тут уже не стандартный вид, шумкой крыша поклеена, но ребра видны
Первое ребро примерно в районе центральных стоек между дверями (чуть смещено в сторону багажника от стойки).
В целом металл крыши мягкий поддатливый (и шумный как бочка если стучать), вытягивая металл, без шпатли все равно не выровнять в идеал.
Ручки снимать, нужна правильная плоская отвертка, с широким жалом под данное отверстие. Я 3 отвертки перепробовал, помучался пока не нашел ту которая за секунды отщелкивает ручки от потолка.
Re: Вмятина в крыше
Сообщение MakPol » 26 июн 2017, 14:30
SAnat писал(а):Ручки снимать, нужна правильная плоская отвертка, с широким жалом под данное отверстие. Я 3 отвертки перепробовал, помучался пока не нашел ту которая за секунды отщелкивает ручки от потолка.
Отщелкнул я с первого раза, а вот обратно...
SAnat, а ты ручки когда ставил то металлические скобы-крепления у тебя на своих местах были или ты сначала ручку в скобу, а затем все в кузов?
Re: Вмятина в крыше
Сообщение Doc Brown » 26 июн 2017, 14:49
Asagami писал(а):А кто его знает, может есьть
Снимется обивка - выяснится.
