Препарирование модуля АБС
viktop973
- Полное имя: Виктор
- Год выпуска: 2004
Re: Препарирование модуля АБС
История! После мойки зимой в -30 Загарелся чек АВС потом потух так было в течение года. Загорится потухнет сам по себе. На днях сгорел пред 30А поменял, лампа потухла. Решил проверить, резко за тормозил АВС сработала и загорелся чек. Предохранители все целы, видимо плунжеры закисли в выжатом состояние. Если я сниму насос АВС а трубки заглушу заглушками на тормозах это отразится? И какая там резьба 3/8?
Виктор,если заглушишь, то тормозов не будет, тройники варганить надо. За резьбу точно не скажу, на "морду" похоже на 3/8..
Да по идее можешь за выходные справиться с гидроблоком, сама работа по реанимации быстрее чем установка -снятие с машины.
viktop973
- Год выпуска: 2004
Я во времени ограничен. Нужно все разобрать и собрать за день.timoha-07 писал(а): можешь за выходные справиться с гидроблоком,
Понял. Сложно. Но можно. Тройники варганить (если нет материала метчиков и горелки) не дешево получится. Как вариант: снимаешь - препарируешь, если плунжера под раскоксовку или не успеваешь все собрать, то голый ( без мозгов и мотора) гидроблок ставишь на место ( вместо тройников), прокачиваешь и рысачишь до следующего творческого дня, химию только добавляй на плунжера, работа педалью тормоза только в помощь при раскоксовке.
viktop973
- Год выпуска: 2004
Спасибо за совет, буду думать как выйти с меньшими потерями из данной ситуации.timoha-07 писал(а):Понял. Сложно. Но можно. Тройники варганить (если нет материала метчиков и горелки) не дешево получится. Как вариант: снимаешь - препарируешь, если плунжера под раскоксовку или не успеваешь все собрать, то голый ( без мозгов и мотора) гидроблок ставишь на место ( вместо тройников), прокачиваешь и рысачишь до следующего творческого дня, химию только добавляй на плунжера, работа педалью тормоза только в помощь при раскоксовке.
mardoc
- Полное имя: Роман Александрович Данишевский
После смены неисправного блока на блок с разборки, решил разобраться со своим. Проблема все та же -заклинило эл.двиг. из-за ржавчины. Дренажные отверстия были забиты мокрой грязью, в них очень хорошо набивается пыль + влага закупоривает их и дальше по дренажной трубке с фильтром, который сам тянет влагу на ура, и тоже был забит грязью.Двигатель с гидроблока снимать не хотелось. Сначала выковырял и вытрусил ржу доступную, затем задул в трубку пены для унитазов(на ней заявлено от ржавчины), повторил несколько раз и оставил на ночь. Утром продул компрессором и обнаружил, что дунув в трубку пена полетела из отверстия с контактами, оказывается они соединены. Дальше подал 12В на контакты, движок провернулся. Разрабатывал дальше с помощью пены, а потом WD40, заливал и давал напругу на двиг на пару секунд, чтоб он с жижей вращался, и продувал компрессором в обе стороны, как со стороны контактов, так и со стороны трубки. В результате добился что при снятии питания, двиг. по инерции вращается еще около 2ух секунд. Замерил ток, показания были 0,7-1,0А, неужели при нагрузке ток может достигать 30А, зачем хрон на 30А? Как бы теперь понять жива ли электронная часть?
mardoc, Цель разборки раскоксовать плунжера, а не только раскрутить двигатель, без рабочих плунжеров абс не рабочий хоть и предохранитель сгорать не будет.
Чтоб продавливать гидравлику.mardoc писал(а):зачем хрон на 30А?
SanSan45
Всем привет.
Надеюсь, что мой опыт кому-нибудь пригодится, может кто-то начнет кидать камни, но все же.
За неимением блока АБС от фью или фиесты пошел на крайние меры. У меня стоит(стоял) 4S61-2M110-CD. Был куплен на разборке блок от мазды 3 3M51-2M110-JA. Решил поменять только гидроблок, мозги оставить старые. Никто не смог мне ответить, получится ли у меня это сделать. Сегодня провел процедуру замены. Гидроблок от мазды встал на ура. Прокачали тормоза, проверили АБС и, о чудо, все работает, ошибок нет.
Проездил весь день-все отлично. Фотографий замены АБС нет.
Интересно, что у гидроблока мазды никакого фильтра в дренажном отверстии нет, а в нашем стоит. Когда начал препарировать свой родной блок, то ужаснулся от состояния этого фильтра, подшипник весь ржавый.
AlexGr
Спасибо Тебе, Добрый Человек! Разница в цене очень существенная...
viktop973
- Год выпуска: 2004
Сегодня решил заняться, все разобрал плунжера заклинило, под раскоксовку, залил преобразователем ржавчины пусть киснет. Моторчик снял внешний подшипник не рассыпался, он шариковый люфта нет. Стоит ли разбирать дальше? и какое должно быть сопротивление обмоток?timoha-07 писал(а):Как вариант: снимаешь - препарируешь, если плунжера под раскоксовку
viktop973
- Год выпуска: 2004
Видимо стоит, моторчик под клинивает, только разобрать не получается. Игольчитый подшипник раскоксовался не рассыпался внешний Ф 11.5 внутренний ф 6.5 а на валу ф 6 болтается видимо на валу моторчика просел диаметр. Моторчиком ни кто не поможет?viktop973 писал(а):Стоит ли разбирать дальше?
Добавлено спустя 1 час 19 минут 23 секунды:
Кое как разобрал, на дне корпуса кусочек металла, где то что то отвалилось, отмою будет видно.viktop973 писал(а):только разобрать не получается
оказался прав на двух обмотках обрыв провода.
viktop973
- Год выпуска: 2004
Нужен моторчик на гидроблок.
viktop973
- Год выпуска: 2004
maxs-vd,Максим на сколько я понял у тебя остался моторчик от блока ?
Добавлено спустя 4 часа 26 минут 1 секунду:
На сколько мм должны торчать плунжера? За сутки они вылезли на 0.5 мм каждый расстояние между ними 13мм посадочное место для эксцентрика
14мм кто в курсе подскажите?. Игольчатый подшипник на шел в сети в Москве есть 446 руб SKF NK6\10 внутр Ф-6мм внеш 12мм высот 10мм без гильзы.
На одном обмотка подгарела, а на моём вал немного помят... Если надо могу отправить абсолютно бесплатно (только за пересыл)viktop973 писал(а):maxs-vd,Максим на сколько я понял у тебя остался моторчик от блока ?
Примерно на 5мм точно не скажу, я похоже на то что выбросил блок на работе когда не смог заоргонить отверстие, и перегрел сам блок...viktop973 писал(а):На сколько мм должны торчать плунжера?
Добавлено спустя 43 секунды:
На моём подшипники целы.
viktop973
- Год выпуска: 2004
У моего тоже с задней стороны пластик под плавлен и у одной клеймы часть то ли от горела то ли отвалилась в двух местах обмотка перебита. Весьmaxs-vd писал(а):На моём подшипники целы.
день искал блок по доступной цене, самые доступные цены с самых бедных городах Москва и Новосибирск и у них нет доставки почтой России.
Как по твоему есть шанс заставить помятый вал работать, если есть viktop973@rambler.ru на почту скинь куда переслать деньги за пересылку.
viktop973
- Год выпуска: 2004
Вал выбивается легко, на ночь залил ведешкой а потом в руках легко выбил. На валу четыре пазика видимо от проворачивания. Блок все откисает.maxs-vd писал(а): а на моём вал немного помят.
Виктор, купи зелье:
рублей сто за 300 мл, работает быстро, только следи чтоб алюминий не сильно съедала.
У меня после тормозной откисла.
viktop973,
Завтра отправлю, а может и сегодня...
Добавлено спустя 2 часа 41 минуту 5 секунд:
Снял кожух, для уменьшения веса.
viktop973,
Максим, а ты не распиливал сам гидроблок по осям плунжеров? Любопытно: возвратная пружина в "атмосфере" или в тормозухе?
Если движутся то возможно что пружины живые.viktop973 писал(а):За сутки они вылезли на 0.5 мм каждый
viktop973
- Год выпуска: 2004
Я их забил во внутрь пока тишина.Киснут.timoha-07 писал(а):Максим, а ты не распиливал сам гидроблок по осям плунжеров? Любопытно: возвратная пружина в "атмосфере" или в тормозухе?Если движутся то возможно что пружины живые.viktop973 писал(а):За сутки они вылезли на 0.5 мм каждый
