RASDVA
Сообщение RASDVA » 25 апр 2017, 16:17
ясн с ауди не подходят
Всё время учусь!!! Но это только капля. от того что знают другие!!!
Mnompadin
Полное имя: Александр Александрович Семёнов
Сообщение Mnompadin » 30 апр 2017, 21:13
Переобувался на лето вчера, на балансировке сказали задний правый диск с восьмеркой, сам видел как ходит влевовправо немного. Сказали, что такой диск максимум в запаску годится.
Диски все родные штамповки.
Можно ли поменять один этот диск на не оригинальный со схожими параметрами?
Какие параметры при подборе диска важно соблюси что бы не было проблем?
Может есть конкретные модели на примете?
Лучше ответить - не знаю, чем отвечать, что попало.
Tim2
Сообщение Tim2 » 30 апр 2017, 21:35
Citroen Berlingo B9 с ушами
Tim2
Сообщение Tim2 » 30 апр 2017, 21:36
Mnompadin писал(а):Какие параметры при подборе диска важно соблюси что бы не было проблем?
https://www.fusionguru.ru/faq.php?cat_id=4#id_41
sansan
Год выпуска: 2021
Сообщение sansan » 30 апр 2017, 22:03
Mnompadin писал(а):Переобувался на лето вчера, на балансировке сказали задний правый диск с восьмеркой, сам видел как ходит влевовправо немного. Сказали, что такой диск максимум в запаску годится.
А прокатать, не предлагали?, Штамповки лечатся на ура ;)
Витара 1.6 2wd
Mnompadin
Сообщение Mnompadin » 30 апр 2017, 22:29
Спасибо, действительно логично что такая инфа есть в faq, не подумал.. :mda:
Почему то не предложили, а сколько это стоит обычно?
А что думаете на счет одинаковых по параметрам, но разных по массе и производителю дисков на одной оси?
Сообщение Doc Brown » 30 апр 2017, 22:49
Mnompadin писал(а):А что думаете на счет одинаковых по параметрам, но разных по массе и производителю дисков на одной оси?
Кроилово приводит к попадалову :P (Физику обмануть удается крайне редко, если в роду не было барона Мюнхгаузена или графа Калиостро)
Добавлено спустя 5 минут 18 секунд:
Равенство моментов инерции, прочности, жесткости, упругих характеристик, резонансных частот и всей геометрии касательно посадки покрышки на диск (чтобы профили шин в поперечном разрезе не отличались).
Mnompadin
Сообщение Mnompadin » 30 апр 2017, 23:22
Раз все так серьезно тогда другой вопрос, можно ли менять диски хотя бы не всем комплектом а парами?
Сообщение Doc Brown » 30 апр 2017, 23:28
Идеал - 4 одинаковых. Как и с покрышками. И, точно также, как и с покрышками, допустимо иметь разные на разных осях, но одинаковые на каждой из осей.
Mnompadin
Сообщение Mnompadin » 01 май 2017, 08:26
Что понимать под допустимо? Т.е. какие последствия от езды на разных дисках парных по осям?
Сообщение Doc Brown » 01 май 2017, 09:26
Mnompadin писал(а): Т.е. какие последствия от езды на разных дисках парных по осям?
Разная неподрессоренная масса спереди и сзади. Может измениться управляемость, поведение на торможении в повороте. Будет чуть более недостаточной или чуть более избыточной. Если гонять - 4 покрышки и 4 диска. Если не гонять - вполне допустимо 2+2.
sansan
Год выпуска: 2021
Сообщение sansan » 01 май 2017, 11:24
Mnompadin писал(а):Почему то не предложили, а сколько это стоит обычно?
Ищите шиномонтажный сервис, где ремонтируют диски. Ремонт штамповки не сильно дорог, от 500р.
На рынке дисков много китайских штамповок, не советую, лучше на вторичном рынке комплект поискать, но оригинальных.
Витара 1.6 2wd
Mnompadin
Сообщение Mnompadin » 01 май 2017, 14:45
А как не напороться на такое же кривое?
Сообщение Doc Brown » 01 май 2017, 14:56
Только договариваться о проверке до оплаты.
Mnompadin
Сообщение Mnompadin » 01 май 2017, 17:46
О проверке на балансировочном аппарате, я правильно понимаю?
sansan
Год выпуска: 2021
Сообщение sansan » 01 май 2017, 17:55
Mnompadin писал(а):О проверке на балансировочном аппарате, я правильно понимаю?
Да. Обращайте внимание еще на крепежные отверстия, фаски должны быть не сильно замятыми.
Витара 1.6 2wd
Mnompadin
Сообщение Mnompadin » 01 май 2017, 18:12
Ясно! Всем спасибо! :)
vietalj
Полное имя: Vitalii Borodatii
17 литьё на Ford Fusion
Сообщение vietalj » 10 июн 2017, 14:31
Всем доброго дня . Вот хочу поставить 17 литьё на машину Ford Fusion 2005 1.4 ju . Вот и вопрос , кто нибудь ставил и как машинка себя вела ?) Спасибо за ответ :)
Сообщение Сергейsp » 10 июн 2017, 16:15
Если найдёте дороги под эти диски и резину, последнее проще :)
kaluk
Двигатель: 1.4 Дизель
Год выпуска: 2003
Сообщение kaluk » 10 июн 2017, 17:53
Сергейsp писал(а):Если найдёте дороги под эти диски :....
Вот это точно ,иначе каждый камушек и/или мелкая выбоинки будут чувствоваться задницей .
