Звуковой сигнал гудит постоянно после замены рулевой рейки
Наталья103
- Гость
Здравствуйте. Подскажите что мне делать. После замены рулевой рейки (установки новой) - гудок работает постоянно. Приехала обратно в мастерскую. Мне говорят, что при замене рейки руль НЕ СНИМАЛИ. И мол типа того, что это сломалось какая то деталь в руле. Платите деньги и закажем новую деталь (уже теперь для руля). Свою вину ремонтники не признают. Подскажите и помогите разобраться
Re: Звуковой сигнал гудит постоянно после замены рулевой рей
В мастерской, при выезде, он не работал постоянно? Тогда, скорее всего, совпадение. При замене рейки руль не снимается. Есть вероятность, при неаккуратной работе, порвать шлейф, идущий на руль. Но это выявилось бы сразу, при первом запуске двигателя, еще в мастерской.Наталья103 писал(а):После замены рулевой рейки (установки новой) - гудок работает постоянно.
Перед съемом рейки должны были зафиксировать руль на мертво в одном положении.
При снятой рейке руль свободно вращается, под рулем шлейф на подушку и гудок.
При снятой рейке достаточно на оборот повернуть руль, перед установкой рейки обратно, чтобы потом когда вы выезжаете и крутите руль до упора шлейф под рулем порвался или замкнул.
