LED противотуманки.
LED противотуманки.
Вот нарыл на Сузуку, но с нами то они на 100% совместимы.
Два варианта. 1-й только LED. Второй комбинированный. ЧТо скажите?
Re: LED противотуманки.
Красиво!
И почём такой дизайн?
- Год выпуска: 2019
Вторая галогенка на 55Вт ,
а мощность первой непонятна..
YRA
- Полное имя: Юрий.
Dima! И где и почем берется это счастье.
С уважением Юрий.
С уважением Юрий.
Пока собираю инфу. Как что то проявится сообщу.YRA писал(а):Dima! И где и почем берется это счастье.
YRA
- Полное имя: Юрий.
Цену узнаешь, если надумаешь заказывать шумни, как госзнаки тетбе передать придумаю,.
С уважением Юрий.
С уважением Юрий.
Олег Анатольевич
- Полное имя: Олег
До вступления в силу "тотального евросвета" неплохо бы чо нить подобное в головные влепить.
ZanZag
- Полное имя: ZanZag
вся европа ездит постоянно с ближним и не парится.
в чем причина такого стремления зафигачить себе какой-то китайский левак на светодиодах?
хотите светодиодные курсовые огни – идите и купите машину с ними...
Олег Анатольевич
- Полное имя: Олег
Ауди что ль, других не встречал (может смотрел плохо)? Я бы... да вот...ZanZag писал(а):...хотите светодиодные курсовые огни – идите и купите машину с ними...
А если серьезно, то для экономии и экологии светодиодные ходовые огни самое оно. Ближний же, когда он на праворукой встречной машине (добавим сюда "колхозы" всякие), даже днем раздражает. Наклейки и псевдорегулировки лишь до для прохождения ГТО.
ZanZag
праворукая встречная с переделанной оптикой будет слепить даже если всю машину светодиодами обвещатьОлег Анатольевич писал(а):Ближний же, когда он на праворукой встречной машине
о экологичности в европах думают поболе нашего, но никому в голову не приходит прикрутить светодиодики в фары самому. не носятся там с этой идеей рядовые владельцы...
А вот и не правда ваша. Штатный ксенон у японок как правило универсальный. Одинаковая фара что для право, что для лево-рулек. Там только положение шторки меняется.ZanZag писал(а):праворукая встречная с переделанной оптикой будет слепить даже если всю машину светодиодами обвещать
ZanZag
Dima!, это детали. я же имел ввиду общую проблему не настроенных фар у других, которую не решают поделки на своей машине.
ZanZag писал(а):Dima!, это детали. я же имел ввиду общую проблему не настроенных фар у других, которую не решают поделки на своей машине.
Ты тоже неправ. С чего ты взял что это поделки? Если есть констркутив на светодиодах который полностью соответствует по параметрам обычной лампе накаливания, и при этом служит значительно дольше то почему его нельзя использовать?
ZanZag
а кто еще?Dima! писал(а):Ты тоже неправ.
в том то и дело, что если.Dima! писал(а):Если есть констркутив на светодиодах который полностью соответствует по параметрам обычной лампе накаливания, и при этом служит значительно дольше то почему его нельзя использовать?
технология еще очень сыра. вроде пока нет таких ламп от именитых фирм. а как они появятся и будут однозначно лучше, их начнут массово ставить на заводах.
но в целом, я же о тенденции говорил. о том, что вы очень рьяно ищете способы запихнуть диод в фару.
кто хочет сам паять, кто ищет что-то в том же цоколе...
Олег Анатольевич
- Полное имя: Олег
Слепить светодиодами? Да если только ими то я за, хотя не поклонник аратюнинга.ZanZag писал(а):праворукая встречная с переделанной оптикой будет слепить даже если всю машину светодиодами обвещать.
ZanZag
Олег Анатольевич
имелось ввиду, что установка светодиодов себе не решает проблему не настроенных фар у других, а именно они вас слепят.
йож
Правила техники безопасности писаны кровью.
Перетягивая это на осветительные приборы - конструкция осветительных приборов на лампах накаливания обильно полита кровью водителей, пассажиров и пешеходов И доведена до разумного соотношения конструкция/кол-во жертв.
Светодиоды ещё не достаточно политы кровью, чтоб пустить их в массовое использование.
Требуется время чтоб полить, так сказать...
Неправильно формулируешь проблему. Эту установка точно не решает. Но вот взять ту же витару. Там что бы поменять лампочкув противотуманке, надо как минимум на яме снять пыльник. Лишние совершенно нелогичные телодвижения. Установка светодиодных фар снижает количество этих не очевидных действий.ZanZag писал(а):Олег Анатольевич
Когда это поливалось кровью о светодиодах никто ничего не знал.Перетягивая это на осветительные приборы - конструкция осветительных приборов на лампах накаливания обильно полита кровью водителей, пассажиров и пешеходов И доведена до разумного соотношения конструкция/кол-во жертв.
Тем не менее их уже довольно широко используют в производстве автомобилей. Причем класса люкс. Видимо авто производители очень хотят полить их кровью своих высокопоставленных клиентов.
йож
Люксу до эконома - шо сытый голодного.
Кому жемчуг мелковат, кому жрать нечего....
Техника не стоит на месте. Совсем не так давно коробка автомат, ECP, кондей и т.д. считалось принадлежностью исключительно больших дорогих машин. А сейчас автомат даже на совершенно бюджетных малышках класса А ставят. Не говоря уже о том что сама такая малышка может быть класса люкс и нафрашированной под завязку.йож писал(а):Люксу до эконома - шо сытый голодного.
