Боремся с царапинами
Re: Боремся с царапинами
#61 Сообщение MakPol » 04 май 2017, 09:09
Dima!, а по производителям и примерам товаров что брать? А то мне навпаривают на рынке :eek:
#62 Сообщение Doc Brown » 04 май 2017, 09:11
MakPol писал(а):Как понимаю, для черного цвета
Для любого цвета используется просто прозрачный заполнитель на основе воска. Любой. Т.к. царапины не глубокие и до краски не достают. Те, что до цинка - реставрировать по полной программе.
MakPol писал(а): а по производителям и примерам товаров что брать?
Они все одинаковое Гэ, которого хватает на несколько недель. Хочешь хорошо и надолго - полная полировка. А то и полная повторная лакировка детали.
#63 Сообщение MakPol » 04 май 2017, 09:12
А защитить лакокрасочное покрытие чем можно? Я в производителях вообще 0, может поделитесь чем покрываете?
#64 Сообщение Doc Brown » 04 май 2017, 09:15
MakPol писал(а): может поделитесь чем покрываете?
Жидкий воск на каждой мойке. Хватает до следующей мойки :lol:
Добавлено спустя 50 секунд:
MakPol писал(а):А защитить лакокрасочное покрытие чем можно?
От царапин - разве что пленкой.
#65 Сообщение MakPol » 04 май 2017, 09:23
Я имею в виду средства для самостоятельной обработки, например на даче. Вакс какой-то там есть или еще что. На мойке втридорога не хотелось бы, я бы заказал в интернет магазине и на даче с чувством с толком с расстановкой. Один фиг не отмыть толком машину на бесконтактной мойке.
#66 Сообщение Doc Brown » 04 май 2017, 09:25
MakPol писал(а):Я имею в виду средства для самостоятельной обработки, например на даче.
То же самое - любой жидкий воск. Это если от грязи. На мойках явно не Черепашку применяют, но эффект нормальный.
#67 Сообщение Dima! » 04 май 2017, 09:25
Doc Brown писал(а):Жидкий воск на каждой мойке. Хватает до следующей мойки
А если взять что то подобное
Нанести самому и располировать искуственной замшей то хватить на пол года.
Вот только на улице должно быть выше +20. В гараже неудобно. По свету невидно где нанес, а где растер.
#68 Сообщение Doc Brown » 04 май 2017, 09:27
Какие-то восковые защитные полироли на даче я бы поостерегся. Т.к. достаточно одной песчинки, принесенной ветром и попавшей в полироль, чтобы получить огромный узор из царапин.
#69 Сообщение SAnat » 04 май 2017, 09:39
А смысл, на 1-2 мойки, замарачиваться.
Я вот думаю, не одолжить ли угловую машинку и полирнуть ли всю машинку, чтоб блеск вернуть.
Кто знает какой тут слой лака нанесен и сколько раз его можно простой финальной пастой без перестораний полировать?
#70 Сообщение Doc Brown » 04 май 2017, 09:43
SAnat писал(а):А смысл, на 1-2 мойки, замарачиваться.
Чем? Нацепить еще одну бутылку и окатить машину из керхера?
SAnat писал(а):и сколько раз его можно простой финальной пастой без перестораний полировать?
Если без царапин, то пару раз можно. Дальше есть риск перестараться и получить проплешины.
Если попутно надо убирать царапины, то зависит от их глубины. Можно и за один раз выбрать допустимый слой лака.
Я руками и самой тонкой шкуркой в легкую протер до краски. :(
#71 Сообщение SAnat » 04 май 2017, 09:48
Doc Brown писал(а):Я руками и самой тонкой шкуркой в легкую протер до краски.
Я уже на фарах научен , хотел убрать царапины полностью содрал лак с левой фары.
Не, не надо делать прямо чтоб все убрать, лучше сделать хорошо, чем испортить делая на отлично ;)
Я 2000 наждачкой сдирал лак и часть краски буквально на мокрую чуть полируя , это когда крыло подкрашивал и потом полировать учился на нем.
Надо просто полирнуть мягким кругом, пастой мелкого зерна (финальная полировочная паста) , машинке просто 11 лет уже, блеск на кузове вернуть.
А мелкие царапки, да их с полуметра уже не видно. На вид не влияют так, как блестящий кузов.
#72 Сообщение Dima! » 04 май 2017, 10:57
SAnat писал(а):Я вот думаю, не одолжить ли угловую машинку и полирнуть ли всю машинку, чтоб блеск вернуть.
Если нет наработанного опыта в руках лучше не браться. Чуть неровно надавил и получи залысину.
SAnat писал(а):А мелкие царапки, да их с полуметра уже не видно. На вид не влияют так, как блестящий кузов.
Так для этого воск и существует. Отмыть, что бы грязь из них вышла. И заполнить воском, что бы снова туда не попала.
Santila
#73 Сообщение Santila » 04 май 2017, 11:14
Я использую косметическую полироль Cosmic Kangaroo — легендарная южно-корейская автокосметика.
Что даёт полироль?
Блеск, может убрать совсем мелкие царапины, хорошо отталкивает воду, меньше прилипает грязь.
Использую эту полироль пять лет уже. Банки хватает на два года ещё и друзья иногда пользуются.
Случай из жизни. Один мой товарищ полировал авто этой полиролью. Через какое то время поехал на мойку. И мойщик подумал что авто недавно было покрашено. Он даже спросил у товарища - что, недавно красил наверно? Нет отвечает товарищ. Странно говорит мойщик. Вода скатывается как с недавно покрашенного авто.
Вот сайт этой автохимии. Может кому пригодится. http://www.kangaru.ru/item/3/%D0%9F%D0% ... 0%B2%D0%B0
Кому как, а я этой полиролью доволен. Использую обычно после двух моек. Работы делаю в гараже. Сам мою на улице и сам полирую в гараже.
#74 Сообщение Сергейsp » 04 май 2017, 11:15
Я холодный воск 4 или 5-ю мойку наношу, эффект есть, надо бы горячий попробовать.
#75 Сообщение MakPol » 04 май 2017, 11:20
Santila, Сергейsp - спасибо огромное. Вот для того чтобы грязь меньше липла и хочу. А то вот помыл авто на бесконтактной, высохла и смотрю что грязь то осталась. Смылась часть но часть грязи тупо прилипла и только на даче шампунем удалю. А далее хочу нанести, а то прям подтеки воды и прочее видно. И краска вроде менее пористая становится, как бы закупоривается.
#76 Сообщение Doc Brown » 04 май 2017, 11:24
MakPol, Работай с полиролями в гараже или другом закрытом боксе. Я уже пробовал на даче. Дофига всего ветром приносится в самый неподходящий момент.
То, что на картинке у Сергейsp - это и есть жидкий воск. ;)
Santila
#77 Сообщение Santila » 04 май 2017, 11:31
Категорически не рекомендую полиролить на улице.
Причины:
Жарко. На жаре нельзя и ниже +5 градусов нельзя. Даже если вы помыли авто у собственного гаража с шампунем и вытерли насухо, то пока вы будете полировать одну часть авто то на другой части авто будет уже пыль. Пыль - это абразив!
Но! Если всётаки полировать на улице, то перед началом работ протереть участок кузова перед полиролью.
И да если ветер то ничего не поможет в борьбе с пылью. Полироль сама всю пыль притянет. Посему гараж и только гараж.
#78 Сообщение MakPol » 04 май 2017, 11:32
В гараж к отцу Мазда не влезает. Про ветер понял. Сделать хуже конечно не хочется. Закрытые там парковки и прочее продумаю.
Santila
#79 Сообщение Santila » 04 май 2017, 11:35
Что то моя ссылка которую я ранее дал не открывается. Вот основная для информации. http://www.kangaru.ru/ У нас в городе это продаётся. Правда не вся продукция. Там много чего есть в том числе и разные полироли и советы как делать.
#80 Сообщение SAnat » 04 май 2017, 12:35
Уважаю эту фирму.
Код для заказа Kangaroo 310400
Santila писал(а):Банки хватает на два года ещё и друзья иногда пользуются.
Там всего 200грамм.
Этож на сколько моек ее хватает?
Прямо как антидождь ведет себя
Вернуться в «Лаки / краски»
